Dolf 7 , on peut associer des capteurs verticaux = soit des murs capteurs , soit des grandes baies vitrées - à des capteurs à air inclinés , ces deux types sont indépendants l'un de l'autre = commutables en série ou dissociés , suivant la hauteur du soleil , en fonction de la saison .
entre octobre et Avril = les 2 types captent "simultanément" l'énergie solaire pour chauffer directement la maison ou pour maintenir le stockage encore assez chaud.
En Hiver , le capteur vertical est le plus exposé aux rayons solaires , celui qui est incliné est moins performant MAIS peut encore préchauffer l'air neuf - même en plein décembre - qui va ensuite dans le capteur vertical (pour gagner quelques degrés de plus) puis dans la maison..et s'évacue par la VMC simple flux hygro
dans le cas où les capteurs verticaux sont en fait des baies vitrées devant une dalle lourde inertielle , l'air neuf passe sur les capteurs en toiture et ensuite dans la maison , pendant que la dalle se réchauffe derrière les baies vitrées .
En été = -seuls les capteurs inclinés travaillent au maximum , entre Juin et Septembre , en prenant l'air extérieur chaud pour l'insuffler dans le stockage ..pas besoin de protection ..de plus , ils peuvent fournir l'eau chaude via une batterie d'échange air-eau
-les capteurs verticaux SUD sont plus ou moins ombragés (treille ou avancée de toit) , l'angle d'incidence des rayons solaires sur le DV est élévé et donc les pertes par réflexion augmentent , de plus , ils sont aérés en évacuant leur chaleur au-dehors .
voir schéma capteur Cubitus dans la discussion "capteurs à air" ...-
1.20m à 1.40 m de débord de toit : ca doit suffire pour ombrager les 2/3 supérieurs de la hauteur du vitrage vertical ..Une treille de glycines à mi-hauteur ou un store additionnel peut compléter l'avancée de toiture , pour ombrager le bas .
les vérandas avec baies verticales et capteurs à air en "toitures opaques" sont de fait optimisées pour l'été et pour l'hiver..
21/03/2009 - 15h30
dolf7
Date d'inscription
juillet 2008
Localisation
Paris mais aussi dans les Landes
Âge
36
Messages
1 949
Re : Dalle béton pour inertie
Envoyé par herakles
dans le cas où les capteurs verticaux sont en fait des baies vitrées devant une dalle lourde inertielle , pendant que la dalle se réchauffe derrière les baies vitrées .
Voilà c'est exactement mon cas 18m² de vitrage plein sud C'est pour cela que je veux être sur du début de la "saison de stockage" et du calcul des debords !
Car je compte bien sur cette dalle pour me rendre des calories en hiver
Envoyé par herakles
Oui,ceci est toujours possible
Envoyé par herakles
Effectivement,j'aimerais bien mettre sur le toit de la véranda un capteur,mais avant,il va falloir commencer par la maison
Sinon dans un premier temps faire un systeme un peu comme notre amis qui se trouve sur le bassin avec une ou deux bouches extractions(sens veranda vers maison )
--De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
21/03/2009 - 15h54
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
13 031
je crains qu'une petite "incompréhension " se glisse ici ..commencer la "saisonde stockage " ne se fait pas par dessus !! mais par dessous , en utilisant l'épaisseur de la dalle et du terre-plein pour déphaser sur 2~3 mois !
dans ton cas , dalle lourde sur cave seulement , donc sans terre-plein , (si j'ai bonne mémoire) , et 18m2 de vitrage devant cette dalle et les murs EST/OUEST en terre crue ou en briques à bancher , le déphasage ne dépasse pas 1 semaine...
par contre , ce que recevra la toiture de la véranda ou de la toiture/capteur à air comme pour david47 , pourra être stocké à 1.80m ~2.00 m de profondeur et restitué deux à 3 mois après .
bref , pas pareil ..
par tes baies vitrées = apports solaires immédiats en hiver, mi-saison , sur dalle et déphasage 24 à 48h ou plus suivant rigueur du climat et ensoleillement .
par le capteur en toiture (de juin à septembre) stockage dans les tréfonds du terre-plein derrière la cave , au Nord ..déstockage en hiver sur 2 mois .
En mi-saison , les baies vitres= chauffent la partie SUD , les capteurs à air= la partie NORD en "direct"
En été ,les capteurs à air = stockage et fourniture d'ECS ...
voili voilou...
Dernière modification par herakles ; 21/03/2009 à 15h58.
21/03/2009 - 19h55
dolf7
Date d'inscription
juillet 2008
Localisation
Âge
36
Messages
1 949
Envoyé par herakles
je crains qu'une petite "incompréhension " se glisse ici ..commencer la "saisonde stockage " ne se fait pas par dessus !! mais par dessous , en utilisant l'épaisseur de la dalle et du terre-plein pour déphaser sur 2~3 mois !...
Oui tu as raison,je me suis mal exprimé dès le début d'ou l'incompréhension au fil du sujet ..autant pour moi
Envoyé par herakles
dans ton cas , dalle lourde sur cave seulement , donc sans terre-plein , (si j'ai bonne mémoire) , et 18m2 de vitrage devant cette dalle et les murs EST/OUEST en terre crue ou en briques à bancher , le déphasage ne dépasse pas 1 semaine... ...
Même a ton âge, tu as une très bonne mémoire
Remarque la cave ne fait pas toute la surface du rdc, mais c'est vrai que celle-ci se trouve face a la plus grande baie(4x2)
Envoyé par herakles
par contre , ce que recevra la toiture de la véranda ou de la toiture/capteur à air comme pour david47 , pourra être stocké à 1.80m ~2.00 m de profondeur et restitué deux à 3 mois après ....
