Sondes de températures ballons tampons
    jeanmichelppp
    ma chaufferie étant excentrée par rapport à ma maison je souhaiterais avoir une idée de la température de mes 2 ballons à distance.
    Il me faudrait 8 valeurs de températures.
    Comment procédé?
    j'ai trouvé ca sur le net, malheureusement je n'arrive pas à avoir plus de détails.
    Nom : solarbeyer-iso-b1-plus-ferthermometereset-vormontiert-130060000.jpg
Affichages : 635
Taille : 51,2 Ko
    d'avance merci
    froglock
    Re : Sondes de températures ballons tampons
    Je ne connais pas ce système et tu ne précise pas la distance entre tes ballons et l'endroit ou tu veux positionner les cadrans. Pour ma part, je suis passé par des sondes thermiques associées à un capteur zWave sur ma box domotique, je peux avoir entre autre les températures haute & basse de mon ballon que je sois à la maison ou à l'extérieur.
    Fred.
    jeanmichelppp
    Merci pour votre réponse
    Mon ballon tampon se trouve dans une dépendance à 10 m de la maison.
    La chaudière à bois est séparé des ballons tampon par un mur, difficilement accessible.
    l'idée est de placé dans le débarras de la maison un moniteur ou des cadrans afin de voir l'autonomie restante de mes bt.
    Positron1
    Peux tu te relier par câbles blindés ?
    jeanmichelppp
    Je présume que oui, j'ai tiré plusieurs gaines d'attente entre la maison et la dépendance.
    j'ai oublier de précisé, je ne cherche pas quelque chose de forcement hi tech sur portable,...
    le but est juste de me donner une indication de l'autonomie restante
    Positron1
    il existe des thermomètres à affichage numérique à sonde déportées, le tout est de savoir si le capteur peut être placé à une dizaine de mètres, pour une dizaine d'euros tu peux faire un essai, tu auras la réponse
    jeanmichelppp
    bonsoir,
    j'ai également pensé à ce bricolage.
    à voir si les valeurs seront correctes vu que la sonde d'origine fait 1 m
    Autre question la sonde de température du ballon tampon sur la vigas, est on obligé de la raccordée ou bien est ce facultatif?
    froglock
    Après c'est aussi une question de coûts.
    La solution que j'utilise principalement pour ma régulation de chauffage (optimisation de la réserve du ballon tampon) est moyennement onéreuse:
    - Un raspberry (PI3 pour moi) environ 50€
    - 2 modules fibaro avec 3 sondes chacun environ 100€
    - Clé usb zWave : environ 60€
    - Solution Domoticz : gratuit
    Cela me fait une solution à 200€ (qui fait plus que déporter l'affichage de la température)
    Techniquement, c'est accessible, il y a pas mal de tutoriels, la portée est bonne (même à travers des murs maitres) est cela semble fiable. J'ai mon installation depuis 2 ans et ça tourne sans soucis. J'avais choisi cette solution car ma maison des années 70 est full béton (même les cloisons) et le wifi d'une pièce à l'autre est compliqué.
    Reste à voir combien coûtent les thermomètres à affichage déporté (généralement en wifi) et s'ils ont une porté suffisante.
    Fred.
    Positron1
    affichage déporté
    La sonde (12 €) est câblée, c'est pour ça que je proposais un test, capteur + câble de 10 m , capteur placé à bon escient
    Cette sonde n'est pas utilisée dans ce "bricolage"
  1. Ballons tampons et technique
    Par invite1b1b23d4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/02/2019, 22h51
  2. Choix ballons tampons
    Par vipela dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2012, 19h50
  3. Couplage de ballons tampons
    Par inviteefcc83c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2011, 18h39
  4. isolation ballons tampons
    Par invitea76731ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2010, 20h48
  5. ballons tampons à eau + galets ?
    Par invite9edf6e96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2008, 16h44
