Reglage veilleuse chaudiere gaz
    invite23b8e77f
    je m apercois que ma veilleuse consomme beaucoup de gaz, en effet, y a t il un moyen de la réduire en terme de conso, en d autres mots, la flamme fait 5 a 6 cm, peut on réduire son débit afin de baisser la consommation, j ai décide de stopper pendant 1 mois et a chaque fois que j en ai besoin j allume puis j eteint, et bien j ai constaté entre 6 et 7 m3 de conso en moins.
    Je vous laisse une photo de ma flammeNom : IMG_20180830_133653.jpg
Affichages : 1595
Taille : 134,5 Ko
    voici l etiquette avec mon modele de chaudiere
    invite23b8e77f
    Re : Reglage veilleuse chaudiere gaz
    Nom : IMG_20180830_134806 - copie.jpg
Affichages : 1372
Taille : 207,2 Ko
    Ulyssesourd
    Le mieux est de changer de chaudière par une récente sans veilleuse.
    invite23b8e77f
    Je comprends, néanmoins, pas le budget du tout, mais pas du tout
    Ulyssesourd
    Donc fais ce que tu dis : stopper et allumer quand tu as besoin.
    vu la qualité de la flamme totalement bleue
    n'y touchez surtout pas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    elle est pile poil au débit voulu
    invite1d188270
    Citation Envoyé par bannani Voir le message
    A mon avis, il faut la stopper +, + longtemps, ainsi la consommation va s'en ressentir d'autant +.
    L'idéal étend de la stopper complètement, ainsi plus de consommation parasite, on pourrais même stopper l'abonnement gaz.
    Une autre solution consisterais de désinstaller la machine afin de supprimer ce besoin, et la, sans nul doute que la question s'effondrera sur elle même, comme un trou noir.
    Mais, bon soyons réalistes, personne n'est jamais allé demander une facture a un trou noir, on peut donc classer cette question en problème résolus.
    Bdx50
    avant que je ne le vire en 2003, la veilleuse de mon ancien chauffe-bain consommait entre 300 et 400 litres de gaz/jour
    Larzacien
    bonjour, Pour avoir une idée juste, il faut savoir qu'un m3 de gaz équivaut à peu près à un litre de mazout, donc 300 litres de gaz, correspondent à 0,3 litre de mazout, ce qui n'est pas extraordinaire pour un chauffe bain.
    On dit que la veilleuse ne consomme pas en pure perte, car elle maintient l'eau chaude en température.
    Mais si on arrête en plein hiver, on refroidit toute la maison, et 7 m3 sur un mois, ça correspond à 7 litres de mazout donc facilement à 5 euros, mais on doit avoir moins chaud.
    Bdx50
    pour une veilleuse qui ne sert à rien, 120 litres de fuel par an, ça fait beaucoup, surtout sur 30 ans...
    la chaleur de la veilleuse part dans les fumées, et ne préchauffe pas l'eau : il n'y a pas de stockage d'eau dans une chaudière instantanée ou un chauffe-bain
    re,
    que la veilleuse consomme ceci est du a la technologie employée
    mais cela ne peut être modifié car elle est parfaitement calibrée donc toute tentative ne peut que la dégrader
    la solution a été fournie plus haut
    a savoir remplacer la chaudière par une a sonde d'ionisation
    l'ennui étant que le budget prévisionnel est absent
    donc inutile d'aller plus loin sur ce sujet
    Bdx50
    une solution à laquelle on ne pense pas forcément est de remplacer par la chaudière actuelle par une autre d'occasion, sans condensation, d'une marque de qualité comme Frisquet ou Vaillant
    une chaudière de 10 ans se vend 200 euros, ensuite il faut trouver un plombier pour l'installer, disons 1000 euros
    j'ai donné à ma soeur mon ancienne chaudière Vaillant qui n'avait que 9 ans, je ne pouvais pas jeter une machine d'une telle qualité, elle a remplacé une vieillerie Chaffoteaux avec grosse veilleuse
  1. [Thermique] Veilleuse Chaudière Celtic RSc 1.30 ne tient pas et chaudière ne démarre pas
    Par invited1c3652b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2016, 20h20
  2. [Thermique] Chaudière De Dietrich DTG 120 : réglage veilleuse ?
    Par invitecae13859 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2013, 20h17
  3. [Thermique] Réglage veilleuse Hydromotrix 32 kW de 1991 : [résolu]
    Par invite495cf495 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2011, 22h01
  4. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Senseo Reglage veilleuse ?
    Par invite01833aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2010, 16h10
  5. [Thermique] Veilleuse Chaudière Gaz
    Par invite4b302fb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2008, 23h38
