Comparatif poêle à bois jess XTRA d’austroflamm et Toulouse S de Max blank
    ANLAU
    Nous allons investir dans un poêle à bois car nous avons eu vraiment froid cet hiver. Mais voilà après avoir fait plusieurs devis notre choix sera entre le jess xtra d’austroflamme ou le Toulouse S de Max blanc.Nous habitons une très vieille maison en pierre avec une isolation des combles seulement. Elle est de plein pied et le poêle nous servirait juste à chauffer un espace de 70 m2. Le reste est en chauffage électrique.
    On souhaite un poêle à bûche avec accumulation afin de garder la chaleur la nuit et la journée qd on est au travail. Une température de 20 degré est largement acceptable pour nous. Avez vous ces modèles ? En êtes vous satisfait ? C’est vraiment un casse-tête ce choix et vu l’investissement on a peur de se tromper.
    Merci pour vos retours sur ce sujet malgré la canicule.
    cornychon
    Re : Comparatif poêle à bois jess XTRA d’austroflamm et Toulouse S de Max blank
    Tu as une maison mal isolée,
    Tu veux stoker de la chaleur, pour pouvoir en restituer pendant les absences de plusieurs heures.
    Avec des masses thermiques de l'ordre de 100 kg, on évite simplement des variations brutales de chauffage. Entre deux chargements bois.
    Les deux poêles que tu as choisi, ne correspondent pas aux besoins.
    Dans ton cas, il faut viser une masse thermique de l'ordre de 1500 kg.
    Pour cette marque, tu pourrais choisir entre de S18 et le S21
    https://www.flamko.bzh/chauffage/cha...arelia/laivo-s
    Personnellement, je prendrais le S21
    Une masse de 1690 kg, une réserve d’énergie de 41 kWh, il y a de quoi conserver une bonne ambiante au bout de quelques heures d’absence.
    A toi de négocier avec ton porte monnaies ! !
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
  1. ressort porte poele tower xtra austroflamm
    Par invite468443b1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2012, 19h27
  2. Poêle à bois Austroflamm tower Xtra - retour d'expérience
    Par laurentoz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2011, 23h06
  3. Poêle à bois Uno Xtra Austroflamm
    Par invite25114c3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2010, 00h18
  4. Poele à Bois - Dovre Astroline4 ou Austroflamm Tower Xtra
    Par invite364a6962 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2009, 15h59
  5. Poele austroflamm koko xtra
    Par invitea3f249e3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2009, 12h16
