Bjr Riri,
Vu les densité annoncées par Lafarge concernant les granulats et le fondu je fait 2 dalles de 7cm d'epaisseur mini.
Est-ce que tu te souvient du dosage granulats / ciment ?
P'tit Pyren
@ Pyren,
Désolé je ne me souviens plus des proportions mais va sur le site cimentfondu et c'est assez bien fait et tu auras ta réponse. Moi j'ai fait un mélange 50/50 gros et fin Alag.
riri
Salut Riri,
C'est un peu tard pour les marches. Par contre, je pense peut être coller les 2 morceaux avec du coulis au lieu de faire un joint. En effet, la chamotte utilisée pour les moulages ets la même que celle utilisée pour la fabrication du coulis. Ca devrait bien coller. Avec des briques collées entre elles par dessus et éventuellement du sable encore par dessus, ça devrait le faire... Un petit joint de dilatation en périphérie et c'est gagné.
Je passe à l'attaque ce WE.
Amlt,
Boboleco
Super Polar Bear, merci pour le filon. Tiens au fait existe-il plusieurs qualités dans le verre céramique? il me semble que oui car je vois sur certaines vitres d'inserts made in China, t° max 600°. C'est loin d'être assez pour nous les boys
riri
En parlant de mélange réfractaire , quelqu'un a-t-il des nouvelles de Troglofou et de sa construction ?
Je lui ai laissé un message mais pas de nouvelles .....
Je fais un peu le tour des fournisseurs de briques réfractaires ....et je suis loin des 1 Euros pièce
Je prends toutes indication sur la direction a suivre vers un revendeur ou une briquèterie .... pourquoi pas !!!
Non pas de nouvelles de troglofou. C'est dommage. Il y avait aussi un autre ( je ne me rappelle plus son pseudo ) dont le PDM en construction avait gelé le pôvre.
Pour les briques réfractaires, as-tu essayé la chine? Polar avait cité un certain nombre de fournisseurs. Fais un recherche. Sinon Le Panyol près de Lyon mais c'est cher je crois.
riri
@ Xylo,
A 1€, tu ne trouveras pas de briques refractaire autre que briques à barbecue.
Comme te dis Riri, j'avais déjà donné un certain nombre de fournisseur avec des prix convenables pour de bonnes briques.
Si tu passes par un revendeur, c'est sytématiquement plus cher, normal non.
Les briques Le Panyol sont excellentes mais uniquement par revendeur et à 2.85€ la pièce au tarif 2006.
Donc entre Le Panyol et la brique barbecue, il y en a une multitude d'autres.
Bonne recherche
@Riri,
Pour le verre "china" je ne sais pas ce que ça vaut mais je serais très méfiant.
Pour les températures, tout dépend de la recuisson du verre.
Des sociétés verrières europeennes sont implantées en Chine, on peut supposer que la qualité est au rendez vous, mais je vois dans mon job quelques soucis avec les fabrications "made by china".
Je dois d'ailleurs aller courant septembre voir quelques usines dans ce pays.
A+ Polar Bear
@ tous,
Marcus Flynn de Pyromasse est en France en ce moment, il monte un foyer complet coeur et habillage.
Je dois le rencontrer prochainement alors si des gens veulent le voir oeuvrer profitez en.
Polar Bear
Et il faut tuer qui pour avoir cette chance?
Salut,Salut,
Pour ma part, "Produit refractaires du Sud-Est", 1€24HT en 11*22*5.5 (idéal pour assemblage mixte à plat et sur champ. Excellente qualité. Ils vendent aussi le coulis de chez Bony, 7€89 les 25kg. Enlévement à la charge de l'acheteur.
Amlt,
Boboleco
Les B40N de chez Bony 1.29€Ht en août 2006 format 230 x 114 x 64
soit un format de 15.5% plus important que le 220 x 110 x 60 et 26% plus grand que le 220 x 110 x55.
Faites vos comptes avant d'acheter
Polar Bear
Bonsoir Polar Bear,
Je serais très heureux de pouvoir rencontrer Marcus Flynn et le voir à l'oeuvre,
j'aimerais qu'il me construise le coeur de mon PDM,(je l'avais contacté par e-mail et puis j'ai eu un problème de connection...impossible de le contacter à nouveau!).Si tu pouvais m'envoyer par message privé ces coordonnées en france cela me dépannerais.
Je te remerçie d'avance
Reton.
Merci à tous pour ces infos ,
Je viens de recevoir un mail de BONY SA
1,40 E HT la B40N
Par contre il font un coulis 40 (qui me semblait bien ...) mais qui doit monter à plus de 1000 °C pour faire son office
Aussi je parts sur du refrajoint (joint réfractaire mince et blanc ) à 21 E HT le fût de 25 KG (pour 100 briques environ ...).
Je continue ma prospection ...
Bonjour Xylo,
En quel format la B40N?
Le coulis n'est pas recommandé pour l'assemblage de nos PDM car il faut vraiment des hautes températures pour qu'il joue son rôle et ces hautes températures ne peuvent pas être atteinte par de petites flambées à base de bois.
Il faut utiliser de la pâte réfractaire dont le constituant de base est la chamotte et dont les caractéristiques sont très proches des briques.
