Poele a granulés et sortie Zone 3 ou 2
    ludo74270
    Je suis en train de préparer la future installation de mon poêle a granulé (prévue en Janvier) et donc voici la situation:
    - Surface de 90 m2 au RDC et 60 m2 dans les futures combles aménagées
    - VMC double Flux
    - Isolation intérieur en 140mm de Poly Graphité
    - Poêle a bois La Nordica Terry Plus
    - Conduit PGI en Zone 3 (préférée) ou Zone 2
    Voici la partie du RDC (le poele est en rouge):
    Voici la partie où le tubage devrait sortir:
    En sachant que la souche existante de cheminée doit être détruite
    Dans le futur (été prochain) les combles vont être modifiées et aménagées soit :
    Une fois les combles aménagées vous retrouvez le poêle au même endroit qui serait donc dans un salon cathédrale ... Oui pas très efficace mais il y aura surement un système de brassage d'air (ou prise VMC double flux) en haut et la canalisation du poêle qui partirait vers la Cuisine et le salon
    Voici où sortirait le conduit en cas de Zone 2:
    En complément de ce poêle il y a dans chaque pièce des radiateurs Valderoma Dual Kherr gérés par domotique (capteur dans chaque pièce)
    Je me pose donc ces questions:
    - Choix du poêle, qu'en pensez-vous ? un autre conseil dans un budget max de 3000 euros ?
    - Réaction au vent (pas forcément fort) d'une sortie horizontale (donc en Zone 3). En sachant que dans 1 ans il y aurait des haies (à plus de 3m) en face
    - Le faîtage dépasse de 1 mètre, ce qui veut dire que la sortie horizontale serait à environ 1m20 (fixée sur le faitage), est-ce réalisable ? Pour info, la remontée horizontale derrière le poêle devrait pas dépasser 1m80
    - Des critiques sur le positionnement ?
    Merci pour vos commentaires !
    ludo74270
    Re : Poele a granulés et sortie Zone 3 ou 2
    Un petit up pour les spécialistes ?
    mrbibemdum
    La zone 3 a l'avantage d'être plus simple à installer a condition de respecter les distances de sécurité. Vous trouverez sur Google, l'image d'une maison avec les distances en question. J'ai pas trop le temps de faire une belle réponse, mais je ne voulais pas vous laisser sans réponse justement.
    A savoir qu'il est impératif d'avoir un poêle étanche pour une installation en zone 2 ou 3.
    Fumeko
    Je privilégie toujours la zone 2 par rapport à la 3 pour du bois : moins de risque de bistre.
    Pas grand chose à dire. On trouvera l'avis technique ici : https://www.google.com/url?sa=t&sour...szkD5QUZdVaodk
    ludo74270
    Bonsoir à vous et merci pour les réponses.
    Effectivement j'ai calculé selon les règles du document et si je regarde le schéma qui montre le déport de toit et les zones interdites je suis dans les clous mais, je me demande si la sortie horizontale de 1m20 ne pose pas de problème. C'est surtout ce point que je ne trouve pas de réponse.
    Pour faire court à partir de la facade extérieur, le conduit horizontal mesurerait entre 1m20 et 1m40 jusqu'à la sortie des fumées, vous auriez une idée si c'est un problème ou pas ?
    mrbibemdum
    Il n'y aura pas de problème pour la longueur, par contre c'est poêle étanche impératif. Et mise en service par un pro pour valider l'installation. La plupart des poêles étanche ont la mise en service incluse en gsb, et si tu passe par un pro, ce sera forcément fait.
    ludo74270
    Super merci pour la réponse.
    Oui le poêle est étanche (Extraflame Terry Plus) et j'ai demandé le contrôle de l'installation par un pro + mise en service. J'ai économisé sur le prix du poêle et le tubage mais au moins cela me permet de payer le contrôle et la mise en service
    Encore MERCI
  1. Coude à 45° en sortie fumée sur poêle à granulés
    Par smov6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2016, 11h53
  2. Diamètre sortie des fumées d'un poêle a granulés
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2012, 19h57
  3. Règlementation sortie cheminée pour poele à granulés
    Par marcjero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2010, 10h58
  4. Poele à granules et sortie des fumées
    Par invitead6ed7bf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2010, 18h20
  5. poele a granulés et sortie ventouse
    Par invite09f8d78c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2009, 18h41
