Cacher la vue d'une vitre mais pas la luminosité ?
    solpauale
    J'ai une petite fenêtre de mon séjour qui donne directement dans le jardin du voisin (les bizarreries des maisons de ville anciennes !!).
    J'ai essayé le film effet miroir sans tain mais je me rends compte que ça "mange" une bonne partie de la luminosité. Or ma pièce est plutôt sombre et j'ai besoin de toute la lumière de cette fenêtre.
    Auriez-vous une solution ou une astuce miracle ?
    Actuellement j'ai mis un petit rideau dentelle contre la vitre et un rideau perles à 10 cm de la fenêtre. Vu du côté voisin j'ai constaté que ma vitre fait naturellement léger miroir mais je voudrais compléter l'intimité.
    J'avais pensé à de petits stickers miroirs collés deci-delà mais j'ai peur que collés côté extérieur l'adhésif ne résiste pas au soleil ou humidité.
    Qu'est-ce qui pourrait brouiller la vue du côté extérieur ?
    Merci de vos conseils et de vos idées.
    lucienpel
    Re : cacher la vue d'une vitre mais pas la luminosité ?
    changer le vitrage est une option envisageable ?
    Cdt
    TioChanclas
    si le terrain sous la fenêtre vous appartient, un forsythia ou autre arbuste à croissance rapide... Dans 6 mois c'est réglé...
    A défaut, une jardinière fixée à l'appui de fenêtre cassera le vis-à-vis...
    Au pire, un vitrage opaque, comme le suggère Lucien...
    Ulyssesourd
    il existe des films opaques qu'on colle sur les vitrages et il existe plusieurs motifs différents, ça ne coûte presque rien de tout.
    solpauale
    Merci Tiochanclas. Comme précisé plus haut la petite fenêtre donne directement dans le jardin du voisin et comme elle est petite une jardinière va me "manger" 1/4 de la lumière.
    Merci aussi à Ulyssesourd. Le film opaque, comme il est dit plus haut, j'ai essayé et constaté que ça prend beaucoup de lumière.
    Je vois que c'est très compliqué et je pense qu'il vaut mieux que je garde l'idée des petits miroirs disséminés sur la vitre pour "tromper" la vue depuis l'extérieur.
    TioChanclas
    Ok.
    Dans ce cas il vous faut inventer le rideau à "autre chose que des "perles, extérieur, fabriqué avec un matériaux non opaque (pourquoi pas du verre), à la manière des cd qui pendouillent dans les arbres pour effrayer les oiseaux, qui tromperaient la vue en l'arrêtant avant les "images intérieures" sans casser la lumière...
    De la à créer des rideaux en perles de verre style "loisirs créatifs", il n'y a qu'un pas...
    solpauale
    [QUOTE=TioChanclas;6495791]Ok.
    Dans ce cas il vous faut inventer le rideau à "autre ...
    Bonne idée et merci TioCanclas. Je vais rechercher dans les loisirs créatifs car ça correspond à l'effet recherché.
    solpauale
    Merci à tous et le sujet peut être classé "résolu".
    pueblo
    il y a plus simple :
    un film anti regard à poser à l'extérieur de ton vitrage:
    https://www.film-adhesif.com/films-i...000000155.html
    en vente dans gsb
    comme ça tu gardes toute la lumière !!!et ton voisin se peigne dans ta vitre !!!
    pueblo
    un oubli
    c'est anti regards ET réfléchissant ou miroir
    clmm2012
    Il existe des films de vitrage opacifiants réversibles électriques, en voici un exemple:
    https://www.luminis-films.com/Film-d...staux-liquides
    L'intérêt c'est que c'est opaque ou transparent quand on le souhaite et ce n'est pas un bricolage.
    alex43_b
    Re : Cacher la vue d'une vitre mais pas la luminosité ?
    Faudra passer chez COFIDIS avant pour cette solution !
    leon19
    Suivant la disposition de la fenetre, il serait aussi possible d'utiliser un store type store vénitién mais dont les lames sont verticales et non pas horizontales, je ne sais pas le nom technique. Ces lames sont orientables par exemple pour voir sur ton terrain mais pas sur le terrain du voisin. Reste bien sur a ajuster la longueur des lames a la hauteur de la fenetre. Cela n'empeche pas de voir a l'exterieur mais suivant l'angle on voit ou on ne voit pas. Avec un petit dessin on verrait mieux ce qui est possible.
    Bonne soirée.
    solpauale
    Non, non, non ... comme dit plus haut, j'ai tenté la solution "film réfléchissant" : ça cache une partie (beaucoup trop) de la lumière extérieure, donc ça ne convient pas à ma pièce sombre. Quant au store, c'est encore pire.
    Paillafond
    tu peux tester un miroir horizontal en appui sur l'appui de la fenêtre.
    Les rayons du soleil arrivant par le haut, cela va donner un supplément de clarté à ta pièce.
    Mais cela va aussi augmenter ton intimité, car en éclairant la surface vitrée à l'avant, tu seras encore plus à l'abri des regards dans la pièce forcément plus sombre à l'arrière. Pour voir sans être vu, il faut une grand différence de luminosité.
    PaillàDonF
    solpauale
    Merci "Paillafond" pour cette idée et cette explication. C'est un complément auquel je n'avais pas pensé.
    Paillafond
    Bonjour Solpauale
    Le plus actif est bien sûr le miroir horizontal, mais on peut envisager d'en mettre sur les côtés également.
    L'efficacité du miroir horizontal est plus important l'hiver, car les rayons de soleil restent bas sur l'horizon. De ce fait la clarté atteindra le fond de la pièce.
    Et ce sera l'inverse l'été.
    A tester donc. En plus cela ne coûte pas cher !
    PaillàDonF
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/09/2019, 17h33
  2. [Blanc] plaque induction ne s'allume pas depuis la vitre mais...
    Par christophe26700 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2017, 21h52
  3. Joint de vitre d'insert et vitre sale
    Par vanquish dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/01/2017, 16h27
  4. Joint de vitre d'insert et vitre noir?
    Par btsat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2009, 21h32
