Installation d'un poêle à bois dans cheminée existante
    DjErase
    Je suis nouveau sur ce forum mais j'ai lu beaucoup de sujets sans trouver la réponse à mon problème.
    J'ai une cheminée qui n'a jamais été utilisée, elle est montée avec des blocs de 20x20 en béton, elle démarre à partir du plafond de mon living.
    Je dois donc mettre un tube de 150mm de diamètre entre le poêle et le plafond de +/- 2 mètres de long. Ensuite, la cheminée en bloc doit faire +/- 5,5 mètres de haut sur un diamètre de ??? (je n'ai pas encore ouvert le plafonnage pour récupérer l'entrée).
    De mémoire, c'est juste des blocs de béton de 20 x 20 qui ont été cimentés normalement.
    Ma question est la suivante:
    Est-ce dangereux d'utiliser cette cheminée pour un poêle à bois Supra Persee 10KW en sachant que j'ai une 2ème cheminée identique (blocs 20x20 béton) qui est utilisée par ma chaudière au mazout depuis 14 ans (+/- 8 mètres de longueur) sans problème?
    Ma crainte est par rapport à la température des gaz qui est de 370° en moyenne d'après la fiche technique du poêle alors que cela doit être moindre pour une chaudière au mazout.
    D'avance merci pour toutes les réponses.
    alex43_b
    Re : Installation d'un poêle à bois dans cheminée existante
    Il faut tuber votre conduit maçonné avec un flexible de la dimension demandé par le constructeur.
    Voila tout ...
    Je pense que les 370°C des fumées doit etre la T°C maximal ... Non ?
    DjErase
    Merci.
    371°, c'est la température moyenne des fumées cf. la fiche technique du poêle mais j'ai regardé sur les forum et ça ne dépasse jamais les 350° apparemment.
    Il faudra donc nécessairement tuber tout le conduit avec un tube en inox.
    Je dois choisir un simple parois ou un double parois ?
    Je m'arrête juste à la limite extérieure de la cheminée ou ça doit dépasser ?
    D'après la fiche technique, je dois utiliser:
    Dimensions minimales du boisseau 20x20 cm (Je pense que c'est bon, mais je vérifierai en ouvrant mon plafonnage)
    Ø mini tubage ou conduit métallique isolé 150 mm
    Hauteur mini du conduit au dessus de l’appareil 4 m
    D'avance merci.
    alex43_b
    Tubage en inox souple diamètre 150, non isolé (un isolé serait mieux mais bien plus cher et peu de monde l’installe)
    Arrivé au chapeau, un collier est nécessaire afin de le maintenir (pour pas qu'il retombe)
    Et en avant l'hiver au coin du feu ...
    DjErase
    Merci pour les infos et bonne fin de journée.
    DjErase
    Une petite dernière. Il existe du tubage rigide, comme c'est une nouvelle cheminée, ce ne serait pas plus efficace pour le ramonage?
    bouilland2
    bonsoir , pourquoi tubé
    alex43_b
    Parce que c'est la loi.
    T'avais une autre idée?
    bouilland2
    tu est avocat ,
    bouilland2
    obligation depuis quand?????????? 2005 et pour une maison faite avant tu fait quoi ????????????
    alex43_b
    Désolé Mr Bouilland mais il est interdit de monter un poêle neuf sans tuber un conduit de cheminée maçonné..
    Bien entendu, la loi n'oblige pas de tuber tout les conduits de cheminée déjà installé.
    Après tu fais ce que tu veux... C'est pas mon problème si la maison brule et que les occupants étaient dedans...
    bouilland2
    si le conduit est en etat je ne voit pas ou est le probleme ???????maintenant je sais les norme mais je j etais chez moi je m etrais un flexible jusqu'au faitage vue le prix
    DjErase
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    J'ai regardé sur plusieurs forums ainsi que dans la documentation du poêle à bois, et à chaque fois, ils demandent un tubage.
    Je ne suis pas expert mais j'ai trouvé des buses inox 316L simple paroi 1 m diamètre 150 (6 mètres) + le chapeau chinois + les colliers pour moins de 280€ TVAC.
    Par contre en double parois, c'est autre chose ...
  1. installation poêle à bois dans vieille cheminée
    Par jpmoya dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 229
    Dernier message: 09/12/2015, 10h15
  2. A l'aide...installation dans cheminée existante
    Par nicodonna dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2014, 18h34
  3. Installation poele à bois dans vieille cheminée
    Par SANTY94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2013, 17h01
  4. insert ou poêle dans une cheminée existante ?
    Par mipac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/05/2013, 11h19
  5. installation d'un poele a bois dans une cheminée
    Par tygan1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/12/2011, 17h32
