isolation exterieur .
    k2raguelid
    bonjour à tous,
    grace aux aides de l'anah , je souhaite faire isoler ma maison par l exterieur.
    un commercial est passer et je dois bientot recevoir le devis .
    quelque chose m'intrigue : il a dit à ma femme si on voulez conserver les volets ou mettre des volets roulant .
    car les volets risquer de frotter (?) sur l'isolation et que c'était a nous de les recouper .
    pour les descentes d eau pluviale : soit il commence apres la descente ou ... ?
    il a dit aussi qu'il ne descendrait pas jusqu'au sol ? dans ma logique , il doivent tout faire et facturer en +, non ? ( je vais egalement faire d'autre devis )
    merci pour vos réponse .
    Larzacien
    Re : isolation exterieur .
    bonjour, Une isolation par l'extérieur fait facilement 10 cm d'épaisseur. Il est bien certain que les volets battants ne peuvent pas être conservés.
    Quant à commencer après la descente d'eau, alors là fuyez....
    Adressez-vous à un artisan que fait de l'isolation, car, perso, les commerciaux, je n'en veux pas, je préfère parler à celui qui fait le travail.
    Il faut déplacer la descente, si celui qui fait l'isolation n'est pas capable de déplacer les tuyaux, il faut voir quelqu'un autre.
    Et il est toujours conseillé de faire plusieurs devis.
    Pour ce qui est de ne pas aller jusqu'au sol, mais environ 20 cm au dessus, ça c'est normal, près du sol le terrain est plus ou moins humide, donc il faut que ça reste à l'air.
    f6bes
    Citation Envoyé par k2raguelid Voir le message
    bonjour à tous,
    Bjr à toi,
    Si tu conserves tes volets , faut les dégonder et les reposer à l'aplomb de l'isolation finie.
    Bien sur la fixation ne peut PAS se faire dans l'isolant...il faut donc des gonds dont les
    pattes à scellement soient plus longues de l'épaisseur de l'isolant.
    Normalement l'encadrement ne varie pas, donc rien à recouper.... maus il faut déposer et reposer
    avec d'autres gonds.
    Bien sur si tu remplaces par des volets roulants, il n'y a pas à refaire des scelledment...
    mais c'est ......plus chers !!
    Un BON entrepreneur s'occupe....aussi de la repose des volets battants. C'est à lui
    de le rpévoir dans son devis.
    Mais SI ..DEJA il envoie la balle pour dire...." c'est à vous de vous occuper des volets"...
    c'est pas bon signe.
    cornychon
    bonjour à tous,
    Ne jamais faire confiance à un commercial qui se présente directement au domicile.
    Ce sont de bons et beaux parleurs, qui font signer n’importe quoi. Il faut admettre par principe que ce sont des arnaqueurs.
    Si tu veux isoler, il faut t’adresser à une entreprise spécialisée de ta région. Au besoin, tu demandes à voir des clients qui ont fait faire des travaux.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    Ou à toute société ayant utilisé un bio-robot pour vous harceler au téléphone.
    lucienpel
    vu les préconisations du commercial je serai curieux de connaitre ce qui est prévu au niveau de
    l'isolation des tableaux de fenêtres ?
    Sinon +1 pour les descentes de gouttières, .......
    En bas d'ITE pour minimiser le pont thermique on peut mette un produit genre
    Roofmate LG - X par exemple (ou similaire)
    Cdt
    k2raguelid
    merci a vous tous ,
    vous confirmez mes doutes .
    j'attend de recevoir son devis et je vais faire appel à d autre professionnel pour des devis .
    merci encore .
    alexeureu
    je ne savais pas. Possible d'avoir des explications sur l'isolation des tableaux ?
    lucienpel
    <Possible d'avoir des explications sur l'isolation des tableaux ? >
    ITE :vous pouvez déja prendre connaissance de ce document
    https://www.programmepacte.fr/sites/...20et%20ITE.pdf
    En principe (pas toujours bien sur) en réno on n'a la place de mettre un isolant en tableau de 20 ou 30 mm pour
    limiter le pont thermique .
