Poêle à bois et retour de fumée
    invite596e2473
    Alors voilà je vais vous exposer mon problème. Nous avons installé un poêle à bois récemment avec une cheminée extérieure en double inox. La matériel dépasse d'environ 2.20 mètres du toit de la maison (il ne dépasse donc pas la pointe de la maison).
    Quand nous allumons le poêle à bois lorsqu'il est froid (par exemple le matin) nous avons des retours important de fumée. Une fois allumée tout marche bien.
    Ça ne doit pas être normal ces retours de fumée, si vous avez des idées ou des conseils ça serait sympa de les partager.
    Merci par avance et bonnes fêtes de fin d'année .
    clarilau
    Re : Poêle à bois et retour de fumée
    il faut chauffer le plus rapidement possible le conduit afin de donner un bon tirage. Pour cela il faut créer une bonne flamme très rapidement et tu peux laisser ouvert la porte du foyer de 1 cm afin de créer un meilleur tirage et booster le démarrage.
    Si sa fait pas longtemp que tu l'as sa peux être normal car il y a toujours une periode de rodage, et donc les premier feu son pas toujours les mieux réussis.
    invite26868663
    j'avais eu il y a qq années ce type de problème. La première question est de savoir si quand le conduit est froid il y a en permanence un reflux d'air ou si c'est seulement à l'allumage ?
    dans le premier cas la maison est en dépression permanente. Pb de VMC par exemple. Le conduit ne commencera à tirer qu'aprés plusieurs minutes et il y aura en permanence des odeurs de fumées froides dans la maison.
    dans le deuxième cas, il faut commencer par bruler du petit bois sec (afin qu'il dégage le maximum de son énergie) et augmenter au fur et à mesure (ou alors faire un top down). La porte entre ouverte pendant de longues minutes le temps que le feu prenne correctement.
    inviteaa8a72e2
    Bonjour ecusez moi de remonter ce vieux post mais c'est pour savoir si landry 87 avait reglé son probleme et si oui comment ?
  1. poele bois : poussière et fumée
    Par invite9a8d0294 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2014, 17h40
  2. Premier retour d'expérience : "petit" poêle à bois de 7kW
    Par sachsyfr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2010, 19h37
  3. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 22h32
  4. poele a bois invicta votre retour d experience
    Par invitee614e722 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2008, 08h07
  5. Retour expérience sur efficacité des fours sur les POELE BOIS
    Par invite4061d6d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2008, 15h29