Avec une petite recherche sur le fil, j'avais déjà expliqué celà.
Pour la quantité de pâte, j'ai utiliser 100kg pour 800 briques (230 x 114 x 64)
Bon courage
Polar Bear
Dernière modification par Polar Bear ; 24/08/2007 à 09h53. Motif: Ajout d'une ligne
Merci pour la quantité de joint,
car même la société n'a pas trop su me dire exactement la quantité nécessaire ....
Les briques sont en 220x110x60 .....
As tu essayer de négocier un prix artisan, car cela fait 25% de plus en 1 an ça parait beaucoup.
As tu demander le prix pour le format que j'ai utilisé?
ça avance....
Je viens de trouver sur mon chemin des 40 % alumine en 5x11x22 d'après le vendeur dans un tout faire matériaux à 1,24 E TTC la pièce.
http://guidemateriaux.toutfaire.fr/p...id=&pf_id=4352
Autant dire que je peu charger les 350 briques dont j'ai besoin (soit en 3à4 fois) puisque je passe par là et du coup j'économise les 230 E de transport de la solution précédente .....
bonjour, un petit nouveau, j'ai déja réalisé un semblant de foyer de masse, à partir d'une ancienne cheminée à foyer ouvert et un four à pain, les deux ont le coeur en briques léopard et aucune des briques directement avec le feux n'a cassé.
C'est les briques extérieures par des joints trop épais qui ont cassé après que les joints des briques en contact avec le feux aient bougés.
Ma question est la suivante, si mes joints avaient fait 1 mm mes briques aurait cassée? ou est ce que les briques léopard peuvent tenir à la température et aux chocs thermiques?
Tout cela ressemble a foyerdemasse.free.fr ....
Il semblerait qu'un test à la dur, refroidissement brutal une dizaine de fois, différencie assez rapidement les deux type de briques. La porosité aussi a son importance ....
Pour tes fissures extérieures, le coeur chez nous est dissocié de l'habillage pour respecter les différences de dilatations.
A combien monte ton four en fin de flambée, quelle est la couleur des fumées en sortie de cheminée ???
Salut à tous,
Bon ben une journée de plus. Le blog est à jour.
Tout commentaire est le bienvenu, surtout s'il est critique ...
Pour Xylo: je ne comprends toujours pas pourquoi le refrajoint 42 (25kg -> 100briques) de chez Bony est à 21€HT chez Bony et 8€HT chez mon fournisseur. Je n'ai pas payé la mise en palette plastifiée, ce qui fait aussi 20€ de plus en général.
Pour un conseil, fait le coeur et les canaux en 40%, c'est tellement plus facile à maçonner et tes ~100€ d'économie, tu les retrouves vite avec un travail beaucoup plus clean.
Amlt,
Boboleco
http://pdmlub.canalblog.com
Effectivement, je ne m'explique pas non plus la différence !!!
Du coup, je vais tout acheter chez le fournisseur cité précédemment ...
Au fait , super clair ton blog ...
@ boboleco,
Chez les finlandais, les canaux sont toujours maconnés avec de la brique dense courante non pas tellement pour la raison d'économie mais surtout car ces canaux sont maconnés à l'argile ce qui les rend beaucoup plus souples ( et donc résistants aux chos thermiques ) tout au long de leur vie...
riri
Boboleco, ne nous abandonnes pas...
Ou sont passés tous les athomas, troglofou, yrou et combien d'autres disparus soudainement? Ont-ils été supprimés (ou achetés) par le lobby TuliNuna?
Si vous nous lisez encore, expliquez nous pourquoi ce silence?
Si je ne me trompe pas, seul Riri a entièrement construit son PDM mais je ne sais pas si on doit le compter car il est Belge.
Ca fait peur, non?
Dernière modification par philclip ; 27/08/2007 à 11h39.
Mais non je suis finlandais...
@eldino :
Simple chez moi il y a du carton entre les briques du coeur et celles d'habillage pour faire joint de dialtation entre les deux. Ce n'est pas le cas chez toi : tes briques du coeurs poussent et contraignent celles d'habillage car lié par un mortier qui n'est pas assez souple, d'où tes fissures/cassures.
Le seul remède et de refaire l'habillage dans les règles de l'art. Le coeur doit etre desolidarisé entièrement de l'habillage.
@boboleco : super ton blog ! Continue a l'enrichir !
Salut Philclip,Boboleco, ne nous abandonnes pas...
Ca fait peur, non?
Je les comprends un peu. C'est que le forum ça prend du temps. Par contre, c'est trés bien que certains comme Riri, PolarBear ou Vacheatuba restent en contact pour donner leurs précieux conseils.
J'avoue qu'une fois le pdm fini, je serai certainement moins sur le forum, je passerai certainement à autre chose. Pour tout dire, j'ai pas l'intention d'acheter un thermométre à sonde pour optimiser à fond le concept.
Mais bon, pour les conseils, mieux vaut de toute façon s'adresser aux personnes qui ont le plus d'expérience.
Amlt,
Boboleco
Ok mais le problème c'est qu'ils n'ont plus donné de signe de vie AVANT d'avoir terminé leur PDM...
C'est pas yrou dont le PDM avait gelé?
Oui m'sieu, un comble pour un poële...
