Serre encastrée et canicule
    flaac
    J'ai un projet de construction en sud Aveyron (millavois, 520m d'altitude)
    Dans mon projet est inclue une serre encastrée dans le bâti d'environ 16m².
    Je l'ai prévue coté sud où il n'y a pas de masque, avec une possibilité d'occultation partielle ou totale pour prévenir le refroidissement nocturne ainsi que la surchauffe.
    Je me demandais si il peut être pertinent de la placer plutôt au nord pour éviter les surchauffes? Sachant que :
    -Le but est d'avoir une structure pouvant être maintenue hors gel par les seuls rejets de la VMC (simple flux, entrée sur puits canadien), grâce à la protection des murs et à l’inertie du sol (environ 20m3 en contact avec l'extérieur uniquement par le dessous)
    -il y a un masque complet au nord (montagne), jamais de soleil direct
    -un chauffage passif maximal en période froide est la raison du positionnement sud
    Nom : maison.png
Affichages : 126
Taille : 52,6 Ko
    Merci, Flaac
    Dernière modification par flaac ; 14/08/2020 à 13h06.
    Larzacien
    Re : Serre encastrée et canicule
    bonjour, Qui dit serre dit culture de plantes, jardinage etc. Et dans ce cas, c'est surtout valable l'hiver pour avoir une température positive et supérieure à celle extérieure afin que les plants aient de l'avance. Pour les plantes, le soleil a son importance, même s'il faut parfois protéger les plantes.
    Pour l'été, c'est un four, ou il faudrait de bonnes ouvertures et un renouvellement d'air suffisant.
    Il serait bon d'avoir des photos pour mieux se rendre compte. La serre est encastrée, ça signifie que de tous les côtés il y a un mur, et seul le toit serait couvert en verre ou en polycarbonate ?
    sawai
    Effectivement, il faudrait mieux saisir par ce que vous entendez par "encastrée" : combien de parois verticales vitrées pour quelle exposition potentielle? Le schéma n'est pas hyper explicite...
    Quand ça semble trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai.
    Mickele91
    Citation Envoyé par flaac
    Projet de construction...Il y aura donc une étude thermique qui sera faite.
    Au moment de cette étude, tu demandes au BET une analyse spécifique autour de cette serre.
  1. problème dimension serre encastrée maison bioclimatique
    Par Platon3000 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/11/2018, 09h58
  2. Poutre bi-encastrée
    Par Jojo50054 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2015, 16h52
  3. [Divers] Moteur de tondeuse , serré ou pas serré ?
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2010, 07h33
  4. Poutre encastrée
    Par invite45a85a5b dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2009, 19h43
  5. Cheminée encastrée c'est possible ?
    Par invite5da43ad4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2007, 20h19
