  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 8 sur 9 PremièrePremière 8 DernièreDernière
Affichage des résultats 106 à 120 sur 128
Choisir un poêle à bois
  1. Romarine
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    charente
    Âge
    44
    Messages
    157
    Re : Choisir un poêle à bois
    Citation Envoyé par Linn Voir le message
    Honnêtement, je n'en ai aucune idée, désolée.
    J'imagine qu'il doit être possible de bricoler une arrivée d'air par le sous sol (tu as un sous sol?) avec un clapet accessible à coté du poêle. De cette manière, tu ouvres seulement cette arrivée d'air supplémentaire lorsque tu en as besoin pour le poêle, et le reste du temps, le clapet empêche l'air froid de pénétrer dans la maison. Je suggérais le sous sol car l'air y est de toute façon moins froid qu'avec une prise d'air extérieure directe.
    Ni sous-sol ni vide sanitaire, comme ça on profitera de l'inertie de la dalle.
    et pour l'alimentation du poêle... bouhhhh... je rappelle mon installateur (qui n'y connait rien en PC, j'en suis sûre, vu le oui-oui qu'il nous a adressé quand nous lui en avons parlé... en général, les gens un minimum informaient te répondent plutôt : ah, ouai, vous vous lancez la dedans c'est super... en général) !
    et je crois bien qu'on aura un tube en plus dans la dalle !
    • Publicité
  2. Linn
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Alsace (67)
    Messages
    3 249
    Il y a un calcul à faire mais je ne suis pas compétente pour.
    Quel débit arrive par le puit canadien, quel débit est aspiré par la VMC, combien faut-il pour renouveler l'air de la maison, combien consomme le poêle?
    Si le poêle consomme trop, est-ce que cela va mettre la maison en dépression (avec reflux de fumée) ou est-ce que par "aspiration" (je vous le dit, je ne suis pas douée pour la technique) davantage d'air va automatiquement entrer par le puit canadien pour pallier au manque?
    Bon, je suis consciente que je ne t'apporte aucune éponse, j'essaye pourtant de donner des pistes...
  3. Romarine
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    charente
    Âge
    44
    Messages
    157
    Merci quand même, mais on avance toujours du moment qu'on échange ça fait parfois surgir des idées auquelles on n'avait pas pensé !
    Le souci c'est quand hiver, Le poêle risque de prendre toute l'air qui arrive par le PC et donc la VMC tournera pour rien et le renouvellement ne se fera peut-être pas bien dans les autres pièces... en même temps, en hiver, il remplacerait totalement la vmc... et c'est peut-être pas un mal... je sais pas, je sais plus...
  4. Romarine
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    charente
    Âge
    44
    Messages
    157
    le seul souci qu'on pourrait vraiment avoir c'est le renouvellement d'air dans les chambres mais comme nous ont passe notre vie en pull et les fenêtres et portes ouvertes (j'éxagère à peine, c'est pour le schéma quoi), dans ce cas ce n'est plus un problème, non ?
    et s'il tire plus d'air le puits effectivement donnera plus de rendement et donc le poêle sera alimenté correctement et il ne devrait y avoir ni dépression ni émanation.
    Je crois qu'on va mettre un Y au puits sous la dalle pour 2 sorties maison, ça suffira.
  5. Linn
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Alsace (67)
    Messages
    3 249
    Citation Envoyé par Romarine Voir le message
    D'après moi, le souci, c'est que l'air aspiré par la VMC doit être remplacé par de l'air neuf qui arrive par le puit canadien. Si cet air est consommé par le poêle, que se passe-t-il?
    Est-ce qu'il y a davantage d'air qui entre par le puit pour compenser et dans ce cas, pas de problèmes? Est-ce que la VMC arrête d'aspirer et dans ce cas, pas de problèmes? Où est-ce que la VMC continue d'aspirer (à priori ça tourne plus ou moins tout le temps ces bêtes-là, sauf si tu peux la couper avec un interrupteur), le poêle continue de consommer l'air neuf et dans ce cas, je pense qu'il y aura un problème, soit de ventilation soit de reflux des fumées, soit les deux?
    Ou alors je me fous le doigt dans l'oeil et je ne raconte que de grosses conn....? Riri et Fabien devraient t'apporter des réponses plus précises, je pense.
    Je n'ai peut-être rien compris mais le puit canadien sert à faire entrer l'air dans la maison et la VMC SF à le faire sortir, non? Comment veux-tu remplacer la VMC par le puit canadien?
  6. Romarine
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    charente
    Âge
    44
    Messages
    157
    non pas remplacer la vmc par le puits canadin, mais dans ce cas c'est le poêle qui remplacerait la vmc puisque comme tu le dis il risque d'aspirer à sa place.
    je ne crois pas au refoulement, d'une façon ou d'une autre, il aspire... je ne pense pas que la vmc aspire plus que lui, au pire il aspire autant qu'elle.
  7. Linn
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Alsace (67)
    Messages
    3 249
    Mea culpa, je n'avais effectivement pas compris.
    Tu as sans doute raison, le refoulement c'est s'il n'y a pas assez d'air pour le poêle, ce qui ne sera pas le cas.
