  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 2 sur 76 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 16 à 30 sur 1130
Chaudière gaz AUER pulsatoire
  1. picardy
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    AISNE (02)
    Messages
    314
    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
    Bonsoir bricolard
    Merci pour ta rapide réponse
    La comparaison me parait en effet difficile , nous habitons une maison de 3 niveaux: (SS, RDC étage)
    Au rez de chaussée cuisine, bureau, salon-SAM, cabinet de toilette + petite véranda.
    A l'étage 2 chambres ,salle de bain,grand pallier.
    Tout cela chauffé par 10 radiateurs totalisant une puissance de 23000 Watts.
    Ma régulation assez pointue réglée à la journéé et à la semaine, selon nos habitudes + une bonne isolation, me permettent de ne consommer que 2300 a 2500 litres de fuel a l'année (chauffage seul) pour une température ambiante de 21 ° au RDC 19° dans les chambres et 21 dans la salle de bains.
    Pour en revenir à la chaudière compte tenu des pertes, elle devra avoir une puissance de 28000 watts minimum.
    Dans le cas d 'une chaudière à condensation mes radiateurs bien que largement suffisant exemple Salon-SAM chauffés par 2 radiateurs chappée en fonte totalisant 39 éléments de 4x95 pour une surface de 35m2 me paraissent un peu juste (mise a part en demi-saison) cela pour pouvoir atteindre la température citée avec de l'eau à 35-45°.
    C'est la raison pour laquelle je me suis intéressé à la pulsatoire.
    Alors comme tu vois je suis en stand-by pour le moment. D'autres infos m'aideront peut-être a prendre ma décision.
    Encore merci et à bientôt
    Très cordialement
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre" (Marie Curie)
    • Publicité
  2. picardy
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    AISNE (02)
    Messages
    314
    Bonjour les amis et bon dimanche
    Je remercie encore ici tous ceux qui ont participé jusque la à ce topic en particulier bricolard.
    La suite,comme promis.
    J'attends un devis de mon installateur pour une 32 KW, il est très compétent mais n'a jamais installé cette chaudière il se pose la question (entre autres) par exemple, de comment présenter pour que ce soit propre la sortie hors du mur du tuyau PVC de 63??
    Rosace ventouse sans coax etc ..??
    Si l'un d'entre vous possède la doc technique d'installation cela me ferait grand plaisir qu'il me la fasse parvenir (je le remercie à l'avance) en pièce jointe;Je peux lui donner mon email en MP sur ce forum.
    A bientôt
  3. picardy
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    AISNE (02)
    Messages
    314
    Bonsoir les amis
    Le devis de mon chauffagiste pour une 32 i : TTC installé 7158€.tout compris installé pour info j'ai un autre devis pour la même chose + de 9000€!
    Compte tenu que le comptage se trouve 40 mètres soit 20 m de polyéthylène Ø 32 enterré et 20 m de cuivre Ø 28 en périphérie dans mon Sous-sol+ enlèvement des 2 cuves à fuel + démontage de ma vieille chaudière, des tuyaux en acier et modif de ma vielle installation cela me parait raisonnable.
    Qu'en pensez-vous?
    A bientôt
  4. alain 59
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    16
    Citation Envoyé par picardy Voir le message
    Bonsoir les amis
    Qu'en pensez-vous?
    A bientôt
    bonjour,je pose des puls depuis 2 ans environ 1 par quinzaine.mon devis serait
    1 puls 4857 €
    MO 3jours a 2 ouvriers qualifiés 1680 €
    forfait dépose cuve fioul 1200 €
    matériel pouralimentation gaz et modif chaufferie 650 €
    soit un total ht de 8387.oo €
    tva 5.5 561.85 €
    ttc 8848.28 €
    crédit d'impot: ayant droit;1281.03
    a bientot
  5. leyab
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    19
    Bonjour à tous.
    Après étude des différentes possibilités de chauffage j'ai opté pour une Pulsatoire 32 kw. Pour des raisons de coût (7000 € HT) la bête, désinstallation chaudière fuel, ajout de 3 radiateurs, installation d'un dégazeur et d'un pot à boue, j'ai fait l'installation moi même.
    Le circuit hydaulique va bien, l'électrique aussi.
    Je veux mettre ma chaudière en route et elle m'affiche un défaut "DEAL" qui peut correspondre à plusieurs possibilités :
    1 - le gaz n'arrive pas. j'ai vérifié c'est OK.
    2 - la pression gaz est insuffisante. possible, j'ai pas le matériel pour vérifier.
    3 et suivants : allumeur défectueux, bougie défectueuse, positionneur de flamme cassé, pressostat combustion HS, tête de combustion HS ou relais carte HS. Ce que je ne peux pas croire. Je pense donc qu'il s'agit d'un problème de pression de gaz.
    Ma question est donc la suivante : l'un d'entre vous a-t-il déjà manipulé la petite vis de réglage de la pression Gaz ou rencontré ce problème et sait-il comment y remédier? Je pense notamment à Bricolard dont la Pulsatoire est installée depuis 1 an.
    Est-il possible aussi d'obtenir des infos sur l'entretien de cette chaudière car j'hésites à faire un contrat d'entretien avec un professionnel car ils ne sont pas nombreux à connaître cette machine.
    D'autre part j'ai toutes les docs d'installation, (Pulsatoire, module HP2, Ballon Profusion, Pompe condensats) si cela intéresse quelqu'un.
    Merci beaucoup.
  6. leyab
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    19
    Bonjour Alain59.
