Pb poêle à bois : fumée sort de la prise d'air
    Youpoudou
    Nous avons un poêle qui fonctionne bien depuis plusieurs années. Mais cela fait 2 fois qu'il y a de la fumée qui sort de la prise d'air. Le poêle a été installé avec une prise d'air dans l'habitat (pas de conduit).
    Savez-vous d'ou cela pourrait venir et quoi faire ?
    Merci d'avance !
    Capucine
    Ulyssesourd
    Re : Pb poêle à bois : fumée sort de la prise d'air
    Refoulement de fumée = pas assez de tirage = conduit bouché = faites venir un ramoneur.
    Comment vous faites un feu ?
    Larzacien
    bonjour, On dit que "ça refoule"... si ça fonctionnait bien avant, c'est qu'il y a un problème.
    Quand a eu lieu le dernier ramonage ?
    Parfois les oiseaux font leur nid dans les cheminée, d'autres fois, un gros oiseau tombe dans le conduit et ne peut plus remonter. ça arrive aussi dans les conduits des hottes aspirantes.
    Youpoudou
    On va regarder ça mais ce qui nous intrigue c'est que ça ne refoule pas pendant le feu mais quand on éteint le poele, comme si le ventilateur s’arrêtait et que l'évacuation ne pourrait se fait..
    Youpoudou
    En plus c'est un tuyau horizontal qui ne fait que traverser le mur. Donc rien ne peut tomber dedans, une grille empeche les oiseaux d'entrer et le ramonage a été fait il y a moins d'un an.
    mariusdurand01
    La premier élément a donner, c'est la marque et le type de poêle, non?
    Comment les intervenants d’après peuvent faire un diagnostique sans savoir de quel matériel il s'agit?
    pueblo
    bonjour tu dis tuyau horizontal?
    sur combien de mètres? et à l'extérieur c'est horizontal ou vertical?
    Un poële n'a ni ventilation ni conduit de fumées horizontal.
    Il faut donc préciser de quoi il s'agit.
  1. De la fumée sort des joints du tuyau poele a pellet
    Par gil70 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2015, 16h22
  2. prise de temperature de fumée chaudiere bois
    Par carpiste43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2013, 19h44
  3. fumée qui sort du poele a l'ouverture?
    Par invite24c02fa0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2010, 12h50
  4. Prise d'air + conduit de fumée sur poêle à granulés ??
    Par invite0653089c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2010, 17h18
  5. Poêle à bois et retour de fumée
    Par invite596e2473 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2009, 21h13
