Problème chaudière
Problème chaudière
    invite6c936f81
    Problème chaudière
    J’ai un problème depuis le remplacement de la vannes 3 voies (vaillant echotec pro vuw 242/3-3 r2h) les radiateurs arrières fonctionne nickel mais les radiateurs du salon et salle à mangé ne fonctionne plus même après purge
    Avez vous une idée???
    Merci d’avance
    bouilland2
    Re : Problème chaudière
    La vanne n'es pas réglé
    invite6c936f81
    G purgé tout la pression est bonne les radiateurs cuisine sdb et chambre de mon fils fonctionne les vannes sont bonne et pas bloqué
    bouilland2
    Fermer les té de radiateur sur les radiateur qui chauffe pour voire si les autres chauffent de nouveau
    invite6c936f81
    G 2 radiateurs avec un te les autre sont différent il y a deux vis je ne sais pas je dois les couper c une sorte de L avec des vis
    bouilland2
    Sortie de radiateur ,dévisser le bouchon du té si il y à et serré la vis (clé BTR )
    bouilland2
    Ou photo si possible
    invite6c936f81
    Nom : E2FAD5D1-A5D7-43CF-B848-8C61895B3AE5.jpg
Affichages : 102
Taille : 194,5 Ko
    Voilà
    bouilland2
    Les deux vis (une est l'entrée et l'autre la sortie )
    invite6c936f81
    Bonjour, merci pour ton aide mais finalement c’est mon fils qui avait couper un vanne niveau des robinets je vais faire un coffrage comme ça il n’aura plus accès.
  1. probleme avec chaudiere Viessmann Vitocrossal 300 - probleme de sur-tension?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2016, 22h52
  2. Problème chaudière
    Par invite7a12a873 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2009, 21h39
  3. [Blanc] Probleme chaudière
    Par invited821163a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 10h35
  4. [Thermique] Problème chaudière
    Par invite72b96005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 23h25
  5. probleme de chaudiere
    Par invite2da86f21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 11h24
