Comment bien installer son distributeur d'air chaud (thermostat x2)
    cacouette65
    Bonjour .
    J'ai une maison de plein pied avec un poêle à bois de 12kw et j'aimerai installer un distributeur d'air chaud type :
    https://www.bricodepot.fr/odos/venti...ches/prod4394/
    pour chauffer le dégagement des chambres.(voir plan)
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 499
Taille : 88,6 Ko
    j'aimerai pour récupérer l'air chaud monter un récupérateur de chaleur comme ci-dessous:
    https://www.bricodepot.fr/odos/recup...ersonalization
    plusieurs questions m'interroge:
    1-le thermostat est bien sur le distributeur mais est-il possible de branché un autre thermostat ? je m'explique :
    la température monte à 45°c dans le récupérateur d'air chaud du coup le distributeur se met en route mais j'aimerai uniquement qu'il se mette en route que si la température dans la zone de sortie est inférieur à 20°c du coup , mettre un second thermostat ?
    Merci d'avance.
    cornychon
    Re : Comment bien installer son distributeur d'air chaud (thermostat x2)
    Tu peux mettre un thermostat en série avec celui du récupérateur d’air chaud.
    Arrivé à 45°C le thermostat du récupérateur d’air chaud s’enclenche, mais le circuit se referme, que lorsque l’autre thermostat à 20°C s’enclenche.
    Tu as une idée de la puissance récupérable par pièce, en fonction de la température extérieure ?
    Dernière modification par cornychon ; 07/12/2020 à 18h29.
    La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle
    cacouette65
Affichages : 265
Taille : 163,2 Ko
    vous en pensez quoi ?
    le kit coute 200€ sur 123 elec + le recuperateur a 265 chez brico ?
    me faudra des gaines isolé en Ø125 aussi
    je vais faire mettre de la lainne soufller , il faut que les gaine sois au dessus ? ou je peux les mettre desous la laine souflé ?
  1. comment bien installer son distributeur d'air chaud
    Par invitea4f42b1a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 339
    Dernier message: 28/09/2022, 19h21
  2. Débutant : Distributeur d'air chaud, ou ? comment ?
    Par invite01a3c6dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/12/2016, 23h19
  3. Installer un variateur de vitesse distributeur d'air chaud
    Par invite45f80464 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/06/2011, 09h10
