Porte alu et pénétration de froid - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    Larzacien
    Re : Porte alu et pénétration de froid
    bonjour, On pourrait creuser le sol suffisamment à l'intérieur tout en bas, mettre de l'isolant, faire courir un tuyau de chauffage central en faisant quelques zigzags mettre des entretoises pour ne pas écraser les tuyaux et recouvrir avec de l'OSB et par dessus du revêtement PVC.
    ça ferait un mini chauffage au sol,
    Enfin, voilà plusieurs suggestions de qu'il serait possible de faire.
    panch0
    Je pense à un trottoir isolé réduit à la taille de l'entrée
    Je pense que le "trottoir" que tu évoques c'est la petite dalle devant la maison. C'est un vestige d'une véranda que j'ai démolie à l'automne, cette dalle n'a pas forcément vocation à rester. Donc plutôt que d'isoler le sol devant la porte, je pourrais découper la dalle le long de la maison et intercaler un isolant entre la maison et la dalle par exemple ? J'ai des chutes de polystyrène provenant de mon ITE. Ce n'est pas du polystyrène qui est prévu pour être enterré, mais ça permettrait de tester la solution cet hiver...
    Oui, la contrainte d'être en retrait de la verticale de l'ITE est forte (ça laisse la place à l'eau ruisselante de goutter) et le summum serait de creuser un poil plus bas que le bas du plafond du sous sol au droit de la porte et un peu de part et d'autre.
    panch0
    Tu entends par là que je dois mettre un isolant d'une épaisseur inférieure à celle de la façade ?
    Oui, faut désépaissir les plaques résiduelles de l'ITE, d'au moins 4 cm, de quoi faire goutter l'eau qui ruisselle sur la façade.
  1. [Blanc] Problème de froid frigo double porte
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2018, 15h44
  2. [Blanc] Réfrigérateur double porte siemens ki28m472ff/02 plus de froid
    Par bricomich57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2013, 15h07
  3. déperditions en froid porte ouverte
    Par invite12e4dbd2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2012, 16h59
  4. [Blanc] PB REFRIGERATEUR DOUBLE PORTE - plus de froid
    Par manu8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2012, 13h59
  5. Froid sur porte de garage
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2009, 13h15
