Stratégie chauffage Polyflam poêle et radiateur électrique fonte thermor
    Mosserie
    Je viens d’acquérir une maison de village en moyenne montagne 700 m altitude. Elle est typhique savoyarde de 1900. Il y a une grande pièce de vie avec salon et cuisine.
    Cette pièce est équipée d’une cheminée avec poêle à bois de la marque polyflam + 4 radiateurs programmable a cœur en fonte de marque Thermor.
    Pour l’instant nous laissons l’electrique le matin puis passons au poêle l’zpres Midi et soirée. y aurait-il un intérêt à utiliser les 2 système ensemble? L’un en complément de l’autre?
    cornychon
    Re : Stratégie chauffage Polyflam poêle et radiateur électrique fonte thermor
    En fonction des conditions climatiques, pour avoir ta température de confort, tu as par exemple besoin d'une puissance totale de chauffage de 6 kW.
    Si ton poêle est capable de fournir 6 kW, inutile de faire fonctionner les radiateurs.
    Si chacun de tes 4 radiateurs fournissent 1 kW, soit 4 kW au total, tu peux faire fonctionner ton poêle avec peu de bois, pour qu’il crache environ 2 kW.(mauvais rendement mais c'est possible)
    Dans la réalité, les répartitions de températures sont bien meilleures si tout fonctionne en même temps, sans dépasser 6 kW. Pas facile à maitriser ! !
    Coté budget, il faut utiliser la chaleur la moins chère, c’est le bois !
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
  1. cherche solution de chauffage sur radiateur ancien en fonte.
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2016, 20h11
  2. [Thermique] panne radiateur électrique Thermor Équateur
    Par liolavier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2014, 09h54
  3. Chauffage : Radiateur électrique à énergie fonte
    Par alicore dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2014, 16h02
  4. Valeur Thermostat-Temperature Radiateur électrique THERMOR
    Par sebastienmax dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2009, 20h57
  5. [Thermique] utilisation radiateur electrique thermor
    Par patrickkK dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 16h38
