[Thermique] Chaudière De Dietrich DTG 120 : réglage veilleuse ?
    weezpy
    Question Chaudière De Dietrich DTG 120 : réglage veilleuse ?
    Comment doit etre orienté le diffuseur de flamme sur une chaudiere DTG120?
    Il y a un grand trou, un moyen et un petit. J'ai orienté le grand trou un petit peu en dessous de la sonde d'ionisation ca fait que le petit trou envoie du gaz sur l'electroded'allumage.
    Est-ce que je l'ai bien orienté.
    Nom : Capture01.jpg
Affichages : 1440
Taille : 7,3 Ko
    Cram 64
    Re : Chaudière De Dietrich DTG 120 : réglage veilleuse ?
    Bonjour à toutes et à tous,
    La position est correcte le principal est que la flamme entoure l'électrode d'ionisation le gaz sortant par le petit trou autorise la mise à feu instantanée.
    L"écartement de l'électrode d'allumage et le nez de veilleuse doit être de +/- 3.5 mm .
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 22/05/2013 à 13h13.
    weezpy
    Une personne du forum me conseille de mettre le trou moyen en face de la sonde d'ionisation mais sur un schema il est dit de mettre le grand trou à 8° en dessous de la sonde d'ionisation. Quelle est donc la bonne position.
    Cram 64
    La chaudière fonctionne ? si oui pas de problème, sinon contrôle la µ intensité en courant continu.
    Marc.
    weezpy
    Oui pour l'instant elle s'allume rapidement à chaque demarrage. Je vais attendre avant de dire que c'etait bien l'injecteur on ne sait jamais.
    Est-ce que le nettoyage de l'injecteur est inclus dans le contrat d'entretien des chaudières? Car si c'est le cas il ne l'a jamais nettoyé. Et pire il m'a dis que la vanne de gaz etait fatiguée et qu'il faudrait la changer...
    Vraiment on ne peut plus faire confiance à qui que ce soit.
    C'est pour ça que je vous remercie pour votre aide.
    Dernière modification par weezpy ; 22/05/2013 à 18h04.
    Cram 64
    Citation Envoyé par weezpy Voir le message
    Est-ce que le nettoyage de l'injecteur est inclus dans le contrat d'entretien des chaudières? Car si c'est le cas il ne l'a jamais nettoyé. Et pire il m'a dis que la vanne de gaz était fatiguée et qu'il faudrait la changer...:
    le nettoyage des brûleurs de la veilleuse ainsi que le ramonage du conduit et de la chaudière sont la base de la remise en état annuelle ce qui n'empêche que la chaudière peut ne pas redémarrer après un arrêt prolongé et le nettoyage de l'injecteur sera le premier geste.
    Marc.
  1. Quel thermostat pour chaudière De Dietrich DTG 120 ? [Résolu]
    Par pedro12345 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/11/2014, 07h37
  2. [Thermique] DIETRIGAZ DTG 240 de dietrich recherche ensemble veilleuse
    Par kenzonico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2012, 19h55
  3. [Thermique] Chute pression chaudière de dietrich dtg 120 ff
    Par invitecb8ce840 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2011, 16h20
  4. [Thermique] Réglage ECS chaudière de Dietrich GTU 120 C
    Par fmorel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2010, 18h28
  5. [Thermique] Chaudière De DIetrich DTG 120 : pièces métal ?
    Par weezpy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2010, 09h48
