installation d'un poele a bois / sortie de toit existante
    patrick.2
    Je souhaite installer un poele a bois celui ci ou similaire :
    http://www.invicta.fr/fr/les-poeles-...-fonte-remilly
    j'ai déja la sortie de toit en forme de cheminée et de type paujoulat . ( comme sur le dessin )
    cette sortie s'arrete sous le toit a 1,30 du plafond environ . la hauteur de la piece et de 2,50 .
    j'ai eu un devis assez important a mon gout .
    le professionnel utilise dans son devis le dessin numero 3
    pourquoi ne pas utiliser le dessin 4 apparement moins cher ? ( et en simple paroi ? )
    merci de vos lumieres
    Patrick.
    Dernière modification par patrick.2 ; 29/10/2015 à 20h16.
    bouilland2
    Re : installation d'un poele a bois / sortie de toit existante
    Bonjour,il utilise le schéma 3 car dans les comble ne son telle pas pas habitée et il ne veut pas avoir de perte de chaleur et condensation dans le tuyau
    patrick.2
    merci, la diffrence de taille de tyau l'influ pas sur la sortie de fumée ?
    bouilland2
    En général plus petit en taille bon tirage tout dépend comme on fait du feu dans l'appareil car il y a des fois les petit tuyaux s'entrasse plus vite car les gent fond du feu couvert et sa fou la mer????
    bouilland2
    Mais on ai pas sur des schéma pour poêle a pellet non???????
    patrick.2
    apparement oui, je pensais que le tubage était le même, mais apparement on ne peut pas faire la même chose ....
    patrick.2
    ce qui me semble bizzare ca serait le raccordement en 230 mm : 51-86 que je trouve pas chez paujoulat en 230 mais plutot en 150 simple
    bouilland2
    Et passé de 150mm en sortie de l'appareil en 230mm conduit va être un vrai casse tête au niveau tirage qui va se traduire part la pose d'un modérateur de tirage pour une bonne utilisation de l'appareil
    caillou
    Il semblerait que le conduit est isolé, diamètre ext 230, quel est le diamètre intérieur ? 150 ? Dans ce cas, tout va bien. L'important aussi est que le conduit soit isolé au grenier, soit avec un conduit tout fait, soit un conduit simple et vous l'isolez avec de la laine de roche autour. Pour le raccordement du poele au plafond, c'est plus simple, c'est du lego.
    bouilland2
    Bonsoir, oui on pourrait bien être dans le cas que caillou parle
    patrick.2
    bonsoir,
    non, diametre interne 230 , isolé autour par 25 mm .
    patrick.2
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    apparement d'aprés ce que j'ai compris vu la hauteur de tube ca ne pose pas de soucis sur cette longueur.
    bouilland2
    Bonjour, a voir dans l'avenir a l'utilisation
    caillou
    Passer de 150 à 180 ou 200, ça passe, mais 230 me semble important. Risque de refroidissement des fumées et baisse de tirage. Le conduit est isolé, cela sera limité mais, à voir. Le feu de départ devra être intense pour bien chauffer le conduit.
    patrick.2
    moi j'avais pensé mettre le réducteur sous la sortie de toit , donc 3,3 metres de 150 et la sortie en 230 sur combien ? 1 metres je suppose . on a le droit de faire ca ?
    caillou
    Non, un conduit doit être de même diamètre. Et si tu changes tout pour un tubage de 150 flexible de bas en haut. C'est pas si compliqué que cela, c'est plus simple, et c'est dans les clous, avec pas de risques. Et peut-être même moins cher car pas d'adaptateur
    bouilland2
    Bonsoir,mètres tout en 150 je suis pas sure cas a la longue on aura pas de problèmes car les gent fond souvent du feu au ralenti et sa encrasse tout ,pour moi le 180 serait bien avec un modérateur de tirage pour optimiser la dépression dans le conduit et moins consommée de bois et mieux se chauffé
  1. sortie de toit pas chere poele a bois
    Par invitee7eb0789 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2023, 05h06
  2. Installation d'un poêle à bois dans cheminée existante
    Par DjErase dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2014, 19h51
  3. coupler un poele à granulés à une installation fuel existante.
    Par manon02 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2013, 11h06
  4. sortie toit chaudiere bois
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/05/2010, 11h38
  5. Raccordement d'une chaudière bois sur une installation fioul existante?
    Par invite95c2d36a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2008, 14h43
