Poêle + hotte - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 86
Poêle + hotte
    TioChanclas
    Re : Poêle + hotte
    Stop. Tu mélanges plusieurs trucs là. C'est pas moi! Fin de mes interventions ici.
    invite90afa039
    Re : Poêle + hotte
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    Pas vendeur de poêles... OK.
    Prof. de plomberie en mal d'élèves ?
    Ça tombe bien. On manque de pédagogues, ici!
    En l’occurrence, la plomberie est un autre métier, c'est le sujet de ce fil?
    On parle de savoir si notre ami dois choisir un type de poêle, as tu une réponse, avez vous une réponse? concrète, exploitable? argumentée et fiable?
    Il ne s'agis pas de répandre des "on m'a dit" sur un forum.
    Il s'gis de répondre d'une façon fiable et juste.
    Mais cela n'est pas pour tout de suite ici....
    invite90afa039
    Re : Poêle + hotte
    Quand on est pas sur de ses arguments, effectivement, le silence est de rigueur.
    alex43_b
    Re : Poêle + hotte
    Franchement, le sujet initial c'est de savoir s'il peut mettre un poêle avec sa hotte à extraction
    La réponse est que oui si il installe:
    - Un poêle a granulé certifié étanche (meilleurs solution)
    Dans une moindre mesure mais largement acceptable
    - Un poêle a granule non certifié MAIS raccordé sur air extérieur
    - Un poêle a buche (ou cheminée, ou insert) MAIS raccordé sur air extérieur
    ojieur
    Re : Poêle + hotte
    Ok merci beaucoup !
    Je reviens sur ce post après quelque temps, je ne m'étais pas rendu compte que la discussion était allée si bon train, n'ayant plus de notifications...
    Deux petits ajouts / questions cependant :
    - Un technicien vu récemment pour installation d'un poêle Charnwood (si vous avez des avis sur cette marque, je prends !) me dit que je peux mettre un poêle sans arrivée directe avec une hotte à extraction, à condition qu'il y ait à côté du poêle une entrée d'air, que je n'ouvrirais que quand j'utiliserais le poêle : cela va à l'encontre de tout ce que vous écrivez, je dois donc me méfier ?
    - ma femme aimerait bien qu'on économise quelques centaines d'euros en se tournant plutôt vers un poêle d'occasion, type colonne godin, qu'on peut trouver autour de 100-300 € sur le net : j'oublie aussi, car non raccordable directement à l'extérieur ?
    - bonus : ce type de poêle (les vieilles colonnes Godin achetées d'occase), avez-vous une idée du rendement ? ça vaut le coup de faire installer ça ?
    Merci encore pour vos conseils, en espérant que les discussions sur les normes, etc., n'aient pas refroidi tout le monde à l'idée de trainer sur ce post...
    A bientôt,
    alex43_b
    Re : Poêle + hotte
    L'info de l’installateur ne va pas a l'encontre de ce qui s'est dit, au contraire.. Il indique bien que ça fonctionnera avec une entrée d'air a proximité.
    Dans ce cas, le poêle prendrai de l'air dans votre maison, la hotte a extraction aussi. De faite, ta maison sera en dépression. L'air neuf rentrera par les ouvertures des fenêtres s'il y en a, les défaut d'étanchéité de la maison, ET l'ouverture que vous aurez fait a coté du poêle.
    Pour moi, une installation comme celle ci ne me convient pas car l'air frais (ou froid) n'est pas contrôlé et il va y avoir des grand courant d'air !!
    Et pour améliorer ton ressenti, tu poussera un peu plus le poêle. Donc tu consommera un peu plus ...
    Le mieux c'est d'avoir un poêle avec raccordement d'air frais extérieur brancher sur l'appareil, et une hotte a filtre
    Dernière modification par alex43_b ; 09/05/2020 à 09h22.
    ojieur
    Re : Poêle + hotte
    Citation Envoyé par alex43_b Voir le message
    D'accord, donc l'arrivée pas directement dans le poêle, mais à proximité, est techniquement correcte, mais génère moins bon rendement, et inconfort.
