Raccordement tuyau existant conduit de cheminée
    Beubeu62
    Bonjour je dispose de se type de tuyau dans mon conduit de cheminée ( 1930 ) , il était raccorder sur mon ancienne chaudière fioul et je souhaiterais le raccorder sur un insert ou un poele et donc je souhaiterais savoir sur quoi je peux le raccorder ( bois , granulé , insert ... ) et comment le raccorder ? Faut t'il le raccorder sur un tuyaux rigide avec un raccord flexible rigide et ressortir je tuyau sur un chapeau à l'extérieur , actuellement je pense que le ne sort pas de la cheminée ou se trouve à l'extrémité du conduit. faut t'il des arrivées d'air ?
    Merci pour vos réponses !
    Tuyaux diamètre 160 mm
  1. Problème raccordement poele à bois à conduit existant - diamètres différents
    Par jackalian dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2016, 11h09
  2. Remplacement INSERT par foyer fermé et raccordement conduit existant
    Par Risbal dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2014, 05h02
  3. Raccordement tuyau de poele apparent sur conduit de cheminée
    Par patloz_fr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2014, 21h24
  4. [Thermique] Remplacement du conduit de raccordement entre la chaudière et la cheminée
    Par filpinpin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2013, 18h29
  5. Raccord poêle à bois sur un conduit de cheminée déjà existant
    Par invite6d4c4c46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2009, 07h13
