radiateurs pour refroidir
    cbalioqs
    Bonjour je me demandais si on détourne les tuyaux de chauffage central vers une source fraiche genre faire circuler de l'eau d'un puit qui est à 6° dans les radiateurs pourrait on baisser le température des pièces merci pour votre réponse
    simondelateam
    Re : radiateurs pour refroidir
    bonjour ,
    avec de l'eau a 6 degres , c'est peut etre possible...mais pour etre efficace il faudrais a mon avis mettre genre un bon ventilateur qui envoit l'air de la piece sur le radiateur , et prevoir un bac pour recuperer l'eau de condensation sous le radiateur ...
    cornychon
    Oui ! Il n’y a aucun problème, dès que le radiateur an une température plus basse que celle de l’air, il commence à « refroidir » l’air ambiant ! Au plus il est froid au plus il refroidi.
    Un seul point important :
    Il ne faut pas que la température du radiateur soit inferieure au point de rosée de l’air ambiant.
    Pour y voir plus clair, l faut relever la température ambiante de la maison et le pourcentage d’humidité relative.
    Il te faut ensuite, reporter ces données sur un diagramme de l’air humide.
    Tu vas sur ce lien
    https://www.google.com/search?source...31.MDoclHD_omk
    Tu cliques ensuite, un peu plus bas sur « Propriétés de l'air et diagramme de l'air humide - XPair.com »
    Tu vas à la page 6, et tu imprimes le diagramme.
    Au bas du graphique tu marques la température. (30°C par exemple)
    Tu as par exemple une humidité relative de 40%.
    Tu vois que la courbe croise 30°C sur l’horizontale qui va à droite à 11 g d’eau par kg, ou m3 c’est pareil)
    A gauche de cette droite horizontale, tu arrives à un point qui se trouve à la verticale de 15°C. C’est le point de rosée.
    Pour éviter la condensation, il ne faut pas que ton radiateur soit en dessous de 15°C.
    C’est trop compliqué ???????
    Oui tu as raison ! Il y a beaucoup plus simple ! !
    Si tu veux refroidir suffisamment ! Il faut mettre des bacs à flotte sous tes radiateurs, et des serpillères sous les canalisations, pour récupérer l’eau de condensation.
    C’est très bon pour arroser les fleurs, ou mettre dans le fer à repasser.
    Si on veut être un peu plus technique, le radiateur n’apporte pas du froid, il pompe de la chaleur dans les pièces.
    Pour une différence de températures de 20°C entre le radiateur et l’air ambiant.
    - L’hiver, pour un air ambiant de 20°C et un radiateur à 40°C il va fournir une chaleur Ø
    - L’été, pour un air ambiant de 35°C et un radiateur à 15°C, il va prélever une chaleur Ø
    Dernière modification par cornychon ; 23/06/2019 à 14h11.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    trebor
    Cornychon est plus rapide.
    L'eau du puits va s'échauffer petit à petit suivant le volume d'eau (inconnu) qu'il contient, ce qui va réduire la différence de température entre les radiateurs (de nombre et surface inconnue) et la température (inconnue) du local à rafraichir ainsi que son volume et niveau d'isolation inconnus.
    Si les radiateurs sont tous à 6°C et le local à rafraichir à 25°C, le delta de T° n'est que de 25-6 = 19°C.
    En mode chauffage le delta est de 70°C-20°C = 50°C plus du double.
    Mais voyons l'avis des pros pour cette question pas si simple pour calculer l'effet réel que provoquera cette usage inversé des radiateurs.
    Dernière modification par trebor ; 23/06/2019 à 14h26.
    simondelateam
    si c'est des radiateurs basse temperature qui fonctionnent avec de l'eau a 40 ° , on est grosso modo dans le meme delta non si on les utilise en rafraichissement?
    f6bes
    Citation Envoyé par cbalioqs Voir le message
    Bjr à toi,
    Du temps de mon pro, le bos a vait fait installer une installation chauffage/ réfrigération ( radiateur avec ventilo)
    Le tout alimenté par un pompe à chaleur et DEUX forages ( un forage "puisage" et un forage " retour" espacés
    de 200m)
    En hiver c'était chauffage ,en été "inversion" de la pompe à chaleur= eau froide.
    Donc ça marche.
    Bien sur faut pas renvoyer de l'au chaude....DANS..le puits.
    coutal007
    Voici une idée interessante sur le papier mais dans les faits...
    Primo, il faut trouver une source dans laquelle on va pouvoir puiser 20m3 par jour (si on rejette l'eau dans le même puits, ça ne va pas marcher bien longtemps).
    Secondo un radiateur sans ventilateur rayonne et convecte tres bien en chaud mais pas du tout en froid (aucun rayonnement et la convection froide se fait du haut vers le bas). En plus de tout cela vous allez devoir placer des récipients et des serpillères pour récupérér l'eau de condensation.
    Sachez que même les pires margoulins de foire n'osent pas proposer des PAC réversibles aux clients ayant des radiateurs et non des planchers chauffants.
    Bref, c'est vous qui voyez
    Si éventuellement vous vous emmerdez a bricoler un tel système, vous aurez quand même l'effet psychologique que "ca apporte du frais", c'est déjà ça de pris!
    sawai
    Premier point : ne jamais faire circuler un eau "courante" dans un réseau de chauffage, surtout en acier ou avec des radiateurs acier. L'eau est oxygénée et va corroder tout ça. Un jeu d'echangeur eau/eau et de pompes est nécessaire. Ça complique déjà l'installation.
    Quand ça semble trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai.
    sawai
    2 ème point : l'eau contenue dans l'air va condenser au contact des radiateurs s'ils sont trop froids. Ils ne sont pas faits pour ça et la condensation va ruisseler. C'est du déjà vu...
    Faire du froid dans que ça condensé, on sait faire, comme avec le système de poutres froides.
    Mais il faut que la température de l'eau soit "tempérée" (ordre de grandeur 14-16°C mini). Donc ça rafraîchit mais pas ouf.
    Et il faut une régulation qui controle tout ca. Si possible en fonction des conditions ambiantes (température et hygrométrie c'est encore mieux)
    3 ème point : la ressource.
    Mais avec les 2 premiers points, on voit déjà que ce n'est pas aussi simple ni efficace que ça en a l'air.
  1. Refroidir une pièce avec radiateurs acier et circulation d'eau froide...
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/07/2022, 16h51
  2. Radiateurs mobiles / Radiateurs sur prise à la place de radiateurs inertier
    Par AmandineLR dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2015, 08h43
  3. [Biochimie] Boire chaud pour se refroidir ?
    Par N1C0LAS dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/07/2011, 01h55
  4. Montage pour refroidir le capteur de son APN
    Par invitef341b347 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/07/2010, 11h21
  5. Système D pour refroidir mon UC
    Par invite216cbd05 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/10/2006, 22h58