    En fait, pour que la hotte n'aspire pas les fumées de l'intérieur du poêle, il faut une arrivée d'air à proximité de celle-ci, comme sur ce schéma :
    https://www.energie-environnement.ch...13/hotte-4.gifNom : hotte-4.gif
Affichages : 157
Taille : 14,6 Ko
    Finalement, si on ne veut pas de conflit, à chaque appareil son arrivée d'air...
    Larzacien
    Re : Poêle + hotte
    bonjour, Si pour le moment on ne peut pas avoir un poêle étanche, il faudra tout de même une arrivée d'air autant que possible à proximité. Il faudrait qu'elle puisse se fermer lorsque le poêle ne fonctionne pas, Mais il faut bien voir que la hotte va aspirer par cette entrée d'air, et plus la hotte est puissante et sur une vitesse rapide, plus ça aspirera, si bien que le poêle risque de manquer d'air. Alors, petite astuce, lorsqu'on fait fonctionner la hotte, on entr'ouvre à peine la fenêtre la plus proche de la hotte, au moins ça ne tirera guère sur l'entrée d'air du poêle.
    Les hottes à recyclage, ça vaut que dalle, ça ne sort pas la vapeur des casseroles, et si on cuisine pas mal la cuisine devient un sauna.
    alex43_b
    Re : Poêle + hotte
    C'est bien de cuisiner avec une fenêtre ouverte en plein hiver... C'est très écolo tout ça !!
    Et puis un peu d'humidité dans une maison pendant le temps d'une cuisson, je vois pas ou est le problème.
    Surtout si dans la cuisine, comme il est normalement le cas, il y a une bouche d'extraction VMC
    Chez moi, je n'ai jamais vue ma cuisine se transformer en sauna et je cuisine tout les jours
    Donc le mot de la fin? Vive les hottes à recyclage
    ojieur
    Re : Poêle + hotte
    C'est que le plan, tel qu'il est prévu, ne nous permet pas d'avoir une fenêtre en cuisine qu'on pourrait ouvrir au cas où on cuisinerait un peu trop fort (friture, etc., on cuisine pas mal ici). La cuisine n'aura qu'une coupole de toit fixe, et sera ouverte sur la salle à manger, dans laquelle il y a une baie vitrée.
    J'en arrive à la config suivante, dans un grand espace ouvert cuisine + salle à manger + salon :
    - appareils "consommant" de l'air : poêle + plaques de gaz
    - appareils évacuant de l'air : aérateur permanent en cuisine (à deux vitesses, ??? m3/h) + hotte à extraction, utilisée si grosse cuisine
    - arrivées d'air : ouverture sur la baie vitrée de la sàm (??? m3/h) + ouverture sur le coffre de volet du salon (30 m3/h) + ouverture à côté du poêle (ou poêle raccordé directement à l'extérieur)
    C'est bon tout ça ?
    Un vrai casse-tête pour les non initiés la gestion de l'air (et des normes relatives) dans une maison ancienne.
    Merci encore
    Larzacien
    Re : Poêle + hotte
    bonjour, On ne cuisine pas fenêtre grande ouverte, on ouvre tout à peine si on a peur de perturber le poêle. Ceci dit si la maison est ancienne, elle ne doit pas être parfaitement étanche.
    Le mieux est d'avoir un détecteur de CO.
    Il faut éviter de mettre la hotte à fond surtout si elle est puissante.
    En somme il n'y a pas de VMC, mais un extracteur permanent.
    J'ai vu un poêle à bois non étanche, classique installé par un pro dans une maison rt 2005 et avec deux grandes baies vitrées qui sont réputées pas très étanches et qui n'avaient pas d'entrée d'air. Eh bien, un jour il y a eu du bistre et le feu. Comme les occupants étaient présents ils ont limité les dégâts. Depuis, ils ont fait une arrivée d'air avec deux tuyaux plastiques jumelés, car la section pour un seul était trop faible. Ils l'ont fait arriver tout près du poêle.
