[Thermique] raccordement ballon sur chaudiere Saunier Duval Théma F25e
    liroie
    J'ai une chaudiere Saunier Duval Théma F25e pour remplacer une Thelia 623e
    Sur l'installation existante j'ai un ballon echangeur de 100 l avec un moteur de circulation d'eau sous le ballon
    Le raccordement électrique du ballon au bornier de mon ancienne chaudiere se fait au moyen de 2 fils:
    le premier est sous tension en 220 volts en permanence
    le second est aussi sous tension 220 volts lorsque le moteur de circulation d'eau tourne pour alimenter le ballon en eau chaude
    et se coupe (tension 0 volt) lorsque le thermostat du ballon coupe l'alimentation du moteur de circulation d'eau et la chaudiere s'arrete
    Le probleme c'est que je n'ai de bornes identiques sur la nouvelle chaudiere et à mon avis le raccordement d'un ballon exterieur ne doit pas se faire en 220V mais plutot en basse tension une coupure de thermostat ( un peu comme le branchement du thermostat d'ambiance
    connaissez vous ce problème et pouvez vous me conseiller
    merci d'avance
    J Leroi
    Manulaf
    Re : raccordement ballon sur chaudiere Saunier Duval Théma F25e
    Il faut brancher ton circulateur sanitaire en 220 volts et connecter ton thermostat en série sur l'alimentation du circulateur.
    Ne rien connecter sur la chaudière .
    beberbrouillat
    C’était un systeme dit "surgénérateur"
    Raccorder le thermostat ballon sur cette pompe externe.
    En cas de demande ECS, cette pompe démarre et simule un puisage ECS comme pour un robinet de puisage
    liroie
    C'est sympa de m avoir répondu
    C'est encore l'ancienne chaudière qui est installée ( je la remplace ce WE)
    Et j'ai fait le test suivant, à savoir que j'ai débranché les 2 fameux fils sur le bornier de la chaudière et celle ci continue à fonctionner correctement en appel d'ECS, ce qui confirme votre réponse
    Bizarre ce branchement sur la chaudiere, mais bon......Je verrai ça ce WE avec la nouvelle chaudière
    Dois je malgré tout brancher le TA en série sur le circuit de cde du circulateur externe avec le thermostat ballon ou alors le brancher a l'endroit prevu sur la thema f25e
    Merci encore à vous tous et bonne soirée
    liroie
    En relisant le message de Manulef il parlait bien sur du thermostat ballon et non du TA
    Autant pour moi
    liroie
    Autre question sans rapport avec le branchement
    Lors de la chaudière, apres avoir rincé le circuit chauffage j 'avais l'intention d'ajouter 2/3 verres de Mir vaisselle pour éviter la corrosion et éviter les reactIons chimiques
    Qu'en pensez vous?
    liroie
    J'ai remplacé la chaudière et tout fonctionne correctement
    En revanche je n ai pas rajouté de mir dans le circuit
    merci encore pour vos conseils
    choker
    bonsoir liroie, bonsoir tout le monde,
    Pour améliorer le chauffage il faut insérer un inhibiteur dans le circuit 1l pour 100l d'eau.bonne soirée
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
    liroie
    merci à vous tous
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F25E-B peu d'ECS ! [résolu]
    Par viorelash dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2012, 05h44
  2. [Thermique] Fuite chaudière Saunier Duval Thema F25E
    Par veve16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2012, 21h51
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma + F25E : panne totale !
    Par invite7fa3c903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2010, 19h36
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma + : fuite sur ballon !
    Par invite7ac49066 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 17h33
  5. [Thermique] Raccordement TA sur chaudière Saunier Duval Théma F25. [résolu]
    Par invitec549a77e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 14h50
