Fumisterie Vigas difficulté emboitement
    jeanmichelppp
    Je suis en train de monter une chaudière vigas.
    Je rencontre une difficulté au niveau de la sortie de la chaudière.
    Je dois connecter ma chaudière dans ma cheminée à l'aide d'un coude et d'une longueur d'1 m
    Je n'arrive pas à emboiter le coude à la sortie de la chaudière.
    Quelqu'un aurait il déja eu le problème?
    voici le coude que j'ai acheté
    acier 2mm épaisseur
    invitedcd81d1e
    Re : Fumisterie vigas difficulté emboitement
    Il te faut trouver un collier de départ:
    https://www.manomano.fr/collier-mult...hoCa6EQAvD_BwE
    jeanmichelppp
    merci pour l'info
    dans mon cas je vais avoir difficile j'ai 45 cm entre la chaudière et le mur, vigas préconisait minimum 30cm
    invitedcd81d1e
    Rien compris........
    jeanmichelppp
    Nom : Sans tit1re.png
Affichages : 196
Taille : 42,4 Ko
    voila la photo
    jeanmichelppp
    personne n'aurait il une photo de la sortie de sa chaudière vigas.?
    jeanmichelppp
    bonjour, à la sortie de la chaudière le coude se place t il à l'interieur ou à l exterieur ?
Affichages : 187
Taille : 51,0 Ko
    jeanmichelppp
    dans mon cas la partie A s' emboite presque l'extérieur de la sortie chaudière ( couleur verte)
    Nom : coude-90-meta1l-porte.jpg
Affichages : 180
Taille : 12,4 Ko
    elece
    le coude se monte coté femelle, diamètre le plus petit a l'intérieur de la sortie de la chaudière, normalement avec du jeu pour la dilatation
    si le jeu est trop important il est comblé avec de la fibre céramique ( par exemple joint de porte)
    si il ne peut pas rentrer , il faut utilser un accouplement comme celui préconisé, il en existe de moins large.
    salutations
    elece
    jeanmichelppp
    Re : Fumisterie Vigas difficulté emboitement
    merci pour la réponse
    si je monte la partie b femelle sur la chaudière le sens des emboitements ne sont pas bon de plus le coude est trop large d'au moins 1cm.
    Voici quelques photo plus simple a comprendre
    jeanmichelppp
    Nom : 20200812_182051.jpg
Affichages : 216
Taille : 165,5 Ko
    sur la notice vigas ils sont contradictoire ils disent sortie chaudiere 196mm et raccordement min 180mm
    en mesurant les 196mm est le diamètre extérieur de la chaudière
    jeanmichelppp
    Nom : 20200812_182119.jpg
Affichages : 186
Taille : 156,9 Ko
    Pour moi, la partie du coude au diametre le plus petit aurait du rentré à l'intérieur de la sortie chaudiere
    Dernière modification par jeanmichelppp ; 12/08/2020 à 19h27.
    jeanmichelppp
    20200812_182336.jpg dimension du coude
    jeanmichelppp
    Nom : 20200812_182336.jpg
Affichages : 259
Taille : 112,1 Ko......................
    satseb
    Hello,
    J'ai également rencontré pas mal de difficultés pour tuber ma chaudière.
    La sortie des Vigas ne correspond pas aux standards de notre pays.
    Soit tu as assez de place pour ajouter un collier de départ sur la buse de sortie (diamètre règlable pour s'adapter à la buse) et tu monte ton coude de l'autre coté.
    Soit il faut que tu arrives à emboiter ton coude coté male sur la buse de sortie de la chaudière.
    Si ça nage ou ça ne rentre pas car diamètre trop juste, tu découpes 2 encoches opposées de quelques centimètres au niveau de la partie à emboiter sur le coude puis tu bride l'ensemble avec un collier.
    J'ai opté pour cette solution, l'ensemble est bien rigide et je n'ai aucune fuite de fumée.
    Ce qu'il faut retenir pour les tuyaux de raccordements rigides, la partie male sera toujours vers le bas.
    Donc tu dois réussir à emboiter la partie male du coude soit autour de la buse ou bien à l'intérieur.
    jeanmichelppp
    bonjour, merci pour la réponse,
    j'ai également demander conseille à vigas.
    Je vous tiendrai au courant.
    j'ai déja placer ce genre de chaudière, cela se passait très bien,
    Parfois la sortie est conique.
    Au début je pensais faire comme cela ; mettre le coude coté mâle sur la chaudière et meuler un peu la sortie de la chaudière.
    jeanmichelppp
    n'ayant obtenu de réponse via vigas malgré les promesses.
    j'ai résolu le problème en meulant légèrement la sortie de la chaudière
    Si cela peut être utile à quelqu'un.............
    bouilland2
    Un montage comme celui-là Nom : AST184411-XL.jpg
Affichages : 157
Taille : 40,8 Ko
  1. Fumisterie Vigas
    Par invite19c1d5fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2018, 16h49
  2. FUMISTERIE POUR VIGAS 200mm AVEC BOISSEAUX
    Par invite1ea38d60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/02/2017, 13h53
  3. Emboîtement faîtage à ourlets ?
    Par invite639eb5a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/11/2015, 11h36
  4. Conception emboitement
    Par invite93666c3e dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2008, 11h38
  5. Principe de l'emboîtement des intervalles
    Par invite722c8242 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2006, 19h36
