sortie de poele 125 et sortie de toit 150: faut-il tuber en 125 ou 150?
    danreb
    j'ai un petit poêle dont la sortie est en 125mm.
    La sortie de toit est en double paroi 150mm (1,5 ml). La maison est de plain-pied et le conduit traverse la toiture sous rampant isolé. Bref il n'y a pas d'étage ni de traversée de plancher a gérer. La hauteur sous plafond est de 3ml.
    Vaut-il mieux:
    1. tout le tubage en 150mm dès la sortie de poêle (via un adaptateur 125/150mm)
    2. la tubage en 125 mm jusqu'au plafond ou je connecte via un adaptateur sur le conduit isolé de la sortie de toit.
    merci pour vos conseils et avis.
    obijoba
    Re : sortie de poele 125 et sortie de toit 150: faut-il tuber en 125 ou 150?
    en général, on voit plutôt l'adaptateur en haut.
    À+
    Dernière modification par obijoba ; 27/11/2022 à 13h11. Motif: ponctuation
    danreb
    merci pour cette info.
    Mais considérant les ramonages fréquent, n'est il pas plus simple de tout tuber dans le même diamètre (150 dans mon cas car j'ai déjà la sortie de toit) et dans ce cas y aurait il un risque de tirage trop puissant? Sinon il me faut ramoner par le haut et par le bas, ou déconnecter le raccord lors du ramonage?
    obijoba
    Vu la souplesse des têtes de ramonage, il ne doit pas y avoir de soucis pour passer du 125 au 150, ou inversement, vu que ça ne fait que 12.5 mm sur la circonférence si c'est bien centré. Donc, pas besoin de ramoner du haut et du bas.
    je ne sais pas quelle influence ça peut avoir sur le tirage. Bien, pas bien ?
    À+
  1. sortie de toit pas chere poele a bois
    Par invitee7eb0789 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2023, 05h06
  2. poele sortie arriere .. sortie dessus
    Par pl1975 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2016, 17h52
  3. installation d'un poele a bois / sortie de toit existante
    Par patrick.2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/11/2015, 17h26
  4. diamètre en attente sortie de toit inox conduit de fumée pour poele < 10kW
    Par Climax dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/09/2014, 06h06
  5. poele à granulés:faut il tuber le boisseau ???
    Par invitec4d4ebc5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2010, 16h48
