Pour un poêle à granulés en sortie de fumées diam. 100, quelle diam. de conduit faut-il utiliser pour un conduit vertical de 7m ?
Un vendeur de poêle me dit que c'est mieux un peu plus grand, pour ne pas avoir trop de tirage, mais la représentante Poujoulat me dit qu'il faut rester sur le diam. du poêle...
Qu'en pensez-vous ?
PS : pour info, je partirais finalement sur un conduit isolé, plutôt qu'un double peau avec arrivée d'air autour, car il y a des problèmes de condensation... La prise d'air se ferait par un autre conduit, en façade (pour éviter une traversée d'étanchéité de la toiture terrasse).
Re : Diamètre sortie des fumées d'un poêle a granulés
Alors, pas d'avis sur ce point ?
Frédéric
02/03/2011 - 16h41
Did67
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
60
Messages
6 407
1) A priori, n peut penser qu'il convient de rester sur le diamètre. Le "un peu plus grand...", je n'ai jamais entendu quelque chose de paeil.
2) Si la configuration fait craindre un excès de tirage (par ex, un vent dominant frappant sur un pignon verticla, au-dessus, un peu en retrait, on peut avoir une zone de dépression) : a) cela ne devrait pas être fatal ; b) même si ce "sur-tirage" occasinnel baisse le rendement ; c) s'il le faut vraiment, il existe des régulateurs de tirage (les autrichiens les imposent sur les chaudières)
3) Ton poêle est "étanche" à l'air (façon poêle pour maisons passives) ? Sinon, la ventouse ne sert à rien.
02/03/2011 - 16h50
fma38
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
Grenoble
Messages
1 298
Vi-vi, poêle étanche, bien sûr (maison apssive oblige) !
Concernant le sur-tirage, l'explication que j'ai eue était à cause de la hauteur totale (7m), pas à cause du vent...
Frédéric
02/03/2011 - 17h17
Did67
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
60
Messages
6 407
Je ne comprend pas : 7 m, c'est très banal !
Mets un régulateur de tirage si tu veux avoir la conscience tranquile.
De toute façon, cela optimisera le fonctionnement du poêle : si le tirage est trop fort, plus d'air qu'il ne faut pour la combustion traverse le poêle et une partie des calories partent littéralement en fumée... Donc pour les appareils "pointus" (rendements élevés, supérieurs à 90 %), il y a des normes de dépression...
Intéressant... Merci pour l'info.
Si je résume, il vaut mieux un conduit de 100, quitte à réduire le tirage avec ce truc, plutôt qu'un conduit de 130, au risque de ne pas avoir assez de tirage, c'est bien ça ? Dans ce dernier cas, on ne peut rien faire, si ?
Frédéric
27/10/2012 - 19h47
nono-ktm
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
25
Avec un poêle étanche il ne devrait pas y avoir de soucis, mais à ta place je passerai en diamètre 125 pour être tranquile, c'est ce que je fait lors de mes installations .
Certain fabriquant préconise un diamètre 130 même si leurs apareil à une buse dans un autre diamètre, le conduit de fumée (tubage ou autre) doit être calculé en fonction de la hauteur du conduit pour avoir une dépression entre 1 et 1,2 pa
27/10/2012 - 19h57
fma38
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
Grenoble
Messages
1 298
Merci pour ta réponse (tardive !), mais de toute façon, on a abandonné l'idée du poële à granulés...
