Rafraichir sa maison - tuyau en terre
    LeBidouilleurExtreme
    je vais prochainement réaliser des travaux d'extérieur et je me pose une question.
    J'ai une maison de 200 m2 équipé de plancher chauffant sur carrelage.
    Je souhaite profiter de mes travaux pour dérouler un tuyau dans la terre (environ 1 m de profondeur et d'une longueur à définir) et le relier à mon plancher chauffant pour rafraichir ("tempérer") mon intérieur.
    L'idée est d'envoyer de l'eau "froide" dans le plancher chauffant via un échangeur et une pompe de circulation au primaire et au secondaire (avec un faible écart de température avec l'intérieur pour ne pas condenser) et ainsi faire diminuer la température de quelques degrés.
    Est-ce viable à votre avis ?? et son quelle condition ?
    Merci par avance de vos retours
    Avant de parler rentabilité, parlons technique !!
    Larzacien
    Re : Rafraichir sa maison - tuyau en terre
    bonjour, 1 m c'est un peu faible, et aussi il faudrait une bonne quantité d'eau dans les tuyaux enterrés pour que ce soit significatif, si la tranchée est large, on peut faire des allers retours peut-être. Il ne faut pas des tuyaux trop gros, sinon ça se refroidit moins.
    Il faudrait que ce soit plus profond pour que la température soit plus basse, car à 1 m on ne gagne pas grand chose, et il faudrait un volume d'eau sensiblement égal à celui qui circule dans le plancher chauffant, mais il y a des spécialistes qui savent calculer ça avec précision. Là je ne donne qu'un ordre d'idée.
    Rafraîchir le carrelage avec une serpillère humide et laisser évaporer permet de rafraîchir ponctuellement, baisser les volets en laissant juste un peu de jour, permet aussi de réduire un peu la chaleur. Faire courant d'air la nuit ou le matin de bonne heure, aide un peu aussi. les ventilateurs posés en hauteur permettent de sentir une brise qui rend l'air plus supportable à respirer.
    Des arbres à feuilles caduques devant la maison permettent d'avoir de l'air plus frais devant la maison, et ça aide.
    alexvillon
    pour un puits canadien eau + PAC, il faut au minimum 200 mètres de tube eau (par exemple en 32) à 1,50 de profondeur.
    Pour une double flux, c'est à minimum 2 mètres de profondeur et à condition que le terrain soit TOP ... avec une double flux il ne faut pas s'attendre à des miracles.
    Citation Envoyé par alexvillon Voir le message
    je ne pense pas mettre cela sur une double flux (problème de condensation dans les gaines) et je ne veux pas de PAC.
    Je souhaite réaliser un système tout ce qui a de plus simple ! un échange eau / eau
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    Merci de ta réponse.
    Pour le métré de tuyuau, je n'ai pas de problème je vais terrasser tout mon terrain donc pas de problème d'aller / retour.
    Je prends note du volume d'eau sensiblement égal
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ne pas oublier.....la profondeur utile et nécessaire (1.5m)
  1. Rafraichir une maison à l'aide d'un ballon thermodynamique
    Par invite4bfe02e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2018, 11h14
  2. Rafraîchir sa maison par thermodynamie, besoin d'aide svp
    Par agonum dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2018, 13h45
  3. Un système efficace pour rafraîchir sa maison ?
    Par sanctoludovicien dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/06/2016, 10h57
  4. terre sur tuyau chauffage, maison 1970
    Par Mallu dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2011, 00h50
  5. Rafraichir sa maison en chauffant sa piscine
    Par invite898d06c6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2007, 08h35
