Condensateur et générateur de tension
    45boss
    Bonjour tout le monde,
    je vous écrit car j'ai un petit problème concernant l'exercice 1 d'une annale de ma fac.
    Je vous joint en pièce jointe le sujet.
    Alors pour la première question, voilà ce que je pense :
    1.1) -Tous les courants sont nuls, étant donné que le condensateur est équivalent à un circuit ouvert en régime continu.
    -La tension aux bornes du condensateur est la même que celle délivré par le générateur E ( Je ne vois pas trop comment justifier là)
    1.2)-u(0+)=E car le condensteur était initialement chargé, mais ce serait contradictoire avec le faite qu'il n'y ait pas de courant initial dans la résistance R puisque R et C ont la même tension et que U=RI, donc si I=0, U aussi.
    -i2(0+)=2u/R (loi d'Ohm)
    -i1(0+)=Cx(du/dt) (Propirété du condensateur)
    -i(0+)=E/R
    Ensuite, à la question 1.6), on me demande de trouve l'équa diff en u(t) et de la résoudre.Je ne suis pas sur de mon résultat :
    u(t)=E(1/3 + (2/3)e^(-t/tho)) avec tho=RC/3
    Pourriez-vous dans un premier temps, vérifié ce que j'ai répondu et ensuite me dire si cela est faux ?
    Merci d'avance.
    calculair
    Re : Condensateur et générateur de tension
    Pour la 1° question
    Si le condensateur était déchargé, il se charge au travers de la résistance R
    Au fu et à ùmesure qu'il se charge, le courant dimimue
    au bour d'un temps très long la tension aux bornes du condensateur atteint la valeur de la source
    L'eauation du circiut durant la charge est
    E = R i + Vc avec Vc = q /C ou q est la charge accumulée dand le condensateur
    dE/dt = R di/dt + 1 / C dq/dt or dq/dt = i
    0 = R di/dt = 1/C i
    RC di/dt = - i
    une solution est i = I° exp a t
    RC I° a exp at = -I° exp at
    RC a = -1
    a = -1/RC
    donc I = I° exp ( -1/RC t )
    comme t = 0 Vc = 0 alors I° = E /R
    donc I = E/R exp ( -1/RC t )
    la tension aux bornes du condensateur au ciurs du temps est
    Vc = E - RI
    Vc = E - R E/R exp ( -1/RC t )
    pour t = infini
    Vc = E - R E/R * 0
    Vc = E
    LPFR
    Puisqu’on parle beaucoup de la Grèce en ce moment, petite leçon de grec :
    L’équivalent de la lettre T en grec est « tau » et non « tho »
    (Ce qui ne change pas le calcul qui est correct).
    @Calculair : Pour t = 0 la tension uc est bien E
    Et pour t = infini, la tension uc est bien E/3
    Au revoir.
    calculair
    Bonsoir LPFR
    Le calcul et les explications sont pour le tout début de l'exercice. Il s'agissait de justifier la réponse 1.1 de 45boss
    sans doute j'aurais du être plus clair...
    45boss
    Bonjour à vous deux.
    je vous remercie d'abord d'avoir répondu aussi vite. Ensuite, je ne comprend pas comment, calculair tu passe de :
    à
    0 = R di/dt = 1/C i
    RC di/dt = - i
    calculair
    Citation Envoyé par 45boss Voir le message
    La dérivée par rapport au temps de la tension E continue , donc constante est nulle dE /dt = 0
    0 = R di /dt + 1/C i
    ou RC di/dt = - i
    à
    0 = R di/dt = 1/C i
    RC di/dt = - i
    ou RC di/dt = - i
    45boss
    ok je comprend. Merci beaucoup pour votre précieuse aide.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 07/07/2012, 07h54
  2. Réponses: 35
    Dernier message: 10/12/2010, 11h31
  3. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 21h05
  4. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h05
  5. Histoire de condensateur et generateur de tension
    Par invitec6a67b2e dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2007, 12h44
