Radon et humidité
Radon et humidité
    Laumouil
    Radon et humidité
    Voici ma problématique :
    J'aimerais couler une dalle sur mon sous-sol en terre battue. Ma maison est en pierre granitique du début XXieme, non crépis ni jointoyé.
    Zone à roche mère granitique. J'anticipe donc des remontées de gaz radon. J'anticipe parce que je ne pourrais effectuer des mesures de radon que cet été et je voudrais commencer cette dalle de 100m2 dès ce printemps. Je compte la faire en plusieurs morceaux.
    J'ai pu observer depuis l’année dernière que j'y habite un sol humide essentiellement sur le côté du bâtiment qui est enterré.
    Remédier aux deux problèmes semble contradictoire. Car une bâche étanche polyéthylène est, entre autres, préconisée pour stopper le radon. L’humidité s’échappera alors sur les côtés, donc vers les murs.
    Mon plan initial :
    1) Une couche de grosses pierres que j'ai réservé quand j'ai décaissé constituerais la première couche du hérisson d'environ 20 cm.
    2) Recouvert par un lit de pouzzolane de 10 cm dans lequel est inséré un drain de 8 cm faisant le tour de la pièce. Avec une sortie prévue en toiture pour l’évacuation du radon et de l’humidité. Ajout éventuel d'une ventilation en sortie si le tirage naturel s’avère insuffisant à sortir le radon.
    3) Recouvert par un film en polyéthylène de 300 microns.
    4) Recouvert par une dalle en béton de 10 cm.
    J’hésite à supprimer l’étape 3) et me pose des questions sur la 4) après avoir rapidement vu que l'on pouvait faire des dalles en chaux. Mais dans ce cas ma dalle ne sera-t-elle pas une passoire à radon ?
    Bien à vous.
    Olivzzz
    Re : Radon et humidité
    Votre plan est plutôt bon mais vous pouvez le simplifier. Poser le drain en travers avec 2 sorties vers l'extérieur au niveau du sol, 2 grilles par-dessus et le tour est joué. Pas besoin de monter en toiture. L'air pourra circuler sous votre maison, respectivement le radon s'échapper. S'il y a du radon le mieux n'est pas de le bloquer sous la dalle, mais de lui permettre de s'échapper dans l'atmosphère.
    XK150
    Salut ,
    Je ne suis pas spécialiste , mais j'ai déjà vu des extractions recommandées radon monter en toiture : je suppose que le tirage naturel du conduit - s'il est bien placé - aide à l'extraction ?
    Laumouil
    Salut Olivzzz,
    Si la sortie n'est pas en toiture (mur ou sol), elle doit être placée à trois mètres de toute ouverture. D’après le document de l'Ademe sur le radon.
    Salut XK150,
    Effectivement avec un tuyau d’évacuation plus large que le drain.
    Je me pose aussi la question d'utiliser un seul drain pour deux choses : humidité et radon. Vais-je avoir de l'eau dans le drain ? Ne faut-il pas une sortie séparée pour l’humidité ?
    Dernière modification par Laumouil ; 03/04/2019 à 10h10.
    Il faut un extracteur statique en haut du conduit, le tirage naturel sera insuffisant pour faire monter un gaz frais plus lourd que l'air en été.
    D'un autre coté, c'est la cave et la maison qui doivent être ventilées, ventiler le sol pour le radon, j'y crois assez peu, faudrait aussi le faire à l'extérieur devant les fenêtres..
    Les concentrations de radon se mesure en hiver, quand la maison est plus étanche que l'été.
    En dehors de décaissement extérieur, les solutions ne seront toutes que partielles, le mur en pierres et argile n'est que la continuité du sol naturel (pierres, argile, matières organiques).
    Laumouil
    Le principe est de dépressuriser le sol sous la dalle pour qu'il n'y ait plus d’entrée gazeuse. La ventilation n'est qu'une conséquence secondaire de l'objectif premier de dépressurisation.
    Effectivement les extracteurs donnent de meilleurs résultats. (Toujours selon ce document de l'Ademe).
  1. Pression radon
    Par hubhub dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2015, 06h28
  2. Radon et eau minérale
    Par DP4919 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 29/04/2015, 09h56
  3. Radon en Kev
    Par invite99241cb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2008, 12h33
  4. mesure radon
    Par invite1f421f50 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2007, 18h29
  5. Radon
    Par invitec5d73680 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/04/2004, 13h25