    J'ai vu un autre poêle avec alimentation en air qui arrivait par un tuyau branché dans le bas du poêle à l'arrière, installé par un autre pro. Et l'installateur plus prudent a dit qu'il fallait faire attention si on mettait la hotte... et là normalement, le poêle ne devrait pas être privé de son air... ça me fait marrer tout ça.
    cornychon
    Re : Poêle + hotte
    Dans une maison, lorsqu’on veut évacuer 100% des vapeurs grasses et des odeurs, on utilise une hotte à évacuation directe montée dans les règles de l’art.
    Nom : Hotte cuisine.GIF
Affichages : 188
Taille : 115,2 Ko
    Pour éviter les nuisances sonores, on déporte la ventilation dans les combles.
    La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle
    alex43_b
    Re : Poêle + hotte
    C'est toute une science d'installer une hotte.
    Ceci dit, si ça fonctionne mieux...
    Bon après, si c'est pour faire des pâtes et faire cuire des pizza au four ... ����
    ojieur
    Re : Poêle + hotte
    Oui je vois ça...
    et sinon mon projet tel que défini plus haut, pour associer hotte, poêle et gaz, c'est bon ?
    sawai
    Re : Poêle + hotte
    Citation Envoyé par ojieur Voir le message
    C'est bon tout ça ?
    Merci encore
    C'est tout à fait cela.
    Mon avis sur 2 points :
    - les hottes à recyclage ne servent pas à grand chose, il faut de l'extraction, une vraie.
    - l'amenée d'air du poêle est mieux si raccordée. Pour utiliser de temps en temps une configuration avec ouverture dans le mur, c'est pas top : l'ouverture permet le passage du son extérieur et à l'usage on ne s'embête pas à obturer/ouvrir l'ouverture à chaque utilisation du poêle, qui reste donc de fait, ouverte.
    Quand ça semble trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai.
    ojieur
    Re : Poêle + hotte
    Impeccable, merci beaucoup. Voilà un problème de réglé (sauf la puissance des ventilos, mais ce sera pour plus tard), je vais pouvoir passer à un autre problème !
    cornychon
    Re : Poêle + hotte
    Juste pour s'amuser ! !
    Si on fait cuire des pâtes ou de la soupe de légumes dans laquelle baigne un bon et gros morceau de lard sallé, une hotte à recyclage sur position silence, l'air chaud qui ressort de la hotte peut se trouver à 30°C, 60% d'HR, point de rosé à 21°C.
    Sur la courbe de MOLLIER ci dessous, on voit que cet air chargé d'eau se condense sur les murs ou autres surfaces, à partir de 21°C et en dessous.
    Nom : mollier capture.PNG
Affichages : 150
Taille : 342,4 Ko
    alex43_b
    Re : Poêle + hotte
    Pourquoi mettre une hotte en position silence quand on fait la cuisine ?
    Moi perso je mets la position 3/4 quand je cuisine, 4/4 quand je cuisine beaucoup, et 1/4 (silence) après avoir fait la cuisine pendant 5 / 10 minutes
    Je n'ai pas d'eau sur les murs...
    cornychon
    Re : Poêle + hotte
    Re---
    Pour beaucoup de clients, la position silence ne modifie en rien les performances de traitement de l'air pollué aspiré ! ! !
    Pour vendre, une position silence est devenu indispensable ! ! !
    Pour avoir de l'eau sur les murs, il faut que l'humidité absolue de l'air qui sort de la hotte, soit supérieur à l'humidité absolue de l'air intérieur, et que le point de rosée de la surface des murs, soit inférieur au point de rosée de l'air qui sort de la hotte ! !
    Voir graphique plus haut.
