Fuite sur mon velux
    jamo77
    Fuite sur mon velux
    Depuis quelques jours mon velux fuit un peu .
    Lorsque le volet roulant est fermé, il n'y a plus de fuite.
    J'ai entendu dire que certaines fuites venaient du desserrage de vis des garnitures extérieures.
    Avant de me lancer, je propose deux photos.
    La vis présente sur l'une des photos pourrait-elle être concernée?
    Si c'est le cas, comment éviter que cela ne se reproduise?
    Cette fenêtre aura été posée il y a presque 10 ans.
    Merci par avance.
  2. Publicité
  3. #2
    Mickele91
    Re : Fuite sur mon velux
    Citation Envoyé par jamo77
    Et cette fuite est localisée où précisément sur ton velux ?...
    jamo77
    Merci de me répondre Mickele91.
    La fuite se situe dans le coin à gauche, là où j'ai mis une flèche.
    Fenêtre fermée bien sûr!
    Dernière modification par jamo77 ; 13/06/2018 à 07h58.
  5. #4
    Mickele91
    Et l'eau "s'infiltre" à l'intérieur, velux fermé, entre ton dormant et ton battant ?...
    Tam
    Des pistes possibles dans cette discussion
    [humidité] Velux Noirci
    TioChanclas
    SI c'est récent (combien), une mousse n'aurait-elle pas permis une infiltration par capillarité? C'est en tout cas ce que m'inspire la forme de la tache.
    Ou alors un pont thermique hivernal... Assez probable.
    jamo77
    Merci de vos retours.
    Il y a 3 mois environ, j'ai constaté une petite coulure avec de l'eau par terre à la suite d'un orage.
    J'ai entrouvert le velux et, effectivement, j'ai trouvé un peu de mousse sur le côté de velux, à proximité de la fuite: j'ai ôté cette mousse.
    Il y a quelques jours, à nouveau, une petite fuite au même endroit: de la mousse était arrivée de plus haut au même endroit: j'ai à nouveau enlevé la mousse.
    Plus récemment, une fuite est à nouveau apparue, mais pas de mousse présente!
    Je n'arrive pas vraiment à voir d'où vient l'eau, car ça coule un peu entre le dormant et l'ouvrant lorsqu'il pleut et lorsqu'il pleut, si j'ouvre le velux, l'eau tombant du ciel brouille tout!
    Mais, élément nouveau, j'ai voulu soulever une tuile à proximité et une guêpe est sortie de dessous et m'a piqué.
    Comme une autre est rentrée dans la pièce, j'ai pu voir qu'il s'agissait d'une espèce assez fine: il semble qu'il s'agit d'une variété qui ne fait que de petits nids. De plus, il y a, en principe, peu de place entre les tuiles et l'isolation. Sauf si je touche à la tuile avec un un bâton, je ne vois pas de guêpes entrer et sortir.
    Il faudrait peut-être que j'intervienne la nuit tombée avec un produit (lequel?) ce qui ne me plaît guère car j'ai beaucoup d'oiseaux qui viennent à la fenêtre en dessous...
    Je ne sais pas pour autant si les guêpes sont la cause de la fuite!...
    Mickele91
    Oui...et bien le plus probable, c'est que tu dois avoir un défaut d'étanchéité, au niveau du joint, entre ton dormant et ton battant...d'autant que tu nous précises, que cette fuite n'est plus présente à partir du moment où tu rabat ton volet...
    Si c'était un problème au niveau de tes garnitures ou à cause d'un nid de guêpes ou autres "joyeusetés" du même accabit...la fuite ne se manifesterait pas à ce niveau là...
    Elle se ferait à la périphérie de la structure dormante qui fait corps avec ta toiture...et aurait eu pour conséquences, des dégâts plus "lourds" sur tout ou une partie de l'habillage intérieur en placo qui habille ton velux...
    jamo77
    Merci Mickele91
    Je suis allé sur le toit pour mieux voir.
    J'ai constaté qu'il y avait beaucoup de mousses entassées dans la rigole en haut du velux (toit à faible pente qui a quelques mousses).
    Je les ai ôtées.
    J'ai soulevé la garniture au dessus du côté où il y a la fuite: il s'y trouvait des détritus d'insectes qui pouvaient faire bouchon.
    J'ai graissé au silicone et vissé la vis que j'ai montrée au début.
    Et j'ai remarqué la tranche d'une pièce de bois qui semble un peu abîmée (du moins de couleur foncée témoignant à mon avis d'humidité présente ou passée).
    Voici la photo:
    Les guêpes sont restées tranquilles!...
    Salva57
    Puisque tu as accès à ton toit. Par beau temps tu peux simuler une pluie avec un tuyau d'arrosage et ainsi voir plus précisément d'ou sa vient.
    jamo77
    J'ai fait l'essai avec un tuyau d'arrosage sur le toit.
    J'ai commencé par bien nettoyer au jet l'entourage: la goulotte au dessus et les deux goulottes de côté, à côté des tuiles: rien n'a coulé au coin que j'ai photographié plus haut.
    Par contre, j'ai ensuite abondamment arrosé le vitrage fermé et l'entourage du vitrage: un peu d'eau a coulé alors aux deux coins du bas, à l'endroit désigné plus haut (#3) par la flèche.
    Je ne peux guère être plus précis car, lorsque je pousse l'ouvrant de l'eau coule et brouille les indices.
    Un peu d'eau apparaît au coin, sur le dormant, là où le bois est un peu grisé.
  1. [Blanc] Fuite Lave Linge Vedette VLT5190W fuite au distributeur
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2017, 21h08
  2. fuite haut velux
    Par nono1979 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2011, 22h55
  3. Fuite vélux
    Par outan dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2009, 11h24
