isolation et pare-pluie sous chevrons
    invitecdebd435
    Alors ce n'est pas dans les règles de l'art mais il n'est pas possible de toucher à la couverture.
    Des ardoises, sans volige, et des chevrons en bonne état.
    Nous aménageons le grenier.
    Donc un plancher à mi-hauteur recouvert de ouate de cellulose.
    Isolation des rampants sous ce plancher avec de la ouate de cellulose insufflée.
    Pour cette partie de rampant, nous avons pensé faire le caisson avec d'un côté un pare-pluie et de l'autre (intérieur) un frein-vapeur. Comme le pare-pluie ne peut pas rejoindre l'extérieur, nous avons prévu de mettre une gouttière en bas du rampant dans lequel aboutira le pare-pluie et, avec une légère déclive, le bout de cette gouttière sera visible au niveau des chiens-assis (histoire de repérer une grosse fuite...)
    Ma question : pour la partie au-dessus du plancher, est-il mieux d'y mettre aussi un pare-pluie (donc toujours sous-chevron) ? ou mieux de laisser tout à l'air, comme avec une trappe on pourra toujours aller voir ce qui s'y passe ? (après les gros orages, neige etc)
    Un petit croquis :
    Nom : croquis3.jpg
Affichages : 412
Taille : 24,7 Ko
    Merci de vos avis !
    invitecdebd435
    Re : isolation et pare-pluie sous chevrons
    Il faut préciser qu'il y a trois pannes intermédiaires sur lesquelles reposent les chevrons, donc on ne pourra pas tirer le pare-pluie du haut en bas.
    Dans ce cas, nous ne pensons pas mettre de pare-pluie au-dessus du plancher de mi-hauteur.
    Pour ce qui est de la partie en-dessous, je demande vos conseils : mieux vaut-il ne mettre de pare-pluie qu'en-dessous de la panne la plus basse et laisser environ 1m sans pare-pluie (du coup on mettrait plutôt dans cette partie là de la laine de bois), ou mieux vaut enrober la panne dans le pare-pluie ? Cette deuxième solution me fait craindre qu'en cas de fuite, la panne pourrisse dans l'eau... Mais sans pare-pluie, elle prendra l'eau quand même en cas de fuite, en plus de l'isolation !
    Merci d'avance de vos conseils.
    invitecdebd435
    Grand besoin de vos conseils svp !
  1. Choix d'un pare-pluie et frein-vapeur pour toiture de type charpente-chevrons
    Par invite69bec802 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2012, 12h01
  2. Isolation Toiture sans pare-pluie
    Par invite046d00f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/08/2011, 16h38
  3. Isolation toiture sans pare pluie ?
    Par invite1fcb393a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/06/2011, 22h40
  4. Utilité du Pare pluie sous toiture ?
    Par invited640fd5d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 08/08/2010, 23h11
  5. Isolation combles et pare pluie
    Par invite6a4afa5f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/07/2009, 20h20