    Si tu n'as pas de condensation, c'est que tu ne rempli pas les conditions nécessaires pour y parvenir- - - - - -
    Il suffit de voir les sujets abordés sur ce forum, pour constater que ces problèmes de condensation ne sont pas anecdotiques - - -
    Dernière modification par cornychon ; 11/05/2020 à 00h15.
    alex43_b
    Re : Poêle + hotte
    OK, je sais que sur certain maison de la buée se forme sur les fenêtres, et potentiellement de l'humidité sur les murs.
    Moi avec une hotte a recyclage, un VMC DF, et une maison étanche a souhait, je n'ai pas de problème de buée.. Et pas plus que de courant d'air quand je brule du bois dans ma cheminée, ou quand je cuisine...
    TioChanclas
    Re : Poêle + hotte
    La mienne évacue tout dehors, mais il ne fait pas diaboliser ! Les hottes à recyclage fonctionnent parfaitement!
    Evidemment, si on prend le plus petit débit, au plus petit budget, et qu'en prime on laisse les filtres s'encrassent à donf', ééééévidemment, ça va marcher beaucoup moins bien!
    C'est pénible, ce discours sur les hottes et les VMR... Les unes qui servent de VMC à la mormoilebichmouille, et les autres qui bien sûr ne servent à rien...
    Sont crétins, ces ingénieurs qui inventent des trucs inutiles.
    A moins que ce soient les utilisateurs qui ne les utilisent pas pour ce à quoi ils sont destinés?
    cornychon
    Re : Poêle + hotte
    C’est quoi une hotte qui fonctionne parfaitement ?
    Inventer des produits utiles qui ne se vendent pas, c’est absurde ! !
    Inventer des produits inutiles qui se vendent, que tout le monde s’arrache, qui fait gagner beaucoup d’argent à l’entreprise, profitable aux actionnaires, c’est formidable ! !
    L’utilisateur d’un radiateur électrique de 2000 W, qui coute 2000 €, sait très bien qu’il se chauffe avec de la chaleur biologique. Chaleur qui chauffe le dos sans chauffer la tête. Que la chaleur bio est dépourvue de charges électriques néfastes à l’organisme. Plus des dizaines d’avantages aussi importants les uns que les autres.
    alex43_b
    Re : Poêle + hotte
    Un hotte qui fonctionne parfaitement, c'est une hotte qui répond au besoin du client a un moment précis.
    J'allume ma hotte a recyclage quand je cuisine. Les conséquences:
    Pas d'odeur, pas de fumé
    C'est ce que je cherche a avoir... Et ça fonctionne PARFAITEMENT
    Alors la je ne te suis pas... De la chaleur bio? Sur un radiateur électrique ? De qui on se fou la..???
    le mot bio (biologique) veut tout dire ou rien dire. Effectivement la fission nucléaire est un phénomène biologique ... Le charbon aussi ... Le gaz ... Ce sont tous des produits naturel !
    cornychon
    Re : Poêle + hotte
    C'est ce que je cherche a avoir... Et ça fonctionne PARFAITEMENT.
    Je suis d’accord, il suffit d'utiliser un filtre qui arrête toute la pollution qui se trouve dans l’air. L’air ressort parfaitement propre.
    Voici un des nombreux spécialistes qui donne des explications scientifiques détaillées.
    C’est un radiateur qui fonctionne parfaitement, c’est un radiateur qui répond aux besoins du client a un moment précis.
    Le client allume son radiateur à chaleur bio. Les conséquences ! ! Pas de pollution électromagnétique, pas de froid dans les os, pas de crispation des muscles, pas d’agacement, que du bio ! !
    https://www.youtube.com/watch?v=-rgWM-jsS_Y
    sawai
    Re : Poêle + hotte
    Les effluents de cuisine sont :
    - graisse
    - vapeur/humidité
    - odeurs, en partie supportées par les 2 premiers précités
    Les hottes à recyclage captent une partie des graisses mais laissent passer l'humidité. Voilà pourquoi il faut de l'extraction. Les phénomène de condensation sur les fenêtres ne se produisent pas où très peu sur des double vitrage ; ce n'est donc pas un indicateur de la qualité de l'air.
    alex43_b
    Re : Poêle + hotte
    MDR
    Un des nombreux spécialiste ? Bisare, j'ai regardé la vidéo, et je n'ai pas vue de spécialiste. J'ai vue un simple petit ingénieur parler d'une chose qu'on ne connais pas, qu'on n'a pas vue, qu'on ne sait pas techniquement ce qu'il en est, comment on l'applique, ou on l’achète ...
