Plancher intermédiaire suspendu par cordes kevlar.
    jabab
    Je souhaite rénover un bout de grange au standard passif.
    Le volume intérieur fait environ 8m x 3,50m au sol, 7m de hauteur (8,2m au faîtage), et les ouvertures sont sur les petits côtés.
    Mon problème :
    Je veux réaliser un plancher intermédiaire sur solives bois de 3,10m, entre deux poutres en CLT de 7,60m, suspendu à 20cm des parois.
    L'isolation sera constituée de 16 cm de polyuréthane projeté en continu sur les 5 faces inférieures (R=8), et de 45cm de laine de roche sous toiture. (R=13).
    Pour éviter tout pont thermique, j'ai recherché vainement des rupteurs à fixer aux murs existants pour soutenir mon étage intermédiaire. J'en suis arrivé à envisager de "suspendre" mon étage à des cordes kevlar, fixées de façon réparties sur les grands côtés.
    Une petite estimation me donne:
    Surface de l'étage (trémie comprise) ≈30 m²
    Masse/m² 240 kg
    Soit 7,2 tonnes
    Ou 29 tonnes avec un coeff de sécurité de 4
    En plaçant une corde tous les 25cm sur les grands côtés, ça fait un effort vertical de 29 000 /33 x 2 = 440 kg (4 400 N) par corde.
    Une cordelette kevlar de 6mm romp à 22 000 N.
    Est-ce une bonne idée ?
    Merci d'avance de vos suggestions.
    Cdt
    Jean
    Mickele91
    Re : Plancher intermédiaire suspendu par cordes kevlar.
    Citation Envoyé par jabab
    Qu'est-ce que tu appelles très exactement le "standard passif" ?...
    Parce que ce que tu appelles le "standard passif", il y a une techno et des "chiffres" précis derrières...qui doivent être corroborés par une étude thermique...tu as ça ?...
    En tout cas, tu dois bien être le premier à envisager de suspendre un plancher à des cordes de kevlar...uniquement dans le but de passiver une maison...
    A mon avis, si c'est possible et réalisable, tu dois pouvoir y arriver sans avoir à mettre en oeuvre une solution aussi "tarabiscotée"...
    jabab
    Bonsoir Mickele,
    Je n'ai pas réalisé l'étude avec PHPP, pour la bonne raison que je ne l'ai pas, mais le standard sera respecté à la lettre.
    Isolation, étanchéité à l'air, apports solaires, limitation de la surchauffe estivale, renouvellement de l'air...
    Je n'ai pas trouvé de solution isolée pour suspendre mon plancher aux murs à travers l'isolant.
    Ce qui s'en approche le plus, ce sont les consoles Tekofix, mais je n'ai pas les caractéristiques mécaniques.
    Cdt
    Jean
    Ulyssesourd
    Un plancher sur pilotis ca te dit qq chose? Sinon monter des poutre de 3m en les scellant dans les 2 murs avec des rupteurs thermiques
    Pourquoi faire compliqué?
    Olivzzz
    Vous pouvez sans autres fixer vos solives intermédiaires directement contre les parois extérieures. Vous êtes dans une construction en bois, pas en acier, le bois n'est pas un mauvais isolant et pour respecter le standard passif, c'est la valeur d'isolation globale qui compte. La preuve, on construit tous les jours des maisons passives en ossature bois.
    En revanche, vous voulez être passif, donc écolo, ce qui est louable, mais vous utilisez de la mousse de polyuréthane pour isoler ? c'est pas un peu contradictoire ça ? La laine de bois a certes un pouvoir isolant moindre mais son énergie grise est nettement plus basse.
    Mickele91
    Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui doit avoir PHPP chez lui...dans ce cas là, on s'adresse à un BET...
    Je serais curieux que tu me définisse ce que tu appelles..."le standard qui sera respecté à la lettre"...
    Sachant qu'il n'y a pas vraiment de standard (Si ce n'est un niveau de consommation à tenir), vu qu'une maison qui sera passive à Montpellier, ne sera pas passive dans les mêmes conditions à Brest...et ne sera encore moins pas passive dans les mêmes conditions à Strasbourg...
    Ce que je veux te faire comprendre, c'est que sans une étude PHPP, c'est un résultat..."au nez"...que tu vas avoir...
