Pont thermique menuiseries en "faux tunnel"
    Appelo
    Notre future maison est en cours de design. Nous voulons mettre des BSO en tunnel. Problème: notre charpentier fait des murs très fins: 145 mm de montants d'ossature.
    Les BSO demandent 125 mm de réservation pour être montés. Du coup le charpentier nous propose de créer un cadre à l'intérieur du logement pour fixer les menuiserie en "faux tunnel". Une fois le parement posé à l'intérieur celui-ci sera dans la continuité des dormants de la fenêtre. C'est esthétique mais j'ai un gros doute sur l'efficacité thermique de ce montage. Je crains un gros pont thermique au niveau de la fixation des dormants sur les "faux-montants".
    J'ai pensé à une première solution qui consisterait à rajouter par dessus les montants une couche d'ITE de type fibre de bois dure (la même qu'en façade extérieure). Cette couche de 40 mm permettrait peut-être de faire une coupure thermique. Il faut voir esthétiquement ce que ça peut donner par rapport aux dormants de la fenêtre qui du coup seront pas mal cachés.
    Qu'en pensez-vous?
    Pensez-vous à une autre solution plus performante?
    Merci pour votre aide!
    adesir
    Re : Pont thermique menuiseries en "faux tunnel"
    En commençant par la fin : noyer les dormants dans l'isolation pour éviter les ponts thermiques est non seulement une bonne idée, mais c'est la règle dès qu'on veut une isolation performante (voir les conseils de conception d'une maison passive). C'est la même idée qui préconise de mettre les dormants dans la continuité de l'isolation, donc en vrai tunnel dans ce cas. Ce qui impliquerait de déporter les BSO vers l’extérieur, dans l'épaisseur de l'ITE/finition.
  1. [Autre] "séctionneur" ou "relais thermique" ?
    Par fofado dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2016, 23h12
  2. Joint "bio" entre menuiseries et maçonneries
    Par petitesoeur dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/08/2014, 18h40
  3. Le "vrai" et le le "faux" en mathématique
    Par invitee130aeed dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 09/11/2011, 15h09
  4. "Pont thermique" sur la jonction entre parois, pourquoi?
    Par palindrome53 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2009, 13h30
  5. [Biologie Cellulaire] Technique "tunnel"/apoptose
    Par invite30157012 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/01/2008, 14h06
