problème insoluble CHAUDIERE VITOPEND 100
    romain62000
    je vous écris car je rencontre un problème sur ma chaudière Vitopend 100 viessman
    ma chaudière ne fonctionne que en marche manuelle et pas avec le thermostat d 'ambiance ( lui récemment changé)
    cependant , il semblerait que le boitier de commande ne fonctionne plus, lorsque je place le curseur sur ECS et radiateur + marche manuelle,
    la chaudière démarre mais elle ne se coupe pas à la température d'eau demandé, l eau monde jusque 94 degré et la chaudière se met en sécurité
    pour la redémarrer, il faut attendre que la température diminue et ré appuyer sur marche manuelle et elle redémarre
    mais des que je met le curseur sur marche avec thermostat d'ambiance , rien ne se passe
    quel peut être le problème?
    Merci de votre aide
    Salva57
    Re : problème insoluble CHAUDIERE VITOPEND 100
    Concernant la température de l'ECS n'y a t'il pas un problème avec la sonde de température du balon? Est ce que la chaudière donne cette température d'ECS en temps réel?
    romain62000
    La chaudière donne la température en temps réel, elle est bonne pour l eau chaude sanitaire mais pas pour la température de l eu des radiateurs
    Je pensais aux sondes de chauffage que j'ai changé mais ce n'est pas le problème
    Salva57
    Les 94° c'est dans le circuit chauffage pas ECS.
    romain62000
    C est la température de l eau des radiateurs, elle monte en temperature progressivement et ensuite la chaudière de coupe 1 min redémarre jusqu'au moment où elle se met en sécurité car l'eau est trop chaude
  1. [Thermique] Problème bizarre sur chaudière Vitopend 100 W
    Par Le Z dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/02/2017, 13h39
  2. [Thermique] Probleme chaudiere vitopend Code erreur...
    Par yocopier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2017, 00h44
  3. Problème chaudière VITOPEND 100
    Par doudouille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2014, 10h18
  4. [Thermique] Probleme de chaudiere vitopend 222
    Par invite53ac9a90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2010, 10h09
  5. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 100-W : problème TA ?
    Par invite8cdb2fa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2010, 19h55