  8. Romarine
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    charente
    Âge
    44
    Messages
    157
    faut quand même que je prévois une entrée d'air spécifique juste devant le poêle pour éviter qu'il prenne tout après la ventilation dans les autres pièces ne sera pas extra.
    L'entrée de cette arivée d'air se trouvera en façade SUD comme ça on croira que l'air sera plus chaud...lol
  9. ProPM
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    nord 78. France
    Âge
    43
    Messages
    166
    Un bon poele en plein fonctionnement, avec un conduit bien conçu, sans vent défavorable. Ca tire un max. La VMC en petite vitesse ne fait pas le poid. Le puit canadien va aspirer à plein donc de l'air froid. Mais dans un des cas contraires et faible tirage (feu continue) ... le risque de refoulement de monoxyde de carbone est important. Rappel: c'est le gaz tueur parfait : pas odeur, un endormissement progressif, ir-réversible. Tous ça pour le prix d'un tuyau (dimensionné pour le poele seulement) et d'un clapet (j'en ai eu pour 45 Euros chiné) à la construction.
    Sinon pour les poeles : il y a les poeles en faïence (type alsacien) ou entouré de stéatite qui accumule ( un peu dirait riri ).
  10. Romarine
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    charente
    Âge
    44
    Messages
    157
    Citation Envoyé par ProPM Voir le message
    c'est bien la conclusion à laquelle nous étions arrivée : un tuyau spécifique pour le poêle aux dimensions préconisées. Comme ça plus (ou plutôt moins) de risque de s'endormir devant la jolie flamme qui danse !
    trève de plaisanteries, c'est sûr faut penser à tout ça, et pour le coût, il ne vaut mieux pas s'en priver.
    pour le poêle alsacien, on verra ça dans une autre construction, peut-être, plus tard, si on reconstruit, car pour celle-ci on a déjà investi, eh oui !
  11. Romarine
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    charente
    Âge
    44
    Messages
    157
    et puis on mettra des Chlorophytum partout ! je blague...
  12. Linn
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Alsace (67)
    Messages
    3 249
    Tu parles bien de ceci?
    C'est une idée intéressante, je ne m'étais jamais posé la question de savoir si les plantes vertes assainissent l'air intérieur?
  13. Romarine
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    charente
    Âge
    44
    Messages
    157
    oui oui,
    des études scientifiques ont été menées là-dessus et je pense que ce n'est pas la seule intéressante (comme plante)!
    une autre fiche là-dessus
    mais en tapant Chlorophytum dans ton moteur préféré de recherche tu trouveras pleins de trucs interessant sur cette plante de rien du tout à priori !
  14. Romarine
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    charente
    Âge
    44
    Messages
    157
    Question Re : Choisir un poêle à bois
    Nous avons rencontré le terrassier hier soir.
    D'après lui, on pourrait faire un hérisson sous le poêle avec juste une bouche d'aération de 50/80 pour alimenter le poêle avec l'air contenu dans le sol. (pas de radon dans notre secteur). Cela éviterait de contrarier le puits canadien et ne nuirait pas à la VMC.
    Vous en pensez quoi?
    Le temps est compté maintenant... si on ne trouve pas de solution satisfaisante, on verra si on ne peut pas changer de poêle !
  15. piviolon
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    67
    Messages
    2
    Question quel type de poêle choisir ?
    Nous voudrions acquérir un poêle à bois en complément de notre chaudière fuel (à visée d'économies, entre autre).
    Après prospection sur le net nous nous étions arrêté sur un modèle de chez Hase : "Corso", 6 Kw, en céramique, avec petit four en haut, sympa... jusqu'à ce que je tombe sur les poêles Régnier, en faïence, super jolis (un peu plus chers) et là, j'hésite.
    Si quelqu'un en avait un merci +++ de me dire si vous en êtes satisfait. Je sais (par une amie) que le Hase est très bien, mais la question est la suivante : au niveau chauffe, qualité des matériaux, confort, etc. a-t-on les mêmes performances avec un poêle en faïence
    De plus, j'avais contacté un revendeur Hase qui m'avait assuré que, pour la surface que nous avons à chauffer (une maison de 200 m2, dont un étage peu ou pas utilisé) le modèle Corso à 6 Kw était suffisant, plus gros chaufferait trop. Quand je me suis intéressée à Régnier, j'ai appelé une entreprise qui commercialise les 2 marques et quand j'ai dit que je m'étais intéressée au Corso la personne m'a répondu que, pour la surface à chauffer, c'était insuffisant... Alors qui croire ? Le premier n'avait pourtant pas intérêt à me conseiller un modèle plus petit, donc moins cher...
    Bref, du coup je suis on ne peut plus . Merci à quiconque pourrait m'aider.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Poêle à bois ou poêle à granulés ?
    Par ner02324 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 141
    Dernier message: Hier, 21h18
  2. poele à bois
    Par ganeshou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2006, 16h34
  3. Poêle à bois ?
    Par humptydumpty dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2006, 07h56
  4. Poele a bois, rayonnement-convectio-... ?? aide pour choisir svp
    Par Charlit52 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2006, 11h21
  5. Quel poêle choisir ?
    Par toog dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2006, 18h08
