Mob recherche inertie: parquet vs carrelage ?
    stefunlekite
    Question Mob recherche inertie: parquet vs carrelage ?
    Bonjour, comme je suis un thermicien du dimanche, j'ai besoin de conseils sur le choix du sol RDC:
    - Construction maison ossature bois dans le 64 : le confort d été est donc important : inertie faible d une mob doit être compensée. Nous en sommes à la couverture.
    - dalle béton isolée par le dessus (je voulais par le dessous mais pas possible: argile constructeur etc...): chape de 12cm sur l isolation pour compenser.
    - baire vitrée 4m exposée sud est - sud. Donc potentiellement on peut faire un peu de stockage également.
    QUESTION: nous sommes fan de parquet mais est ce qu un parquet massif chêne 1,5cm collé à la chape va nous faire obstacle à l inertie de la dalle? Si j' ai bien compris les discussions ici:
    - effusivité et conduction : Oui le bois à une plus faible effusivité que le carrelage. Quid sur 1.5cm?
    - convection et rayonnement ?
    - on parle juste ici de transfers thermiquea faibles
    - été (rafraîchissement nocturne avec ventilation )
    - hiver (poêle à pellet) donc peut être que la différence bois carrelage 1.5cm vs 12cm chape est quand même importante?
    Merci pour votre aide
    cornychon
    Re : Mob recherche inertie: parquet vs carrelage ?
    Mise en conserve de chaleur pour 25 m2 de chape de 12 cm d’épaisseur
    Raisonnons pour 5m x 5m =25 m2
    Le volume est de 25 x 0.12 = 3 m3
    A raison de 2300 kg /m3 nous avons une masse de 2300 x 3 = 6900 kg
    La chaleur spécifique du béton est dev l’ordre de 0.84 kJ/kg
    La réserve d’énergie est de 0.84 x 6900 = 5796 kJ soit 5796 x 0.277 = 1605 Wh/ °C
    La conserve de chaleur pour chauffer ou refroidir est proche de 1.6 kWh pour une différence de températures de 1°C
    Mise en conserve pour 25 m2 de bois massif de 1.5 cm d’épaisseur
    Raisonnons toujours pour 25 m2
    Le volume est de 25 x 0.015 = 0.375 m3
    A raison de 600 kg/m3 nous avons 600 x 0.375 = 225 kg
    Lac chaleur spécifique est de 1800 J/kg soit 1.8 kJ/kg
    La réserve d’énergie est de 1.8 x 225 = 405 kJ soit 405 x 0.277 = 112 Wh/°C
    La conserve de chaleur pour chauffer ou refroidir, est proche de 0.112 kWh pour une différence de température de 1°C
    Pour 25 m2 de chape ciment, plus bois, la réserve d’énergie est de 1.6 + 0.112 = 1,7 kWh/°C
    stefunlekite
    Merci beaucoup Cornichon. Super calcul qui montre bien les capacités de réserve.
    Est ce que tu connais par hasard la version dynamique de transfert de chaleur dans cette réserve justement : le bois va t il freiner le transfert sur par exemple une plage horaire:
    - courte 3 ou 4 h (chauffage)
    - longue 10h (ventilation nocturne).
    En plus d être un thermicien du dimanche je suis une quiche en physique !
    Merci encore pour ton aide.
    cornychon
    Les capacités de réserve sont liées à la masse thermique de toute la maison.
    Les murs, les plafonds, le sol, les objets entreposés à l’intérieur.
    Dans la réponse précédente, je dis, pour 25 m2 de chape ciment, plus bois, la réserve d’énergie est de 1.6 + 0.112 = 1,7 kWh/°C
    Si on prend en compte toute les masses thermiques de la maison, la réserve d’énergie serra par exemple de 5 kWh/°C
    Prenons un exemple :
    En périodes froides, avec le chauffage, il fait en moyenne 0°C extérieur et 22°C intérieur.
    Je coupe le chauffage :
    Si la maison met 2h pour se refroidir complètement, c’est qu’elle est très mal isolée.
    Le bois va ralentir un peu les pertes de chaleur du béton, mais rien de significatif sur le temps de refroidissement et le confort
    Si la maison met 72h(3 jours) pour se refroidir complétement, c’est qu’elle est très bien isolée.
    Le bois va ralentir un peu les pertes de chaleur du béton, mais ça n'apporter rien de significatif.
    Une seule chose à retenir:
    La masse totale d'une maison permet de diminuer les variations rapides des températures.
    Pour économiser de la chaleur, une seule solution, isoler le plus possible.
    Dernière modification par cornychon ; 28/05/2022 à 08h38.
  1. Chauffage au sol avec parquet sur carrelage
    Par Kinkajou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2015, 07h40
  2. Remplacement carrelage -> parquet, sur dalle chauffante
    Par nikomiko dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2014, 07h57
  3. Remplacer du parquet par du carrelage
    Par Mosfet_05 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2014, 22h13
  4. Carrelage sur parquet ?
    Par LENANOIR dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2011, 16h59
  5. Nettoyer un vieux parquet et carrelage qui se désagrege
    Par Babar24 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2010, 11h05