    Ce travail prenant du temps n'est bien sur pas souvent fait.
    Cdt
    Cdt
    f6bes
    Citation Envoyé par lucienpel Voir le message
    Cdt
    Cdt
    Remoi,
    On pourrait retailler les volets....mais pour les fenétres, là on est bien embéter (faut les changer pour des
    plus petites).
    Bonjour la facture.
    Donc dans 99,9 % des cas , on ne touche pas aux tableaux.
    alexeureu
    et dans 99,9% des cas c'est du travail ni fait ni à faire
    En réno, il est possible de garder les dormants et faire des fenêtres DV ou TV PVC un peu plus petites et mais bien moins chères. Et l’épaisseur des vieux dormants servent d'épaisseur pour l'isolation des tableaux, en PUR bien sûr.
    f6bes
    Citation Envoyé par alexeureu Voir le message
    En réno, il est possible de garder les dormants et faire des fenêtres DV ou TV PVC un peu plus petites et mais bien moins chères..
    Bjr à toi,
    Bien moins chére que quoi ? ....que celle DEJA en place ? ( celles là elles sont DEJA payées ...depuis longtemps .
    Bien sur si "pourries" et avec les moyens financiers.....pourquoi pas.
    lucienpel
    <mais pour les fenétres, là on est bien embéter (faut les changer pour des
    plus petites). >
    Pas forcément cela dépend de la taille des dormants et du type de pose de la fenêtre
    Cdt
    lucienpel
    voir :
    http://www.ajena.org/renovact/media/...thermiques.pdf
    en particulier page 9
    Cdt
    f6bes
    Remoi,
    Reste à connaitre l'EPAISSEUR d'isolant que l'on peut poser sur les tableaux, SANS que cela
    nuise aux ouvrants.
    Faudrait pas que ce soit outrageusement...ridicule.
    Tout dépend de la place disponible qui est relativement restreinte.
    lucienpel
    <Reste à connaitre l'EPAISSEUR d'isolant que l'on peut poser sur les tableaux, SANS que cela
    nuise aux ouvrants. >
    c'est tout à fait ce qu j'ai dit : cela dépend de la taille des dormants et du type de pose de la fenêtre
    Cdt
    k2raguelid
    me revoici , j attend de recevoir les devis.
    par contre : il y a le cable electrique edf qui arrive sur la façade , la fibre et le cable telephone.
    est ce que sa cause souci ? pour certain oui et pour d autre non qui croire ?
    merci .
    f6bes
    merci .
    Bjr à toi,
    Il n'y a pas à croire: il faut s'adresser au Bon Dieu ( EDF, FIBRE, TELEPHONE)
    INFORME les différentes administrations pour leur dire la teneur de tes travaux.
    (faire éventuellement des photos des arrivées des réseaux)
    Ils jugerons par eux memes si cela peut leur créer des "soucis" (ou pas) dans le futur.
    A eux de prendre les dispositions nécessaires si NECECISSITE de devoir revoir l'ancrage
    de leur réseau et le cheminant eventuel des cables en façade.
    En les avertissant, tu te dégages du fait de ne pas les avoirs avertis.
    Dernière modification par f6bes ; 21/07/2019 à 09h25.
    k2raguelid
    merci f6bes
    lucienpel
    la démarche de f6bes me semble être la meilleur méthode, d'ailleurs l'entreprise
    qui met en oeuvre l'iTE devrait avoir l'habitude de ce genre de chose, vous
    n'êtes pas un cas isolé.
    Cdt
  1. isolation exterieur + isolation interieur
    Par olipate dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2013, 12h24
  2. isolation mur par l'exterieur
    Par byebye48 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2012, 16h09
  3. Complément d'isolation extérieur sur une isolation intérieure
    Par Vanling67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2009, 20h04
  4. isolation par l'extérieur !!!!
    Par PIMPIM71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2009, 07h15
  5. Isolation extérieur vs isolation intérieur (pas d'avantages?)
    Par Joanet dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2008, 08h14
