Dalle chaux/chanvre pour isolation phonique
    Al126
    Je désire réaliser une dalle de chaux et chanvre a l’étage de ma maison pour faire une isolation phonique de la chambre a l'étage. Actuellement sur les poutres j'ai placé un plancher retourné en guise de plafond. Il y a une réservation de 11.5 cm pour faire le sol fini. Mon idée est de couler une dalle de chaux et chanvre de 9 cm, puis un panneau en fibre de bois de 0.5 cm et un plancher de 2 cm d’épaisseur. Que pensez vous de cette realisation ? Poiur le plancher serait il mieux de le coller (ou pas) ou dois je prevoir obligatoirement des solives ?
    lucienpel
    Re : dalle chaux chanvre pour isolation phonique
    vous voulez traiter les bruits d'impacts : chutes d'objets, ... ou les bruits aériens : voix, télévision, .....?
    car les traitements à mettre en oeuvre ne sont pas les mêmes dans les 2 cas .
    Cdt
    Al126
    Bonjour, Au rdc il y a un salon et cuisine (ouverte) et à l’étage il y a une chambre. Donc je veux traiter les bruits d'impact et aérien. Je pense déposer un lit de sable de 2 cm avant de couler la chape de chaux et chanvre. Ce qui apporte une masse qui contribue a réduire la transmission sonore.
    Dernière modification par Al126 ; 18/08/2020 à 07h10.
    lucienpel
    c'est quelque chose de ce genre là que vous voulez réaliser ?
    https://www.youtube.com/watch?v=k5a2NVBgB9c
    Pour les bruits 'impacts il faudra que le revêtement final, parquet....... soit
    désolidarisé de la structure .
    Cdt
    Al126
    Oui C'est ce que je veux faire. J'avais deja vu cette vidéo intéressante. Serait il possible de poser un plancher massif sur une telle chape ? Oui dois je forcement intercaler un panneau OSB ou fermacell ?
    lucienpel
    si dans Goo.. vous tapez :
    dalle béton chaux chanvre
    et qu'ensuite vous allez dans le paragraphe :
    image correspondant a dalle béton chanvre
    il semble bien que sur les schémas ils posent le plancher massif sur lambourdes
    (avec un film d'interposition ou non) sans intercaler un panneau .
    Cdt
  1. dalle chaux chanvre sur béton
    Par stoomy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2015, 19h13
  2. plancher sur dalle chaux chanvre
    Par invite5d510bbc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2014, 23h46
  3. isolation sur dalle chaux-chanvre
    Par gage dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2014, 12h29
  4. dalle chaux chanvre pour toiture
    Par invite12bf3ecc dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/03/2008, 18h15
  5. Retour d'expérience dalle Chaux/Chanvre
    Par CHM29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/06/2006, 21h57
