Quelle consommation en hors gel ?
    Bernardeaux
    si on accorde un indice 100 pour une température à 20° quelle serait la consommation respective pour une température hors gel à 6° ? Maison avec isolation moyenne chaudière gaz de dietrich eliade rendement 93% Merci
    fonfred
    Re : Quelle consommation en hors gel ?
    ça va dépendre du lieu d'habitation et donc de la température moyenne journalière: un truc du genre indice_hg=100*(6-Tmoy)/(20-Tmoy). Donc si Tmoy si elle est de 6°C la conso hors gel sera proche de zéro.
    trebor
    Citation Envoyé par Bernardeaux Voir le message
    Une consommation nulle si la température interne dans la maison ne passe pas sous les 6°C.
    Bounoume
    j'aborderais la question autrement:
    en supposant que le radiateur soit parfaitement réglé pour fournir exactement la quantité de chaleur nécessaire pour maintenir la température intérieure à soit 20°C soit °C.....
    dit autrement:
    le moyen de chauffage maintient exactement la température interne conforme à la consigne (20° ou 6°}
    donc puisque la température de consigne est exactement respectée, l y a un équilibre parfait entre fourniture de chaleur Win, et pertes vers l'extérieur Wout
    on sait (avec la définition du R des thermiciens) que
    Wout= (Tinterieur - T exterieur )/R ... en valeur absolue (pour ne pas s'emmêler dans la définition du signe selon le sens des échanges )
    donc bêtement Wconsommée = delta T° / R et donc
    si la température extérieure est >= 6°: let la consigne hors gel à 6° ..........les 2 tempratures (la consigne et l'ext) sont égales donc aucune consommation .........
    si la consigne est 20°, alors
    Wconsommée= (20 - T exterieur )/R
    si la consigne est seulement 6°, ça commence à chiffrer seulement quand il fait moins de 6 degrés celsius dehors....
    Les fonctions "hors gel" sont souvent liées à la température de la chaudière. Maintenant une consigne de chauffe à 6°C n'est pas la fonction dite "hors gel", mais une consigne de chauffage assurant 6°C dans le logement.
    La consommation sera différente.
    trebor
    Malgré tout nulle si la température de la chaudière ne passe pas sous les 6°C.
    Consigne à 6°C => c'est la régulation du chauffage qui commande, où sont les sondes, représentatif des coins froids du circuit, quid de la courbe de chauffe à cette consigne, etc ?
    Hors gel, c'est la température de la chaudière, au sous sol, dans un lieu non chauffé, isolé ou pas (?) qui compte.
    trebor
    Si la chaudière est équipée d'un ballon ECS, la chaudière va consommer pour maintenir l'eau à la température de consigne.
    Sans ballon ECS normalement la chaudière ne doit pas démarrer même si sa température de départ d'eau est réglée à 70°C sur l'aquastat alors que le thermostat à l'intérieur fixé au mur est réglé à 6°C.
    Chez moi, c'est ainsi à 6°C ça ne démarre plus du tout car la température intérieure ne passe pas sous les 9°C actuellement.
    La position hors gel d'une chaudière ne chauffe pas l'ECS, elle maintient la chaudière, son ballon ECS et le circuit de radiateur à la température prévue par le constructeur de 5 à 8°C de ce que j'ai lu.
    Un chaudière chauffe l'ECS si la consigne de chauffage est à 6°C.
    Martin695
    Cela dépend de la température extérieure, de la capacité de modulation de la chaudière/sa température minimum, de ton logement et donc de sa loi d'eau.
    Prenons donc des hypothèses :
    Température extérieure = 0°
    Pente loi d'eau = 1,5
    Pied de courbe/parallèle = 25
    Pour obtenir 20° de température intérieure tu dois chauffer l'eau à 55° (T° eau = Pente x (T° intérieure demandée – T° extérieure) + parallèle )
    Pour obtenir 6° de température intérieure tu dois chauffer l'eau à 34°
    Si l'on considère que la consommation est directement proportionnelle à la température d'eau (ce qui n'est pas forcément parfaitement juste, une chaudière à condensation va plus condenser et une PAC air/eau aura un meilleur COP à 34° qu'à 55°), alors si à 55° correspond 100 alors à 34° correspond 62%
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 27/03/2020, 09h55