    Enfin bon, restons serieux... On est sur FUTURA SCIENCE la ???
    C'est quoi ce délire ??
    cornychon
    Re : Poêle + hotte
    MDR
    Voici la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=-rgWM-jsS_Y
    Tu as vu la même chose que moi !
    Pas la moindre explication technique
    Il raconte que son radiateur fonctionne parfaitement. Lorsqu’on le met en route, il dissipe uniquement de la bonne chaleur. Une chaleur que les gens attendent.
    En #50, voici ce que tu racontes :
    Tu dis que ça marche parce que ça marche, c’est bien parce que c’est bien !
    Pas la moindre explication technique. (Comme avec le lien des radiateurs)
    En #53, voici ce que tu racontes :
    Une hotte qui fonctionne parfaitement, est une hotte qui fonctionne parfaitement.
    Pas la moindre explication technique (comme avec le lien des radiateurs)
    Tu as raison, nous sommes sur un forum qui se veut scientifique.
    Pour les explications, utilisons les règles fondamentales de la physique
    Pour en revenir à ta hotte de cuisine, dire qu’elle est parfaite, c’est bien, mais on s’en fiche !!
    Ce qui nous intéresse :
    C’est de connaitre les paramètres techniques qui font que ta hotte est parfaite.
    C’est de connaitre les moyens que tu utilises pour caractériser cette perfection.
    Prenons le cas des filtres :
    Ce n’est pratiquement jamais indiqué, mais les filtres utilisés se limitent au mieux au G2. Rendement de 65 à 80% de la classification EN779. Ce sont des filtres à insectes, l’air passe bien ! !
    Pour un rendement qui correspond en gros aux besoins, il faut utiliser un G4.
    Le rendement est de 90 à 95%. C’est ce qui est utilisé pour les armoires de climatisation.
    Dans ta hotte, la perfection c'est quel filtre ?
    Pour l’aéraulique :
    Il faut impérativement créer entre la plaque de cuisson et la hotte, une dépression d’air. Sans cette dépression, une grande partie des vapeurs grasses ne passent pas par le filtre, elles vont directement dans la cuisine.
    Ces vapeurs chargées de graillon n’ont pas besoin de passer par le changement de phase, vapeur condensation, pour se déposer sur les murs.
    Ce lien permet de constater, que pour avoir une hotte apte à l’emploi, il faut prendre en compte de nombreux paramètres techniques.
    https://forums.futura-sciences.com/h...e-ouverte.html
    Si tu veux d’autres réponses, pas de controverse, il faut que des questions reposent sur les règles fondamentales de la transmission de la chaleur, de l’aéraulique, et de la conversion de l’énergie
    alex43_b
    Re : Poêle + hotte
    ouf! Je comprend maintenant la vidéo! Tu m'as fait peur ...
    Bon remettons les choses dans l'ordre: rien n'est parfaitement parfait. On peux utiliser ce mot pour exprimer un ressentie.
    Donc dans les conditions de ma maison, "je trouve que", "je pense que", ma hotte a recyclage "me convient" parfaitement.
    Pour info, c'est une hotte à extraction (ou) recyclage (que j'ai donc pas mis en extraction)
    Les filtres sont effectivement des G4
    Elle est positionner au dessus des feux, à 67cm
    Puissance maxi 700m3/H
    Bien entendu, elle laisse passer des particules de graisse, l'humidité n'est pas capté et extrait, et surement d'autres problématiques.
