Diamètre unique tuyau chauffage
    zilwil
    Dans le cas d'un réseau de chauffage central bitubes apparent (donc sans nourrice), je me demandais s'il était possible d'alimenter des radiateurs avec un tuyau de diamètre unique de gros diamètre plutôt qu'un tuyau de diamètre décroissant. Le débit de chaque radiateur serait réglé avec le té de réglage plutôt qu'avec le diamètre du tuyau (c'est le rôle du té de réglage non ?). Cela simplifierait l'installation et éviterait d'avoir sous la main des tuyaux de différents diamètres.
    Je me demande où se trouve la faille dans mon raisonnement, puisque je lis partout qu'il faut des diamètres décroissants ?
    Bien à vous
    Re : Diamètre unique tuyau chauffage
    Financière.
    Les gros tubes sont plus cher que les petits à longueur égale.
    Le surface de déperdition est aussi plus grande mais si les tubes sont dans le volume isolé, ce n'est pas un problème majeur.
    IDECLIK69
    C'est juste plus facile a installer et moins cher.
    zilwil
    Ok, donc il n'y a pas de raison technique particulière, c'était ce que je me demandais.
    J'ai déjà les tuyaux, et c'est pour une petite longueur, du coup je vais faire tout au même diamètre sauf le tronçon du dernier radiateur évidement.
    Merci !
  1. Diamètre tuyau PE pour captage eau de source
    Par yannouk dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2015, 13h38
  2. radiateur froid et diamètre tuyau
    Par cfd68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/07/2013, 09h31
  3. diametre tuyau et puissance radiateur
    Par vegaman dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2011, 08h04
  4. diametre tuyau pour chauffage piscine au sol
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2011, 09h00
  5. diametre tuyau de gaz
    Par invite23948d6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2008, 10h11
