[Blanc] Réfrigérateur double porte siemens ki28m472ff/02 plus de froid
    bricomich57
    Bonjour à tous. Je possède un réfrigérateur siemens KI28M472FF/02 (FD8403). Celui-ci ne fait plus de froid. Première analyse: le groupe tourne et s’arrête sans cesse, de même que le ventilateur de brassage d'air à l’intérieur. Sur un site ils préconisent de shunter le fils brun et noir du relais de démarrage pour essai de fonctionnement du groupe. Avec ce shunt celui-ci fonctionne et refait du froid. Je ne sais ce que le shunt désactive comme fonction car je n'ai pas le schéma de ce réfrigérateur. Si quelqu'un pouvais me donner des conseils sur le dépannage ou pouvais me joindre un schéma me serait d'un grand secours. Cordialement Michel.
    Re : Réfrigérateur double porte siemens ki28m472ff/02 plus de froid
    cet appareil est équipé d'une régulation électronique dont le remplacement est hélas non disponible (comptez une centaine d'euros ) sa référence est celle ci: 481318
    bricomich57
    Re: merci pour votre réponse rapide ............et pour le schéma avez-vous une idée si c'est disponible ?
    bricomich57
    Bonjour . Personne ne peut m'indiquer ou trouver le schéma ??
    u96
    pas de schema disponible.
    et puis pour changer la carte vous n'en avez pas besoin, suffit de reperer les fils lors du demontage.
    cdt.
    bricomich57
    Bonjour . Ok bien merci pour réponse .
    bricomich57
    Bonjour . Après analyse du thermostat le composant défectueux a pour référence Z3M Y335 , je ne trouve pas ce composant sur internet et je ne sais pas où le trouver peut-être que quelqu'un a une idée ? . [url]xxxxxxxxxxxxxxxrl] => ma pièce défectueuse. Cordialement.
    Suppression de l'URL conduisant sir un site hébergeur, les photos sont à poster selon cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/depannage/224229-inserer-pieces-jointes-procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    bricomich57
    Nom : composant.JPG
Affichages : 306
Taille : 19,3 Ko en espérant que cette correction demandée soit bonne .Merci
    u96
    bonsoir,
    attention! ce n'est pas un thermostat qui regule le froid mais un module electronique.
    soyez vigilant dans les termes employes afin de n'induire personne (les autres internautes) en erreur!
    bonne soiree.
    f6exb
    C'est un triac 1A 600V de chez ST microelectronic.
    Le type est Z0103 en boitier SOT 223, mais comme c'est en cms il est marqué Z3M.
    Datasheet de chez st : http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00002268.pdf
    Chez Philips : http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...IPS/Z0103.html
    Dernière modification par f6exb ; 28/04/2013 à 00h45.
    f6exb
    Complément :
    Puisqu'en boitier SOT 223, la référence devrait être Z0103MN.
    re,
    ce que je ne m'explique pas en fait est que sur la photo on a l'impression qu'il est noyé dans de la glace ,
    ce qui paraît en réalité impossible ,
    j'imagine a la limite un film translucide plastique mais bon!!!
    si vous pouviez éclaircir le pourquoi de cette apparence je vous en serais gré
    invite138b532b
    En regardant la photo, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit de la soudure... Si on parle bien de la même chose: les 3 pattes à gauche du boîtier noir du triac (les connexions) et la grosse à droite (le refroidisseur). Elles sont fixées au circuit imprimé par soudure.
    Christian.
    bricomich57
    Bonjour . Richard 31 et Choc , excusez moi pour la photo c'est juste le même composant que ma platine que j'ai pris sur le net en agrandi .Comme je ne connais le nom de cette pièce en électronique l'information de f6exb me suffit . Cordialement.
  1. [Blanc] PB REFRIGERATEUR DOUBLE PORTE - plus de froid
    Par manu8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2012, 14h59
  2. [Blanc] Réfrigérateur combiné Siemens KG35V420 : pas de froid en réfrigération !
    Par invite3ee82b93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 15h03
  3. [Blanc] refrigerateur siemens ksv 39 ne fait plus de froid
    Par invite29ca36df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 18h03
  4. [Blanc] Refrigerateur Siemens KG44U121FF - Froid instable
    Par invitee9e4f7b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2008, 10h40
  5. [Blanc] Réfrigérateur double porte en panne[résolu]
    Par IDEFIX7949 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 06/04/2008, 15h34
