Isolation plafond
Isolation plafond
    RFx
    Isolation plafond
    J'ai en projet d'isoler le plafond d'une cuisine dans une vieille maison.
    Actuellement le plafond est en plâtre projeté sur du lattis.
    Je pense mettre en place une ossature Placostyl dessous sans démonter le plafond en plâtre, puis isolation et placo.
    Peut-il y avoir des problèmes à faire de cette manière ou avez-vous des préconisations me recommander ?
    Bonne journée.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Isolation plafond
    Hello!
    Si une fois le plafond posé il te reste les 2,50 mètres usuels, pas de problème. Par contre, pour fixer les suspentes, va falloir viser les solives.
    (Futura Sciences)
    RFx
    Merci de la réponse.
    Oui, il faut faire un repérage des solives et donc fixer les suspentes sous les solives...? avec l'épaisseur de pâtre ? il faut des grandes vis.
    Sinon, j'ai vu sur le site de Placo, on peut le faire en doublant les rails de 70 et sans suspentes si on ne dépasse pas3,55m de portée...ç'est peut-être une solution...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le prix du rail en 70 est prohibitif par rapport au prix fourrures / suspentes. De plus, le poids de l'isolant est à prendre en compte.
    (Futura Sciences)
    RFx
    Oui, c'est cher en 70...
    Avec fourrures, il faut peut-être utiliser des tiges filetées et chevilles à bascule pour fixer les suspentes entre les solives...?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est pas donné non plus mais ça a le mérite de pouvoir régler finement la hauteur des suspentes. Dans ce genre de situation, je casse le lattis à l'endroit choisi et je fixe la suspente sur la face verticale de la solive. Tu peux aussi fixer la suspente sur la face inférieure de la solive mais il faut la plier et, dans ce cas, le réglage est plus délicat.
    (Futura Sciences)
    RFx
    Ok, merci ! ça me donne de bonnes pistes ! Bonne journée
    lucienpel
    <je pense mettre en place une ossature Placostyl dessous sans démonter le plafond en plâtre, puis isolation et placo. >
    quelles sont les dimensions de la pièce et la constitution des murs . ?
    car une ossature longue portée, c'est à dire allant de mur à mur sans reprise dans le
    plafond actuel pourrait peut être s'envisager.
    Cdt
    Mickele91
    Citation Envoyé par RFx
    Qu'est-ce qu'il y a au dessus de ce lattis...un étage chauffé ou bien c'est "l'extérieur" ?...
    DenisPlaco
    Il existe deux types de « faux » plafond : suspendu ou auto-portant avec chacun ses avantages, ses inconvénients, ses contraintes.
    Ces deux possibilités de plafond sont décrites de façon basique et essentielle dans le chapitre qui leur consacré dans notre nouveau guide, le Compagnon Placo® et de manière plus détaillée dans des parties distinctes de l’Intégrale Placo® :
    - Plafonds Placostil® suspendus sur fourrures Stil®
    - Plafonds Placostil® autoportants sur montants Stil®
    En quelques lignes :
    Les plafonds autoportants sont assortis à des parois porteuses et à des contraintes de portée de mur porteur à mur porteur.
    Les plafonds suspendus nécessitent de pouvoir se rapporter au plafond existant et que celui-ci supporte la charge supplémentaire apportée. Il existe une gamme de suspentes suffisamment large pour permettre de s’adapter à tous (?) les supports.
    Il existe aussi des plaques de plâtre à quatre bords amincis qui donnent un meilleur rendu du plafond une fois fini
    A dispo si besoin.
    Denis Placo
  1. Isolation mur + plafond
    Par Wils dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/07/2019, 08h17
  2. Isolation entre plafond et faux-plafond
    Par Lhos dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2015, 16h10
  3. Isolation plafond
    Par invite34e01fbb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2012, 08h21
  4. Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante?
    Par erness dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 08h00
