isolation par l'extérieur !!!!
    PIMPIM71
    bonjour à tous
    je viens d'acheter une maison ancienne dans le brionnais (71) qui n'a pas d'isolation.
    elle a été construite en trois étapes.
    la premiere il y à environ deux siecles est en pierre avec un enduit à la chaux.
    la seconde , date du début 20 ème , est en pizai et pierre
    la troisème , extention de 1960 , est en parpaigs avec enduit ciment.
    ma question est la suivante.
    j'aimerais isoler ma maison par l'éxtéreur , connaissez vous des produits adaptetés à ma situation?
    merci d'avance.
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : isolation par l'extérieur !!!!
    Si ces murs ne sont pas d'une plaéité parfaite , vous porvez poser une ossature rapportée en bois traité, qui s'arrête à 20cm du sol , avec isolant en 2 couches , l'un derrière et la 2eme intercalée entre les montants , un pare-pluie respirant et un treillis support d'enduit en métal dépoyé : stucanet , nergalto Se ou nerplac extérieur ..
    l'enduit peut être remplacé par un bardage ardoises , zinc, clins bois , vêture en plaques de fibre-ciment ...
    cela laissera respirer les murs tout en ayant un R très conséquent
    le bas des murs est à isoler différement: trottoir isolant acec dalles de pierre , galets plats ,géomembrane , gros sable et isolant résistant à la compression
    suivi d'une remontée de 20cm contre le mur +protection contre les chocs ..
    si vous avez de beaux murs de pierre en façade SUD , placez donc une véranda tout en hauteur , pas trop profonde , jusqu'au toit = ca transformera le mur en "capteur" solaire , avec une circulation d'air entre habitat et véranda .
    exemples :http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2157908
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2156303
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2153976
    http://forums.futura-sciences.com/at...ieux-murs1.jpg
  1. isolation par l'exterieur vide sanitaire + par le dessous ?
    Par Alp45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/03/2013, 04h14
  2. isolation par l'exterieur
    Par invite22a90687 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2008, 21h21
  3. isolation par l'extérieur
    Par invitef2126cd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2008, 09h12
