Réduit nocturne PAC AIR/AIR Mitsubishi
    sebastienmax
    Je possède une Pompe à Chaleur (PAC) - Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK / MSZ-AP15VGK .
    Tout est fonctionnel et super heureux en Chauffage , cependant j'aimerai votre avis et retour d'expérience sur le fait d’abaisser la température de -3’C la nuit sur l’unité du séjour.
    Exemple programme :
    à partir de 6h : 20’C
    à 22h : 17’C
    L'installateur m'a dit que cela ne servait à rien d’effectuer un abaissement de température avec une PAC.
    Lors de la remonté de température ( 20’C : récupération des -3’C à partir de 6h ) c’est là où c’est le plus froid, donc mauvais COP , j’allais perdre l’économie du Mode réduit , voir consommer plus.
    Alors faut il faire un réduit nocturne ou laisser en continu la temp de confort (20’C).
    J’ai remarqué que la nuit, sans personne dans la pièce ( mouvement d’air ) la température baisse quand même de -1’C (19’C).
    Voici une courbe de consommation avec le pic à 6h ( surconsommation ) et sans abaissement ( rapport Mitsubishi ) de ma PAC avec l’application.
    Nom : 1EE7CC69-FCCB-4A6E-8291-CE7DB9BECDFB.jpg
Affichages : 911
Taille : 89,4 KoNom : 1EE7CC69-FCCB-4A6E-8291-CE7DB9BECDFB.jpg
Affichages : 911
Taille : 89,4 Ko
    Merci par avance de votre retour
    Heidi12
    Re : Réduit nocturne PAC AIR/AIR Mitsubishi
    Hello Sébastien,
    Est-ce que tu peux préciser combien d'unités intérieures tu as stp ? Quel type d'isolation ?
    Comme commenté dans un autre post, j'ai les mêmes unités intérieures que toi. Je serais intéressé de savoir quelle application tu utilises pour sortir ces rapports stp ?
    Pour te donner quelques billes, je suis un peu plus radicale que toi, je fais tourner toutes mes unités (3 15VGK et 1 50VGK) toute la journée sauf la plus grosse la nuit (50VGK). Elle est coupée entre 22h et 6h30. Ma maison n'est pas très bien isolée.
    Voici mes courbes (application de mon fournisseur d'énergie ; donc c'est ma Conso globale du 1er décembre) :
    Attention, de mon côté la Conso est par demi-heure, du coup il faut faire x2 pour comparer avec les tiennes.
    Grosso modo :
    - De 22h à 6h30 je suis à 0.8 kW par heure.
    - De 6h30 à 7h30 consomme 2.5 kW et ensuite je tourne autour de 1kW par demi-heure (conso globale du logement).
    Conso globale de 38.3 kWh sur la journée du 1er décembre (aie). Je vais faire des travaux d'isolation à la fin de l'hiver.
    Je ne sais pas si ma façon de faire est bonne non plus, j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice.
    Martin695
    Bonsoir Sébastien,
    Avec une PAC air/eau sur un plancher chauffant avec une forte inertie il n'est effectivement pas forcément intéressant de faire un réduit de nuit.
    Mais dans ton cas avec un PAC air/air la remontée de température doit être assez rapide.
    Oui, il y aura une surconsommation pour remonter de 17° à 20° mais d'un autre côté tu économiseras beaucoup à ne pas presque chauffer durant la nuit.
    Si ton logement est correctement isolé, il va mettre plusieurs heures pour baisser de 3°, temps durant lequel tu ne consommeras pas du tout.
    L'argument du mauvais COP est vrai, mais même s'il fera souvent encore plus froid à 6h du matin, la température sera également basse durant toute la nuit et donc mauvais COP.
    Vu que tu as le suivi de la consommation de ta PAC, le mieux est que tu fasses tes propres essais : avec et sans réduit
    Attention cependant à faire les différents tests avec des conditions météo (température/absence de vent) à peu près similaires pour ne pas fausser les résultats
    Je prends le pari que les meilleures économies sont avec le réduit de nuit !
    sebastienmax
    Wink Re : Réduit nocturne PAC AIR/AIR Mitsubishi
    J’utilise l’application Mitsubishi : MELCloud
    https://apps.apple.com/fr/app/melcloud/id667989366
    Autrement je suis en maison ( construction neuve 2009 )
    Bonne isolation : placo polystyrène 10/100
    Comble avec laine de verre croisée 20 cm et plancher aglo.
    Carrelage au sol , parquet dans les chambre à l’étage
    J’ai une consommation plus faible en laissant tourner 24/24 sans faire de réduit nocturne.
    J’attends de vérifier sur 72h l’es rapport Mitsubishi et EDF via Lynk.
    Prochain test à essayer en coupant la PAC la nuit dans le séjour/cuisine et relance le matin.
    Dernière modification par sebastienmax ; 04/12/2022 à 21h34.
    sebastienmax
    Petit up sur le sujet et retour d’expérience.
    Faut il faire un réduit nocturne ou pas ?
    sebastienmax
    Toujours pas d'avis sur le sujet
    On aimerait ( ca concerne surement plusieurs personnes ) avoir un retour d'experience.
    fonfred
    C'est en effet que sur des tests au cas par pas que l'on peut se faire une idée. En relançant le matin à 6h c'est double peine: température ext basse et besoins d'une haute température de soufflage pour faire remonter la T interne. Mais d'un autre coté il y a eu plusieurs heures avec une consommation plus faible (que sans le réduit).
    sebastienmax
    Actuellement j'ai supprimé le réduit nocturne ( -3'C : 17'C ) pour rester en confort ( 20'C ) 24/24.
