Sous-couche sol stratifié sur plancher OSB
    Sidney2018
    Nous faisons construire notre première maison, en ossature bois, sur un seul niveau.
    Nous sommes sur plots béton, avec un plancher bois OSB sur lequel nous allons poser un stratifié en 8/32 (sans sous-couche intégrée).
    Malgré de nombreuses recherches sur le net et demandes d'infos auprès de pros, nous hésitons encore sur le choix de la sous-couche qui nous permettra d'avoir isolation acoustique relativement performante.
    Au final, on a retenu le Phaltex 5 mm (ou même 10 mm) ou le liège en rouleaux ep 5 mm.
    Quelles sont vos expériences avec ces produits ?
    J'ai lu sur ce forum que l'on pouvait aussi superposer plusieurs isolants ? Par exemple le chanvre 5mm en rouleau + autre produit par dessus ?
    Merci pour votre aide !
    Sidney
    lucienpel
    Re : Sous-couche sol stratifié sur plancher OSB
    < Nous faisons construire notre première maison, en ossature bois, sur un seul niveau. >
    ces couches de désolidarisation sont prévues pour le traitement des bruits d'impacts
    (bruits de pas, ....) elles sont surtout utile entre 2 niveaux; quand vous dites:
    <qui nous permettra d'avoir isolation acoustique relativement performante. >
    c'est vis à vis de quels bruits ?
    Car si il s'agit de bruits aériens venant de l'extérieur ce n'est pas quelques mm
    de phaltex ou autre qui vont changer grand chose
    Cdt
    Sidney2018
    Merci pour votre réponse.
    Ce sont les bruits d'impact que nous voulons limiter, car actuellement on est locataire dans une maison où du stratifié a été posé sur un carrelage ancien avec une sous-couche bon marché en polyéthylène.
    Et c'est franchement bruyant (bruits de pas, chutes d'objet ...). Bon, là ce n'est pas la même configuration de sol au départ déjà !
    Donc on voudrait limiter au maximum ces bruits dans notre maison.
    lucienpel
    dans votre habitation actuel c'est par les bruits de chocs engendrés par les voisins
    que vous êtes gêné, non ?
    La sous couche vous pensez la mettre a quel niveau : sous l'OSB ou sur l'OSB ?
    Cdt
    Sidney2018
    Actuellement, on est gêné par nos bruits de pas, chutes d'objets ...
    Le plancher OSB est déjà posé, on va mettre une sous-couche par-dessus puis le stratifié.
    On voudrait limiter les bruits d'impact au maximum, sachant qu'en amont tout n'a pas été réalisé pour limiter les ponts phoniques malheureusement.
    lucienpel
    une sous couche de l'ordre de 5 mm peut parfaitement convenir.
    La mise en oeuvre sous couche stratifié est primordiale il faut impérativement
    assurer une désolidarisation entre le stratifié et le gros oeuvre :
    en peripherie , au niveau des plinthes, .....
    Cdt
    Sidney2018
    Merci pour ces infos ! Si je comprends bien, nous devons donc soit faire remonter la sous-couche sur les cloisons, soit poser des bandes résilientes.
    Je vais faire des recherches pour trouver les autres points à désolidariser.
    agitateur
    Le Lw du phaltex est comparable aux sous couches minces low cost, en polyeth ou autres, et n'amènera en pratique qu'un gain de à peu près ...zéro dB aux fréquences d'impact. Bon, le produit est visiblement à la mode en MOB, mais ce n'est pas çà qui le rend efficace. D'ailleurs, la documentation phonique sur le produit est assez mince, et ce n'est pas non signe.
    Sidney2018
    Et merci pour ces précisions. Disons que l'on voudrait trouver un bon compromis entre matériau écolo et efficacité ...
    Du coup le steico underfloor suffirait alors ? Peut-on quand même espérer un effet sur les bruits d'impact ou pas du tout ?
    Et le liège en 5 mm, qu'en pensez-vous ?
    lucienpel
    Tous ces produits ( de l'ordre de 3 ou 5 mm) ont à peu près le même delta Lw
    ( entre 19 et 25 dB)
    voir ce qu'il donne pour le liège.
    <nous devons donc soit faire remonter la sous-couche sur les cloisons, soit poser des bandes résilientes.
    Je vais faire des recherches pour trouver les autres points à désolidariser. >
    Oui bande en périmétrie (murs) ,sous les plinthes (puis araser ce qui déborde) pour qu'elles ne touchent
    pas le stratifié , bandes de désolidarisation
    autour des canalisations, des huisseries de portes, .....
    Cdt
    Sidney2018
    C'est noté, merci encore pour votre aide !
  1. Sous couche parquet stratifié sur OSB
    Par Narbouki dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 28/11/2017, 06h18
  2. Quelle sous couche pour du stratifié?
    Par invite615835a4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/12/2015, 17h05
  3. SOUS COUCHE STRATIFIE etage sur OSB
    Par alexgarches dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/05/2015, 17h58
  4. Sous-couche acoustique et thermique sous stratifié 8mm
    Par bricoleur45 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2015, 09h16
  5. quelle sous couche pour sol stratifié?
    Par invite36a00297 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/08/2011, 06h03
