Poutre bi-encastrée
Poutre bi-encastrée
    inviteacc43e9a
    Poutre bi-encastrée
    j'ai un exercice pour lequel j'ai un doute sur mon résultat. J'ai une poutre avec 2 liaisons encastrements et 2 forces F qui sont égales . J'ai donc ici un système hyperstatique.
    Nom : poutre_bi_encastrée.png
Affichages : 1182
Taille : 4,4 Ko
    Instinctivement, je dois avoir Ra=Rb et Ma = -Mb
    Lorsque je fais mes calculs, je me retrouve avec Ma=Mb.
    Je m'explique par le calcul:
    En x: Ra+Rb=2F Comme c'est symétrique, on a Ra=Rb=F
    Moment selon A/z : Ma -Mb + 10F+15F -25 Rb =0 => Ma-Mb =0 comme Rb=0
    Je me demande où est mon erreur si il y en a bien une : est ce que dans le cadre de cette poutre bi encastrée Ma=Mb ou Ma=-Mb ?
    Je vous remercie de votre aide.
    inviteacc43e9a
    Re : Poutre bi-encastrée
    je voulais bien entendu dire comme Rb=F pour mon raisonnement
    Resartus
    En fait, vous avez démontré pourquoi les deux moments sont nuls*.
    Pour s'en convaincre, il suffit d'imaginer que la barre est simplement posée... Cela tient quand même
    *sous réserve de considérer la barre comme infiniment rigide. Sinon cela devient bien plus compliqué
    inviteacc43e9a
    Bonjour et Merci de votre réponse.
    Je ne comprend pas votre réponse car justement je ne trouve pas que Ma et Mb sont nuls .
    D'autant que lorsque je fais ma poutre sur RDM Le Mans, je trouve Ma = -Mb.
    Normalement, le système étant hyperstatique, je suis censé utilisé Manabrea mais là étrangement, j'arrive à trouver mes inconnus directement ...
    Resartus
    Si Ma=Mb ET Ma=-Mb alors Ma=-Mb=+MB=0 CQFD
    inviteacc43e9a
    - Je suis d'accord avec vous mais Ma=Mb a été déterminé par calcul alors que pour Ma = -Mb, il s'agit juste d'une hypothèse que j'ai faite. Cela signifierait que j'utilise une hypothèse fausse au départ pour en déduire que Ma = Mb= 0
    - L'utilisation de Manabrea est donc inutile svp ?
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Jojo50054 Voir le message
    on a Ra=Rb=F
    Faux , erreur de signe
    Ra+Rb+2F =0
    Ra=Rb on trouve :
    Ra = -F
    inviteacc43e9a
    Salut
    Ra+Rb+2F =0
    Ra=Rb on trouve :
    Ra = -F
    Ra+Rb+2F =0 est vrai si Ra , Rb et F sont dans le même sens mais ce n'est pas le cas dans mon schéma.
    Ra est selon +y, il ne peut pas être négatif sauf erreur.
    inviteacc43e9a
    Je ne suis en fait pas d'accord avec ce qui est écrit car je ne peux pas écrire Ra+Rb +2F si ils ne sont pas dans le même sens.
    Resartus
    Je ne connais pas Manabrea, mais peut-être que le but de l'exercice est justement de vous faire prendre conscience des limites des logiciels de ce type dans les cas hyperstatiques. C'est l'hypothèse "de bon sens" que Ra=Rb par symétrie qui permet de lever l'indetermination et entraine Ma=Mb=0. Imaginez que le point B au lieu d'être encastré, reçoive simplement une force Rb verticale. Quand elle atteindra -F, Ma vaudra 0.
    inviteacc43e9a
    Citation Envoyé par Resartus Voir le message
    J'ai eu la même réflexion que vous concernant cet exercice , mais j'ai eu un doute car RDM Le Mans m'indiquait une réponse différente et j'ai trouvé un cours avec une formule qui contredit mon résultat:
    Nom : cours_poutre.JPG
Affichages : 828
Taille : 17,3 Ko
    Source: P7 en bas de page
    invite6dffde4c
    La RDM n’est pas mon domaine.
    Mais la forme que doit prendre la poutre est proche de celle qu’elle prendrait avec une seule charge au milieu.
    Incurvée vers le bas du côté des extrémités, points d’inflexion et incurvée en sens opposé au milieu.
    Les formules du couple doivent correspondre à cette variation en fonction de la distance aux extrémités.
    Au revoir.
    invitef29758b5
    Ils ne sont pas dans le même sens , et donc ils sont de signes contraires .
    Sinon la somme des forces ne pourrait pas être nulle .
    inviteacc43e9a
    Merci à tous, je comprends désormais d'où vient l'erreur.
    invitef29758b5
    En fait les deux sont justes .
    Ma = Mb , signifie que le moment des actions à droite de A est égal au moment d' encastrement en B
    Ma = - Mb signifie que le moment des actions à gauche de A est l' opposé du moment des actions à droite de A donc également du moment d' encastrement en B .
    Voir (ou revoir) la définition du torseur de cohésion .
    Resartus
    Je retire toutes les bêtises que j'ai pu écrire. Les moments en A et en B ne sont pas nuls...
    En refaisant les graphiques Moment/ Effort tranchant entre A et la première force, puis entre les deux forces, puis entre la deuxième et le point B, on arrive aux valeurs indiquées dans le shéma que vous avez joint
  1. Poutre bi encastrée
    Par invite90b9d22f dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/04/2015, 18h05
  2. Poutre Encastrée à droite ....
    Par invite69006da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2012, 10h14
  3. Poutre encastrée
    Par invite45a85a5b dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2009, 20h43
  4. Pb exercice Poutre encastrée
    Par invite2da08906 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2008, 23h07
  5. Poutre encastrée aux 2 extremitéss
    Par invitedbef360d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2006, 21h19