    Sur la journée du 07/12 , j'ai une consommation de 36 KWh ( 24h ), d'après l'application MELCloud.
    j'attends toujours le retour sur le sujet réduit ou pas réduit nocturne ?
    Nom : MELCloud.jpg
Affichages : 758
Taille : 52,0 Ko
    Dernière modification par sebastienmax ; 08/12/2022 à 15h27.
    fonfred
    Bonjour, tu as une comparaison avec et sans réduit ?
    sebastienmax
    Pas au même température - au 01/12 , j'avais une consommation de 26 KWh ( 24h ) avec le réduit.
    par contre, j'ai du mal à remonter la température ( 17°C --> 20°C ) en mode FAN ( vitesse ventilation - AUTOMATIQUE ) , la soufflerie n'augmente pas.
    En 1h, j'ai pris que 1°C ( 18°C ).
    Faudra peut etre que je lance la soufflerie manuellement ( FAN - Vitesse 3 ) et rebasculer en auto après.
    Dernière modification par sebastienmax ; 08/12/2022 à 15h38.
    sebastienmax
    😖. Personne a fait des essais avec réduit nocturne.
    yaadno
    bonjour:
    et le prix du kW est le même à 6h que dans la journée?
    sebastienmax
    Oui, il est identique.
    voila le nouveau rapport ( consommation ) avec un réduit de cette nuit
    J'ai l'impression que le gain est minimum
    Nom : réduit.jpg
Affichages : 748
Taille : 84,8 Ko
    yves35
    question précise,réponse précise:
    https://energieplus-lesite.be/theori...-du-chauffage/
    yves
    Heidi12
    Merci Yves c’est exactement le genre de littérature que je recherchais. Résultat plutôt contre intuitif en plus, je m’attendais à ce qu’une coupure génère plus d’économie sur une maison bien isolée (mais plutôt logique en y réfléchissant).
    sebastienmax
    Donc coupure ou pas la nuit ?
    Réduit nocturne ou pas ?
    De mon côté le réduit nocturne ne me fait rien gagner sur 24h, aucun intérêt pour moi.
    fonfred
    Citation Envoyé par yves35 Voir le message
    yves
    Site peut intéressant ici . on n'est pas sur une PAC, les niveaux d'isolations sont très mauvais à très moyen. Avec un confort (20°C) de 7h à 23h, le chauffage se relance quand il fait encore 18 à 19°C dans une maison de moins de 10ans par température négatives. Le conseil, de 16 la nuit n'est donc pas atteignable.
    Dernière modification par fonfred ; 10/12/2022 à 21h21.
    yaadno
    Et aussi qu'est-ce que cette étude?la première partie est faite par un fabricant de régulateurs et sur quelle base?
    de celle qui suit? soit une étude sur du TERTIAIRE entre 500 et 2000m2 avec 5j de chauffe et 2j de coupure;qui dit que l'on peut extrapoler à un habitat individuel de 150m2 qui lui à 30% de déperditions par le toit et le sol,que l'on ne retrouve pas dans un immeuble;
    La tendance est sans doute la même,mais les valeurs?
    behache
    Il y a selon moi, un facteur important à ne pas oublier : Le prix du kWh en heure creuse = celui en HP x 0,5
    D'après les matheux, une diminution de la T°ambiante continue (stabilisée), réduit les perte thermiques d'environ 7% par ° abaissé, mais seulement 3,5 % pendant la durée ou l'abaissement varie (à la baisse ou bien au retour vers la T° de confort) autrement écrit, bien souvent (maison bien isolée) la T° ne faisant que de descendre doucement pour remonter + ou - vite, selon la puissance délivrée par la PAC) que 3,5 % par ° abaissé !
    Pour moins de 20 € vous pouvez " vous offrir "  un compteur d'énergie 2 modules qui s'encastrera facilement dans votre tableau modulaire (de disjoncteurs), qui outre des comparaisons faciles d'énergie vous indiquera aussi la tension, l'intensité et la puissance instantanée.
    yaadno
    tu as de la chance d'avoir un tel tarif;par chez moi,la question est plutôt :est-ce que ça vaut le coup de garder un tel tarif;
    sebastienmax
    Après plusieurs essais et configuration, voilà mon retour d’expérience avec le meilleur rendement et consommation réduite :
    - Pas de réduit Nocturne ( marche confort 24/24 ) en mode chauffage.
    - Split Séjour / cuisine : 20’C - FAN : mode Automatique.
    - Splits chambres : 18’C - FAN : vitesse 1 ( minimum - mode silence )
    J’obtiens une baisse de 40% de ma consommation avec les réglages 😊👍🏻.
    J’espère que ça servira à la communauté.
    Heidi12
    Merci pour ce retour Sébastien, est-ce que vous auriez un tableau de perf de la COP vs la température extérieure de votre PAC ? J'ai beau chercher sur internet je ne trouve rien de mon côté.
    sebastienmax
    Je viens de relire toute la documentation et je viens de remarquer que le fonctionnement que j’utilise dans les chambres ( mode nuit ) verrouille la PAC .
    Voici la doc en PJ, avez vous un avis sur le sujet.
    Nom : F563FFDD-824D-4435-87D9-E1686544EACA.jpg
Affichages : 704
Taille : 107,7 Ko
    sebastienmax
    Petit Up sur le sujet
  1. PAC et télécommande Mitsubishi
    Par dg3860 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2022, 08h38
  2. [Brun] TV mitsubishi CT-2896F
    Par invite957418ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 19h52
  3. [Blanc] clim mitsubishi
    Par invited287ee8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 10h36
  4. mitsubishi
    Par invitec72ae719 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2008, 08h11
  5. tv mitsubishi
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2005, 21h16
