Grille de ventilation de toiture, obligatoire RT2012
    tupacetyou
    J'ai une question un peu technique, je construis une maison avec un construction et j'ai remarqué s'il n'y pas de grille de ventilation de toiture comme ça :
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...-m-e1500931410
    J'aimerais savoir si c'est obligatoire?
    phil12
    Re : Grille de ventilation de toiture, obligatoire RT2012
    Bonjour ,
    Non aucun rapport avec la RT 2012 !
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    tupacetyou
    Tu as raison, selon le DTU.
    J'ai remarqué que mes voisins possèdent des grilles de ventilation et sur notre maison il n'y pas.
    lucienpel
    toiture en quoi : tuiles, ardoises, .... ?
    présence d'un écran de sous toiture ?
    Les faîtières sont de type ventilée ?
    Présence de chatières ?
    Cdt
    tupacetyou
    Merci pour votre réponse.
    Voila les réponses à vos questions :
    Tuiles terre cuite omega 10.
    Oui, il y a écran de sous toiture HPV SPIRTECH® 300
    Pour les faîtières, je ne sais pas s'ils sont ventilée ou non.
    Non, il n'y pas de chatières.
    Voila une photo :
    Nom : IMG_20191026_124616.jpg
Affichages : 5318
Taille : 174,2 Ko
    lucienpel
    ce document devrait pouvoir vous éclairer
    https://toiture.ooreka.fr/comprendre...re-ventilation
    Cdt
    reglis06
    Dans le cas ci-dessous, l'avant-toit doit être ventilé.
    Nom : liaison-mur-toiture.jpg
Affichages : 18123
Taille : 81,8 Ko
    source Boisphile
    Mais dans ton cas ?
    Dernière modification par reglis06 ; 05/11/2019 à 12h42.
    lucienpel
    dans ce schéma c'est le cas ou une lame d'air est nécessaire entre le dessus de l'isolant et le dessous de l'écran
    tupacetyou à un écran HPV si l'isolation est en rampants ( à vérifier car l'isolation est peut être en laine soufflée)
    en principe la laine touche la sous face de l'écran : c'est un des intérêts des HPV
    Assurer une ventilation en sous face de tuiles est bien sur obligatoire
    Cdt
    tupacetyou
    Merci pour vos réponse.
    Isolation des combles sera au plancher.
    Tu as bien raison @lucienpel, il faut une ventilation de la sous-face des tuiles selon DTU 40.21.
    Je vais poser la question pour connaitre la solution choisie.
    reglis06
    La question était,
    Citation Envoyé par tupacetyou Voir le message
    Sans plus de précisions de la part de tupacetyou, je dis juste que dans le cas présenté il en faut
    Citation Envoyé par lucienpel Voir le message
    Si c'est bien un HPV, si il a été réellement posé et pas seulement mentionné dans le descriptif, si il a était préconisé à bon escient, avec des si
    A tupacetyou de nous en dire plus.
    Dernière modification par reglis06 ; 06/11/2019 à 17h24.
    tupacetyou
    Citation Envoyé par reglis06 Voir le message
    La question était,
    Je vous confirme qu'il y a bien un HPV, j'ai pu récupérer un morceau pour connaitre la marque.
    lucienpel
    une lame d'air ventilée est bien nécessaire en sous face de couverture tuile.
    Pour que cette ventilation se fasse il faut normalement des entrées d'air en partie basse
    et des entrées d'air en partie haute
    Pour arriver à ce résultats plusieurs solutions sont possibles, la photo des grilles chez votre
    voisin est une solution , mais ce n'est pas la seule manière de faire
    tupacetyou : <Je vais poser la question pour connaitre la solution choisie. >
    je pense que c'est la bonne approche.
    Cdt
    tupacetyou
    J'ai reçu la réponse :
    • En partie haute : un closoir ventilé (Sous les faitières et arêtiers) continue et les ouvertures résultant de la forme de tuiles (Espace entre tuile faitières et tuile).
    • En partie basse : un closoir ventilé (sous les arêtiers) continue et les ouvertures résultant de la forme de tuiles (Galbe prononcé des tuiles oméga 10).
    Comment je peux vérifier la partie basse?
    Merci.
    lucienpel
    partie haute : < un closoir ventilé > c'est la question que je vous avait posé
    Partie basse à mon avis seule solution c'est la visite sur place en soulevant par exemple la dernière rangée de tuiles
    mais attention aux problèmes de sécurité, d'accès au chantier, .......
    Cdt
  1. Est il obligatoire d avoir une grille de ventilation au départ du conduit de poêle a bois
    Par invitee59fa2f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2017, 19h45
  2. Ventilation haute et basse obligatoire pour chaudière gaz ?
    Par invite08492e69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2016, 22h06
  3. fourrure sur charpente : obligatoire ou pas (toiture dépendances)
    Par invite3b7fc316 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2011, 14h14
  4. Ventilation primaire obligatoire ou pas ?
    Par invite4509d435 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2011, 14h25