Encore une histoire de galets
Envoyé par herakles
Ah enfin un peu de bonne nouvelle
Envoyé par herakles
voili voilou...
Oui,j'y pense mais j'ai un peu les (chut)
J'attends de savoir la date du debut des travaux chez david et voir avec lui, si je peux faire un tour sur son chantier (Car pour te dir,je prefere le voir une premiere fois et apres me lancer )
Merci encore pour ton aide a la compréhension du bioclimatisme
Je vais essayer de reprendre mon ancien fil et de le mettre a jour avec toutes les infos et les plans defenitifs de la maison
21/03/2009 - 20h22
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
13 031
Et si tu allais voir ce gite dans le Forez ..il est en train de terminer sa maison par dessus ..
Mais tu as raison , attendons que David47 donne ses premières impressions..
Y a pas que les galets ..y aussi pleinde procédés= capteur à eau + serpentins = cher cher
les tuyaux de grés en parallèle enterrés et capteurs à air : tu as lu la doc sur le CEFIIM de Perpignan , architecte Y Chautard...ca, c'est une autre échelle !!!
les discussions avec Joanet ... etc...
"Galets + capteurs à air ", même l'ADEME le reconnaît dans une de ses revues , Observer , " Financièrement et Thermiquement intéressant " , le seul bémol = pas "répétable" comme une PAC qui peut être installée partout...
tu veux l'extrait de l'article .. ?? ...
22/03/2009 - 09h51
dolf7
Date d'inscription
juillet 2008
Localisation
Âge
36
Messages
1 949
le gite du forez ?
Le sujet de joanet est très bien et plutot assez simple a comprendre et a mettre en partique pour moi . Mais avec ma cave,je pense que cela ne donnera pas les résultats attendus ...
D'ailleus dans le magazine "habitat natuel" n°23(oui encore un !!) j'ai vu un système qui ressemble un peu dans l'idée : isolation du soubassement inter/sous hérisson pose de tubes pvc puis remblai avec damage ...La circulation de l'air se fait par un captage de l'air chaud en haut d'une pièce derrière une verrière, direction les tubes pvc via un ventilo et stockage "dans la masse thermique "...(construction de francis le Bris )
Oui je veux bien l'extrait de l'article
22/03/2009 - 11h51
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
13 031
le gite du forez ?
c'est la réalisation de Phil42jay ...trop occupé à finir sa maison bois-paille pour revenir ici
décrite dans la discussion "stockage intersaisonnier" début 2008 ..avec photos ..
extrait article de "systèmes solaires" N° 138 spécial architecture juillet août 2000 - concours maisons solaires .
"trop atypique pour être primée .." . ben oui , il est plus facile de poser un PSD (dalle béton très épaisse ) partout aux 4 coins de France., que de creuser dans le sous-sol (roches, sable , nappe phréatique..)
Or une quasi-autonomie peut être atteinte avec ce type de stockage qui fournit en plus la clim naturelle .
Que les Dieux de la nature me pardonnent de faire la "pub" pour du polymachin !m'enfin
Ps :chez moi je fait iso exter liege!
Partager pour s'enrichir (site web >profil)
23/03/2009 - 12h36
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
13 031
Re : dalle béton pour intertie
tu fais iso exter liège = tu gardes donc de l'inertie
par contre , je suis effaré par le fait que cette asso niçoise divulgue ces informations sur ce procédé allemand - adapté au climat continental allemand- sans prendre un certain recul , vu les spécifités du climat niçois que je connais pour y avoir vécu de 56 à 70 ....dans des maisons tantôt anciennes aux murs épais , tantôt "modernes " isolées par l'intérieur , avec plancher chauffant ..j'ai évidemment adoré les maisons anciennes(inertie) en été et apprécié les "modernes"(isolation ) en hiver.... alors pourquoi ne pas concilier "inertie "et " isolation" ...?
24/03/2009 - 08h47
benji71
Date d'inscription
mai 2008
Âge
33
Messages
254
Herakles,
comment fais tu pour estimer les capacités de déphasages,
Dans mon cas, j'essaye de me faire une idée pour une configuration carrelage très foncé, chape, dalle béton de 16cm + 50cm de hérisson, isolé par le dessous et en périphérie avec un R de 3,2.
Le tout est en face d'un mur vitré de 11m de long sur 2,4 de haut orienté Sud +21° et cette pièce a une profondeur de 6m.
merci d'avance pour tes lumières.
Benji
27/03/2009 - 23h08
optimal
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
Toulouse
Âge
35
Messages
710
Bonjour, je reviens à la charge avec la tentative du traitement du pont thermique du nez de dalle avec ma isolation intérieure et mes entrevous en polystyrène.
Suite à tes conseils Herakles, j'ai retenu et je pense réaliser une isolation périphérique sous chape: isolant sur environ 60 cm et d'épaisseur 3 cm, sous une chape de 7 cm. Je pourrais donc "profiter" au centre de l'inertie de la chape de 10 cm et celle de la dalle de compression de 4 cm avec le reste du plancher.
Il n'y aurait donc qu'une seule chape mais plus fine de 3 cm sur le pourtour.
Seulement, avec du TMS, n'y a t-il pas de risque de fissures du revêtement et de la chape à cause d'une dilatation différente, et d'un tassement, même minime ?
Le Foamglas garanti incompressible est-il incontournable ??
Et cette méthode d'isolation est-elle "dans les normes" ???
Merci.
Ma maison que je n'aurais pas voulu faire différemment si j'avais dû la refaire... Hélas.
28/03/2009 - 07h24
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
13 031
C'est en effet le meilleur isolant du point de vue compressibilité .
Tu peux mettre du double TMS à cheval entre les 2 épaisseurs .
