Insonoriser une pièce pour batterie électronique
    liliantaroua
    J'ai un petit problème de voisinage (il se plaint du bruit aujourd'hui après ... plus d'un an et demi de présence, bref) et du coup j'aurai voulu quelques petits conseils afin de limiter la propagation du son vers chez lui.
    (je n'arrive pas a vous mettre les photos)
    J'ai déjà pense à tourner la batterie dans un autre sens mais ça ne va jouer que sur la grosse caisse donc c'est pas vraiment la solution...
    Avez vous des suggestions et surtout à "moindre coût"? (j'ai pas envi de claquer une fortune^^)
    agitateur
    Re : Insonoriser une pièce pour batterie électronique
    Citation Envoyé par liliantaroua Voir le message
    Solution 1: baisser le volume, c'est un instrument élec.
    Solution 2: se référer au point "solution 1"
    Solution 3: n'existe pas.
    f6bes
    Bjr à toi, Suivre cette procédure :
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html Payer des boules quiés au voisin
    ou casque anti bruit !
    Dernière modification par f6bes ; 09/12/2022 à 09h13.
    liliantaroua
    hello, merci pour le tuto !
    ahah je suis pas certain qu'il le prenne bien le casque
    je me suis renseigné sur les options d'insonorisation, il y a en a beaucoup mais bon je vais devoir mettre un minimum de budget si je veux faire ça bien...
    Installez de la moquette ou posez des tapis
    Posez des rideaux
    Posez des joints autour des portes
    Installez des joints autour des fenêtres
    Placez des meubles supplémentaires dans la pièce
    Accrocher des tableaux et des tapisseries
    Fixer des tissus au plafond
    Ajoutez du poids aux murs avec des papiers peints insonorisants et des boîtes à œufs.
    source : https://batteries-electroniques.fr/comment-insonoriser-une-piece-pour-jouer-de-la-batterie/
    ça va être dur niveau budget mais je vais essayer avec quelques panneaux acoustiques au mur séparant ma batterie et le voisin
    je vous tiendrais au courant si mon voisin s'est calmé
    agitateur
    Ce qui est cité relève des solutions acoustiques ( améliorer ce que tu entends dans la pièce d'écoute en diminuant l'alpha sabine ). Sur les basses fréquences d'une batterie, ça ne marche pas, tu peux aussi pisser dans un violon pour la même efficacité. Absorber dans les graves demandera des dizaines de cm d'épaisseur de laines sur les murs, tous les murs et le plafond. Le reste, ce sera à peine trés médiocre sur la fréquences des cymbales. Et le voisin entendra la même chose. Pas moins.
    Et pour passer en isolement phonique ( que ton voisin entende moins de décibels ) , il faudra un bugdet et des travaux d'un tout autre ordre.
    Un sujet récent a été pas mal discuté ici, avec salle de musique.
    agitateur
  1. Quel corps de métier pour insonoriser un appartement ?
    Par Jean4259 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/06/2022, 13h04
  2. faux solives pour insonoriser le plancher
    Par roger44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2013, 13h42
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 24/02/2013, 18h40
  4. Hacker un clavier pour en faire une batterie électronique ?
    Par kidpaddle2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2012, 12h50
  5. Pièce plastique pour protection cosse de batterie
    Par invitec5bf6337 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/02/2009, 13h13
