Pression élevée chaudière Frisquet
    yannbrrd
    Question Pression élevée chaudière Frisquet
    La chaudière de la maison se met en alerte "Pression élevée" lorsque tous les radiateurs de la maison sont en position "hors gel".
    A quoi cela est-il dû ? Dès que j'ouvre le robinet thermostatique d'un radiateur, elle revient en mode "normal".
    Merci.
    Yann
    athas
    Re : Pression élevée chaudière Frisquet
    C'est la chaudière qui doit être mise en hors gel et si c'est une chaudière moderne elle est toujours en hors gel, les radiateurs je ne vois pas l'intérêt bien au contraire il faut ouvrir les thermostats individuels et les laisser au réglage mode chauffage... Tout simplement.
    Amicalement
    Ulyssesourd
    ne jamais fermer les Robinets même en été sinon ils se grippent et en hiver...dur à dégripper...
    Coupes le thermostat de la chaudière et c'est bon.
    yannbrrd
    Super, merci à tous les deux. Je vais checker la doc de la chaudière. J'ai l'habitude de l'électrique...
  1. [Thermique] Pression trop élevée chaudière Viessmann Vitopend 111
    Par blabyzjskdvsj dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2021, 11h23
  2. [Thermique] Chaudière Niagara C Green 25 Pression élévée
    Par Cuda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2019, 11h33
  3. Pression élevée chaudière aldes
    Par Lilie226 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2017, 19h33
  4. [Chaudière] Pression trop élevée
    Par inviteb56933c5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2009, 18h09
  5. [Thermique] chaudiere frisquet température du plancher chauffant trop élevée
    Par invite26bc8fe6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 12h45