    Ma Pulsatoire refuse de démarrer : en phase de test elle m'affiche un défaut "DEAL" (pressostat combustion). Pourrais-tu me donner quelques pistes pour lever ce défaut ? Voir message posté aujourd'hui.
    Merci. Leyab
  7. leyab
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    19
    Bonjour Picardy. Pour sortir les PVC à l'extérieur je les ai insérés dans un bout de PVC de 80 puis colmatés avec de la mousse expansive (pas le droit de fermer avec du mortier). J'ai la doc d'installation si tu en as toujours besoin. Bonne journée.
  8. alain 59
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    16
    Citation Envoyé par leyab Voir le message
    Bonjour Alain59.
    Merci. Leyab
    bonjour, verifier ou changer la connectique du boitier gaz
    pour le réglage du gaz faites appel a un pro,il possede le materiel
    verifier les sorites de fumée(pvc avec de la pente) et l 'évacuation des condensats
    positionner la puls avec 2 pour cent de pente vers l'arriere
    purger le haut de la puls par le purgeur situé derriere sur le flexible depart et refaire l'appoint d'eau
    appuyez sur réarmement et ça marche
  9. leyab
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    19
    Bonjour Alain et merci.
    Pour la connectique Gaz, je n'ai qu'un robinet d'arrêt situé à 25 cm de l'arrivée gaz de la chaudière. Sortie fumée vérifiée ainsi que l'évacuation des condensats. A ce propos mon conduit fumée sort de la chaudière vers la droite avec une pente montante d'a peu près 4cm/m et non pas une pente descendante. Est-ce un problème ? (tant que j'y suis je pose la question).
    Je vais positionner la Puls comme tu le dis : l'avant légèrement relevé.
    J'ai déjà refait la purge au niveau du départ.
    On m'a aussi conseillé de purger la canalisation gaz (cela semble une bonne piste mais en même temps, sur la même canalisation gaz un peu plus loin j'alimente le chauffe-eau et il fonctionne très bien... donc je me demande s'il y a bien de l'air dans ma canalisation, sachant que pour démarrer la Puls, je coupe le gaz du chauffe eau et ferme la vanne d'eau chaude circuit chauffe eau...). Je vais donc faire tout cela ce soir et te tiens au courant.
    Pour le réglage gaz je vais chercher un pro.
    Merci pour ta réponse.
  10. r17777
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Finistère (Brivates Portus)
    Âge
    44
    Messages
    3 079
    eventuellement , vous pourriez peut être créer un nouveau fil spécifique à cette problématique technicienne sur la partie "dépannage" du forum... (et bien sûr y laisser un lien ici car ça reste intéressant mais un peu hors sujets ici ) ...afin de concerver le but initial de la section ici présente, à savoir l'éconologie ...
  11. picardy
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    AISNE (02)
    Messages
    314
    Citation Envoyé par alain 59 Voir le message
    1 puls 4857 €
    tva 5.5 561.85 €
    ttc 8848.28 €
    a bientot
    Bonsoir Alain 59
    Merci pour ton devis qui est aussi raisonnable que celui de mon chauffagiste,je lui ai passé commande et attend l'installation vers la fin du mois.
    Compte tenu que c'est la première qu'il va poser il a demandé l'assistance d'un technicien de chez AUER pour la mise en route, je pense que c'est une sage précaution?.
    Si tu as un un conseil à me donner je suis preneur et t'en remercie à l'avance.
    Bien cordialement.
  12. picardy
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    AISNE (02)
    Messages
    314
    Bonsoir et merci Leyab de ta gentillesse
    De quel doc s'agit-il? sur ma demande, la société Auer m'a faxé:
    "Notice Technique pour l'installateur et d'emploi pour l'usager"
    Cela concernant la 20 la 32 et la 40 kW
    Elle fait environ 30 pages je pense qu'il s'agit de la même sinon je peux te communiquer donner mon adresse électronique par MP et si cela ne te dérange pas tu peux me l''envoyer en fichier .rar.
  13. leyab
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    19
    Bonjour Picardy. Mes documents sont scindés en deux : notice générale d'installation fournie par Auer lors de mes recherches et qui concerne surtout l'installation physique (courbe des flexibles-cheminement de la cheminée...) + manuel configuration chaudière et programmation fourni avec la chaudière lors de l'achat (réglage des courbes de chauffe-paramétrage circulateur-configuration avec ou sans ballon etc...)
    Je vais essayer de mettre tout ça en .rar mais je ne suis pas un pro de ce genre de manip (et ça fait bien 50 pages). Dans le pire des cas je fais des photocopies pour t'envoyer le tout. As-tu besoin des notices ballon et circulateur (HP2/3) ?
    Je te tiens au courant.
  14. leyab
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    19
    Merci Alain. Le problème est résolu, il s'agissait de la vanne Gaz qui n'est pas adaptée chaudière et qui se coupe automatiquement quand le débit gaz est trop élevé. J'ai donc changé et tout baigne.
  15. r17777
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Âge
    44
    Messages
    3 079
    même si le problème est réglé se serait tout de même utile que tu nous en laisse une version electronique ici sur FSG ... ça ne sera pas vain ...
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. la Pulsatoire à gaz fait sa révolution et offre un bon compromis "éconologique"
    Par r17777 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 45
    Dernier message: 05/01/2012, 11h47
  2. [Thermique] Chaudiere pulsatoire AUER
    Par leguabian dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 09h17
  3. chaudière à gaz
    Par pirouette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 17h39
  4. chaudiére a gaz
    Par didier60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 19h57
  5. carte électronique chaudiére gaz Auer
    Par sylvainj2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2006, 17h32