    Mais, malgré que je cuisine souvent, je n'ai pas de problème humidité chez moi, mes murs, plafond, et autre ne sont pas saturé de graisse (même si au bout de 7 ans, il commence a y en avoir un peu)
    Bon après tout les défauts énuméré ci dessus, pourquoi n'ai je pas branché ma hotte sur un conduit extérieur???
    - La maison est étanche
    - Elle est isolé de l’extérieur avec à l'intérieur les murs périphérique en béton et béton de bois qui régule l'humidité
    - Mon poêle est certifié étanche
    - Je suis équipé d'une VMC double flux
    Donc je n'ai pas de prise d'air sur les fenêtres. Le flux d'air de la maison est contrôlé.
    Il est d'ailleurs contrôlé en fonction de la teneur en humidité.
    Elle est réglé à 45% => En dessous, elle se mets en position 1, au dessus en position 3/4. (la 4/4 étant manuel - max 520m3/H)
    Après avoir fait attention a tous cela, j'aurais installé une VMC à extraction ?
    _ Ou l'air serait jeté à l’extérieur directement? Donc la maison se retrouverai en dépression. Donc de l'air serait rentré par tout les défauts de construction.. Donc j'aurais pu avoir des risques de point de rosé localisés...
    _ Ou alors j'ouvre les fenêtres, je laisse rentrer le froid, des courants d'air apparaissent et je surconsomme ...
    Non tempi, j'ai opté pour un équipement moins performant mais qui ne vienne pas perturber le reste de la maison.
    Et ma consommation d'énergie pour le chauffage est extrêmement faible..
    Voila!
    cornychon
    Re : Poêle + hotte
    Re…
    Juste une remarque technique, sur la fonction hygroréglable de ta VMC double flux.
    Le réglage se fait autour d'une humidité relative intérieure de 45%.
    En dessous elle a un faible débit, au-dessus elle a un plus fort débit.
    Lorsque tu as une température intérieure de 21°C, à 45% d’HR tu as une humidité absolue de 7 g.
    En périodes froides, avec une VMC, dans une maison saine comme la tienne, on a toujours à l’intérieur, une humidité absolue pratiquement identique à l’humidité absolue extérieure.
    Ça veut dire que l’hiver, ta VMC n’a aucune raison de passer à un fort débit.
    Sauf si tu fais en même temps, une lessive avec une lessiveuse à thermosiphon, une soupe de légume, un séchage de linge, et une douche bien chaude.
    En période chaude, lorsque la température extérieure est de l’ordre de 25°C à 30°C, que le temps est orageux, l’humidité relative est souvent au-dessus de 45% d’HR. Ta VMC se met à fonctionner au max, alors que c’est inutile.
    Une VMC hygroréglable est valable pour les maisons mal isolées, humides, avec de nombreux occupants qui fabriquent de la vapeur comme indiqué plus haut !
    Une VMC hygroréglable dans une maison comme la tienne, n’est pas néfaste, mais ne présente aucun intérêt.
    alex43_b
    Re : Poêle + hotte
    Désolé mais je ne comprend pas le raisonnement!
    Quand dans la maison il y a 65% d'humidité, effectivement la VMC tourne plus, et extrait l'humidité et se "calme" quand c'est revenu a la normal, soit à 45%
    Pourquoi sert elle a rien alors ?
  1. Configuration extracteur-hotte de cuisine / poêle à granulés
    Par Sica dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 54
    Dernier message: 04/04/2017, 12h02
  2. VMC et entrée d'air chaud par ancienne hotte de cheminée chauffée par le poêle
    Par inviteaae08b52 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/11/2016, 19h06
  3. Récupérateur de chaleur pour poêle à bois et/ou création d'une hotte
    Par invite5e503bb1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/06/2016, 11h51
  4. comparatif poele de masse hydro, poele a accumulation chaudiere, poele bouilleurs
    Par invite439ab219 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2015, 06h33
  5. Comment gérer une hotte et un poele dans une maison étanche
    Par stein42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 140
    Dernier message: 31/07/2010, 14h26