    Donc si c'est "au nez", je ne vois pas trop pourquoi, tu veux absolument suspendre ton plancher à des cordes de kevlar...sachant que tu n'as pas chiffré les déperditions que cela représente...et donc, l'influence qu'auraient ces déperditions, sur le bilan global...
    As-tu réellement besoin de suspendre ton plancher à des cordes de kevlar...pour rendre ta construction passive ?...Sans une étude thermique sérieuse en main, je ne vois pas comment tu pourrais répondre à cette question...
    jabab
    La question n'es pas de faire aussi bien que le standard, mais mieux
    La grange est en pierre.
    Fixer les solives directement aux murs, c'est avoir l'assurance à plus ou moins long terme du pourrissement de leur extrémité qui se trouvera dans l'isolation étanche . Condensation assurée plusieurs mois par an
    D'où la nécessité d'un rupteur hygrophobe inputrescible.
    D'autre part, si le bois est bien moins conducteur que la pierre, ça n'est pas non plus un très bon isolant, surtout comparé au polyuréthane. 0,12 pour du sapin, contre 0,020 pour du PU, 6 fois mieux.
    Le besoin d'un rupteur est double, empêcher la condensation sur le bois, et réduire le pont thermique.
    Cdt
    Jean.
    Salva57
    Citation Envoyé par jabab Voir le message
    Euh d'ou tu tiens cela?
    Il y a des maisons plus que centenaire ou les poutres sont scellées dans les murs dans des conditions bien moins technique qu'à notre époque et elle nous survivront encore longtemps.
    Je pense que tu t'inquiète pour rien.
    Tu peux aussi fixer une poutre contre les murs en vis à vis et les poutres perpendiculaires poserons dessus sans être scellé dans le mur.
    Dernière modification par Salva57 ; 28/02/2019 à 07h03.
    Mickele91
    Moi je veux bien que tu me dises que tu veux faire mieux...mais pour faire mieux, il faudrait déjà que tu nous dise ce que tu définis comme étant le "standard" ?...
    Est-ce que déjà tu sais ce que requière comme mise en oeuvre technologique, une maison passive dans ta région ?...
    Ah bon...et tu as une étude hygrodynamique en main qui te dis ça ?...
    Si tes craintes sont réellement fondées, pourquoi ne pas créer "une niche" en verre cellulaire, dans laquelle tu viens encastrer tes poutres ?...
    Tu es obligé de réaliser ce plancher en bois ?...
    Oui, il n'est pas aussi isolant que le polyuréthane...mais est-ce grave ?...
    La vraie question est de savoir quelle est l'influence de ce pont thermique, sur le bilan global...si ça se trouve, il est complètement anodin...mais ça, sans une étude détaillée, tu avanceras "en aveugle"...
    Avec en plus, le risque d'envisager et de mettre en oeuvre des solutions...qui n'ont pas lieu d'être...
    jabab
    Le guide RAGE des problèmes des poutres encastrées et de l'ITI se trouve ici:
    https://www.programmepacte.fr/sites/...-2013-09_0.pdf
    Ce problème n'existe que si l'on ajoute une isolation intérieure autour des poutres encastrées.
    Il n'existe pas sur les constructions anciennes car l'isolation était faible ou absente.
    Quant à l'idée de supprimer les ponts thermiques avant d'avoir fait une quelconque étude, c'est quand même la base de la maison passive, non ?
    Cdt
    Jean
    Mickele91
    Si problème il doit y avoir, c'est celui qui te feras l'étude, qui te dira comment y remédier...
    C'est lors de l'étude, que l'on te dira quelle solution technique mettre en oeuvre, pour corriger et "supprimer" les ponts thermiques...
    Il y a surement une solution autre, que de devoir suspendre ton plancher à des cordes en Kevlar...
    Tu n'as pas répondu à ma question...Tu es obligé de réaliser ce plancher en bois ?...
    jabab
    Précisons quelques points.
    Le volume que je souhaite aménager est déjà pourvu d'ouvertures, et je ne compte pas toucher à son volume.
    Si j'ai bien compris, ma rénovation est alors exemptée de permis de construire, et donc de bureau d'études.
    Quant aux bureaux d'études, quand je vois les constructions RT2012 et les gigantesques viaducs thermiques restants, je me dis que la majorité des BET sont peu regardants, du moment que le cep et le bbio sont atteints.
