Chaudière Viessmann démarre pas
    Gerard2
    Ma chaudière VITODENS 200-W refuse de démarrer si je demande moins de 20° à la régulation Vitotronic.
    Je fonctionne uniquement sur la sonde de température extérieure.
    Cette nuit, 3° extérieur, 19 demandés, ne démarre pas.
    Courbe de chauffe 0.6, parallèle -1K
    J'ai des radiateurs fonte largement surdimensionnés, une maison bien isolée.
    Que faire ? A vous, merci
    Positron1
    Re : Chaudière Viessmann demarre pas
    En premier, vérifier si la sonde a une résistance et la bonne
    Gerard2
    Comment faire pour déterminer la résistance de la sonde ?
    Ce que je sais c'est que la sonde donne des valeurs qui sont prises en compte par une évolution de la température de départ pour peu que je demande 20° ou plus.
    A vous
    yaadno
    Re : Chaudière Viessmann démarre pas
    bonsoir: possible que ce soit une Pt100:100 ohm à 0°;101.95 à 5°;103.9 à 10°;
    Ulyssesourd
    Que faire ?
    C'est peut être un bug dans le calculateur : Si sur ta courbe de chauffe, le point pivot de la T° est à 20°C extérieur pour une eau chauffée à 20°C ne passe peut être pas si tu demande moins de 20°C ?
    C'est peut être le cas de la parallèle -1K Mets la à 0K ou 1K pour voir.
    Sinon la sonde extérieure ne fonctionne plus bien...PEux tu voir la T° extérieure relevée par le calculateur ? Si le chiffre diffère avec la T° mesurée par toi-meme avec un thermomètre c'est que la sonde est morte...
    C'est m'est arrivé.
    Gerard2
    Merci pour les réponses
    Ce qui me fait penser que ce n'est pas la sonde : au dessus de 20 degrés demandés, jusque 25, 26 (quand il fait beau, sachant que j'ai des panneaux solaires thermiques, je surchauffe le sous sol de la maison), la sonde et l'évolution de la température de départ de l'eau se corrèlent correctement.
    Je vais modifier la pente selon ton conseil Ulyssesourd.
    La température mesurée par la régulation me semble conforme à la température réelle.
    J'ai appelé un chauffagiste (un vieux de la vieille, je vous tiens au courant).
    A +
  1. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitola Biferral fuel 33 kW ne démarre plus?
    Par johnnyww dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2022, 14h19
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 15/02/2019, 17h25
  3. Problème chauffage chaudière à condensation Viessmann couplée à ensemble ECS solaire Viessmann
    Par pweb57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2014, 08h22
  4. [Thermique] Viessmann Vitopend 100 : ne démarre plus ! [résolu]
    Par invite31e7e8e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2013, 11h57
  5. [Thermique] Chaudière fioul Viessmann Vitola 100 : ne démarre pas après dépôtage. [résolu]
    Par inviteeca479a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 20h08
