bois-solaire
bois-solaire
    invite4878be56
    bois-solaire
    j'attends un devis pour l'installation d'une chaudière bois granule + panneaux solaires.
    1-ces 2 systèmes suffisent-ils?
    2-Qui connait des filières de bois granule dans le département du Lot ?
    invitedf0f98a2
    Re : bois-solaire
    Qu’entends tu par "suffire" ?
    Si c'est assurez l'ensemble des besoins chauffage + eau chaude sanitaire, alors oui. La chaudière suffit (c'est sur que couplé à des panneaux thermiques, ça permet en plus qu'elle ne s'allume pas l'été).
    Si c'est assurer l'ensemble des apports d'énergie, alors je ne pense pas que des panneaux photovoltaïques (ou alors avec un système de stockage) permettent une autonomie complète.
    Si c'est être le plus écolo, bien que le chauffage au bois ne contribue pas à l'effet de serre, je pense qu'il faut tout de même chercher à en consommer le moins possible. (isolation et ouvertures appropriées).
    Si c'est pour être le plus économe, alors c'est comme ci-dessus, avec en plus la question du coût de l'installation d'un chaudière à granulés (qui tient difficilement la comparaison avec un petit poêle si les besoins énergétiques sont faibles...)
    Bonne route,
    JiDul
  1. Qui a le chauffage bois + hydro + ECS solaire?
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2008, 19h08
  2. Chauffage d'avenir : bois ou solaire?
    Par bibice dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 25/06/2008, 16h23
  3. Chauffage Solaire + appoint Bois : question d'usage
    Par invite6150bf47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2007, 10h38
  4. Chaudière bois ou combi fioul-solaire ?
    Par inviteb126077d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/08/2006, 10h55
  5. Installation poêle bois céréales couplé à du solaire
    Par invitee412d411 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2006, 10h46