    À moins d'utiliser un BE spécialisé en passif, qui n'existe pas à Bordeaux.
    Quant aux solutions, elles sont rares, et souvent très chères.
    D'où mon idée de suspension par cordes ou sangles kevlar.
    Pourquoi du kevlar ?
    Très forte résistance à la rupture, donc faible section, donc faible pont thermique.
    Très bonne tenue à la charge continue.
    Très bonne durabilité.
    Pour le plancher bois, il est léger, et facile à auto-construire.
    Sinon quel type?
    Cdt
    Jean
    Dernière modification par jabab ; 28/02/2019 à 11h24.
    Mickele91
    Ils sont regardants, jusqu’à atteindre l’objectif que leur fixe la réglementation…
    Vu que l’objectif réglementaire du moment, c’est la RT2012…ils n’ont aucunes raisons d’aller faire du passif…
    Maintenant, s’ils ont à faire à un client avertis, qui leur demande d’aller au-delà des exigences de la réglementation…ils ne te diront pas non…
    Mon BET, pour mon étude (Dont un des objectifs était de voir si je pouvais passiver ma maison), il n'était pas à côté de chez moi, j’ai tout fait par…téléphone…et par mails…
    Sinon quel type?
    Eux par exemple : http://www.isoltop.com/
    Dans l’onglet « Solutions », tu as une rubrique « Rénovation de planchers »…
    Tu regardes, tu lis et tu me dis ce que tu en penses…
    C’est plus lourd qu’un plancher bois…mais beaucoup moins qu’un plancher à base de poutrelles précontraintes en béton…
    Et vis à vis de tes craintes sur la condensation et la pérennité du bois...ben, y'a plus de problèmes...
    adesir
    Pour être clair : pas de "standard passif" sans PHPP. Il faudra trouver un autre nom, et il y a le choix.
    Autant insérer le bois dans le mur, éventuellement avec un renfort de support. Et une étanchéité soignée pour éviter toute condensation (le bois enrobé d'EPDM ne va pas pourrir).
    pacobab
    Citation Envoyé par adesir Voir le message
    Si, il y a bien un standard passif. C'est juste que la maison ne sera pas certifiée passive.
    L'humidité arrive par la poutre depuis le volume habité, et condense au contact de la paroi froide. Une enduction étanche ne servirait à rien, sauf si elle est injectée à l'intérieur du bois au niveau de la pénétration dans l'isolant. Je ne connais pas de tel produit.
    Citation Envoyé par Mickele91 Voir le message
    Effectivement, plus de problème de condensation, mais le béton doit enrober l'armature de la poutrelle jusqu'au bout de l'alveole dans le mur. Donc deux ponts thermiques par poutrelle. Et je ne suis pas un fan du béton dans un bâtiment ancien en briques et en pierre. Et c'est certainement plus cher.
    Mais merci pour l'idée
    Cdt
    Jean
    Mickele91
    pacobab...jabab...tu as combien de pseudo ?......
    Citation Envoyé par pacobab
    Je t'ai demandé de me le définir...je n'ai pas vu ta réponse...
    Le seul "standard" que je connaisse, c'est un niveau de consommation à atteindre...mais il n'y a aucun "standard", sur les moyens à mettre en oeuvre pour y arriver...
    Tu as l'intention de conserver le bois de ton plancher apparent ?...
    Oui...que l'on doit pouvoir atténuer en insérant des rupteurs...pour autant que ces ponts soient rédhibitoire, dans ta situation...ce qui n'est pas du tout évident...
    Tu n'es pas fan de béton...mais tu vas quand même appliquer du...polyuréthane...sur de la pierre...c'est un peu paradoxal...non ?...
    Oui...ce sera plus cher...Il y aura quoi sur ce plancher ?...
  1. Plancher verre suspendu
    Par Gabybel dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2017, 23h36
  2. Isolation plancher intermédiaire en bois
    Par Orcrist08 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2016, 20h23
  3. Isolation acoustique plancher intermédiaire (bétons)
    Par ddrapage dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2015, 20h15
  4. Appui sur Panne intermédiaire bois/acier pour monter un plancher bois
    Par Titom79 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/08/2015, 17h02
  5. Frein vapeur avec plancher intérmédiaire
    Par vegaman dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2013, 18h36
